Acer eRecovery и способы восстановления системы - 353 страница
26 сентября 2014 07:19
#7041
Здравствуйте Проблема такая: ноутбук acer 5552g последнее время стал подтормаживать, отключать юсб мышь да и вообще засрался всяким хламом:) нужно сказать, что я пару раз в год его разбирал и чистил, менял термопасту. так что он не перегревался. и вот недавно в одно прекрасное утро windows не запусился (помоему это произошло после проверки cureit). пробовал запускать последнюю удачную версию, не прокатило. средство устранения неполадок запуска ничего не дало, решил воспользоваться Windows Acer eRecovery Management, чтобы скинуть на заводские настройки (заодно и система чистая встала бы :)) восстановление прошло успешно, тут вылез sysprep.не успел я им воспользоваться, как в дело вступил установочник драйверов от асер(назовем его так) и начал инсталлировать дрова на оборудование, утилиты и т.д. эта хреновина не сворачивалась и делала свои дела, не обращая внимания на мои манипуляции с клавиатурой и мышью. еще надо отметить, что там было 24 пункта установки, и до 5 пункта всё устанавливалось так бодренько. но после всё началось тянуться ооочень долго. в общем ладно, всё установилось, воспользовался сиспреп в режиме OOBE. ноутбук перезагрузился, настроил учетную запись, и wifi соединение, происходит настройка раб стола, и всё вроде бы норм, только эти тормоза остались, постоянно вылетает Проводник, ничего толком не работает, хром тупит. бывает зависнет и стоит, только тачпад работает. короче, работать невозможно. не знаю, в чем проблема. надеюсь, здесь мне помогут |
28 сентября 2014 22:07
#7042
Firemint, если после повторного восстановления в заводское состояние, ничего не меняется, проверьте жесткий диск на ошибки, или замените его. |
2 октября 2014 11:30
#7043
Доброго всем суток времени! Купил с рук acer aspire e1-571G, была установлена какая то сборка 7(64), с кучей установленного хлама... Решил откатить до заводского состояния. Кукиш. erecovery нет, разделы снесли и разметили при установке винды заново. Скачал образ акрониса с win8 для моей модели (возможно уже здесь накосячил, так как не понял где узнать версию заводской винды). По закону подлости нет usb флэхи более 16gb, но есть microsd на 32. Развернул акронис образ восстановления на карточку. Через встроенный ридер отказ, биос не видит. С горя пополам заставил через старичка sgs2 (смартфон самсунг) в режиме usb накопителя - видит. В биос UEFI : enable, erecovery d2d : enable. HDD полностью форматнул и удалил все разделы, т.е сейчас 465 gb не размеченной области. Загружаюсь - запускается средство восстановления, выбираю полностью восстановить - начинает, и через пару секунд вываливает. Установка не возможна, отсутствует требуемый раздел (что то типа этого). Вопрос: Что делать далее?)))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby |
10 октября 2014 03:47
#7044
Уважаемые знатоки я восстановил aspire one d250 из скаченного образа из интернета восстановление прошло на ура а после перегрузки вместо начала загрузки windows Xp черный экран и мигающий пробел в левом углу что только не пробовал и восстанавливал mbr и по новой восстанавливал windows через alt+f10 а экран черный и подмигивает пробелом кто-нибудь сталкивался с этим и если да то как поборол |
18 октября 2014 00:30
#7045
Ребят помогите пожалуйста!!! У меня V3-571G ! При покупке был один диск С , я его разделил на 2 (без каких либо дополнительных программ)!Стояла 8 оперативка, позже она обновилась до версии 8.1! Вскоре пропал второй диск (туда я грузил все личные данные фото и т.п.) Перепробовал все способы - восстановления ничего не получается! При загрузке ПК зажимал Alt+F10 - Acer eRecover не открывается! Пытался восстановить до заводских настроек с помощью Acer Recovery Management - пишет "Для жёсткого диска не установлена конфигурация по умолчанию!Восстановление прервано!" Почитал на форуме что якобы можно восстановить с помошью резервной копии с флэшки - но проблема в том что комп не видит их ни одной! А винды на диске нет! ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!((( |
18 октября 2014 04:23
#7046
9620970097, В "управление дисками" раздел числится? --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
18 октября 2014 04:24
#7047
Цитата: 9620970097 А винды на диске нет! Цитата: 9620970097 обновилась до версии 8.1 включите в БИОС F2 - Boot - UEFI |
18 октября 2014 10:44
#7048
Да!! В управлении дисками раздел все ещё существует!Он подписан как "Не определёна" Зашёл в биос через F2, Открыл раздел Boot , там было выбрано UEFI! Ну на всякий случай ещё раз выбрал этот пункт!В итоге ничего абсолютно не изменилось! Сообщение отредактировал 9620970097 - 18 октября 2014 11:24 |
18 октября 2014 13:40
#7049
9620970097, остается одно, создать флешку Acer Recovery, и восстановить заводскую Windows c нее, все данные на жестком диске будут стерты, поэтому скопируйте важные файлы на флешку с раздела. Если он скрыт назначьте ему букву. можно через ком строку: diskpart list disk sel disk 0 list part sel part 5 (Номер в списке нужного раздела) assign exit |
26 октября 2014 03:02
#7050
Всем привет! На днях гавкнулся жёсткий диск на Acer 5560, решил перед заменой полистать форум, чтобы не было проблем при замене. Чем больше читал, тем труднее казалась инсталляция. Решил попробовать попроще: поменял хард, запустил с диска рекавери. Загрузились файлы, появилась заставка Windows и всё, чёрный экран. Подождал минут 20, сделал рестарт, опять загрузка файлов(диск остался в приводе) и синий экран с номером ошибки и предложением обратиться к производителю. Опять рестарт, и всё пошло-поехало, Win 7 HP стоит и работает как часики... Кстати, ещё года полтора тому пришлось вернуться с 8-ки на 7-ку(Acer Z5801), причём комп так наглухо завис, что пришлось вынимать хард, чтобы перекинуть дату, сделал форматирование с HDD Low Level Format Tool, вставил рекавери диск и всё заинсталлировалось без каких-либо затруднений. Сообщение отредактировал sklif - 27 октября 2014 03:14 |
8 ноября 2014 17:50
#7051
Останется ли содержимое скрытого раздела если образ создан внутренним средством Windows7 с винчестера на винчестер? Не могу найти там файлов для восстановления MBR. ID меняю в diskpart. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
15 ноября 2014 21:22
#7052
Доброго времени! Подскажите, плз. У меня на Acer Aspire V5-573g грузится винда в которой только тестилки для железа и больше ничего. Как вернуть былую винду :( До этого поставил семеру в легаси на другой ssd диск, когда переключался в UEFI то загружалась восьмера. Но вот в какой то момент, даже не янсо почему, загружается восьмера с тестилками железа, а где асеровская винда не ясно. Помогите, не пойму, что за на... |
21 ноября 2014 16:55
#7053
Здравствуйте. Я по глупости установил Windows 10 тупо запустив setup.exe . В управлении дисками отображается раздел размером 15 ГБ, который, как я предполагаю, содержит заводскую Windows 8. alt + F10 выдаёт ошибку 0x000000f Могу я как-то восстановить заводскую лицензионную Windows 8? Ноутбук Acer Aspire V5-572G. |
21 ноября 2014 17:47
#7054
Цитата: andrey150399 Могу я как-то восстановить заводскую лицензионную Windows 8? можно только с помощью флешки USB 16 ГБ - Push Button Reset - создаем USB-флешку. Цитата: mpseunov У кого есть сам дистрибутив программы Acer erecovery manager? все образы полных дистрибутивов Acer Recovery тут |
23 ноября 2014 17:39
#7055
Всем привет Имеется ноутбук 5745g. Давно уже на нем был убит раздел PQService. Недавно скачал образ скрытого раздела, создал его на ЖД, по ALT+F10 запускается acer erecovery management, нажимаю восстановить заводские настройки, как только начинается восстановление, сразу же вылетает ошибка: Восстановление невозможно - Код ошибки=0x3(wimsetreferencefile cannot set reference file) Присвоил скрытому разделу букву, влез в него, переписал и разархивировал образ, запустил acer recovery создал загрузочные диски (3 шт), запустился с них - та же история, как только начинается восстановление, появляется эта ошибка. Искал на форуме такую ошибку, но она фигурирует 1 раз и ответа на него не было. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
25 ноября 2014 02:44
#7056
Цитата: tipaoppa Приветствую. Увидел ваше сообщение со ссылками на образы и решил попытать счастья. Имеется Acer Aspire E1-532 с линуксом комплектным. Хозяин все разделы снес, восстановить программно не реально. А очень нужно восстановить исходное состояние. Восстановление заводского Linpus: 1. Скачайте и запишите образ на DVD или USB диск тут ACER_AspireOne_Linux.iso 2. Загрузитесь в режиме Legacy Bios 3. Выберите пункт "Install Acer Aspire" 4. Следуйте мастеру далее... |
25 ноября 2014 08:38
#7057
Добрый день. Был приобретен ноутбук Acer Aspire V3-371 и SSD на 256 гб. Можно ли через Acer recovery management создать резервную копию windows 8.1 на флешке а после этого на ноуте сменить hdd на ssd и запустить восстановление из резервной копии? такой способ сработает? |
25 ноября 2014 16:19
#7058
Цитата: tipaoppa Отчитываюсь. Linpus стал, но при старте не понимает много устройств. "Гламурная" консоль кое-как команды осознаёт. После включения в BIOS функции D2D Recovery линух больше не загрузился (намертво вешается на старте и после выключения функции, Alt-F10 не реагирует). Разделы установка вполне естественно создала, но сугубо для самой оси. Никаких PQSERVICE и прочего нет. Правильно, никаких разделов PQService и ALT+F10 для заводских линпус нет. С завода один раздел (ext) Цитата: teodor23 Можно ли через Acer recovery management создать резервную копию windows 8.1 на флешке просто о сложном тут Сообщение отредактировал tixo - 25 ноября 2014 15:41 |
3 декабря 2014 06:26
#7059
Здравствуйте. Сломался ноутбук, ни в UEFI, ни в Legacy режимах - нет загрузочных устройств, Alt+F10 не срабатывает. Восстановил(?) MBR (из под DOS), но Alt+F10 всё равно не работает. Скрытые разделы (при попытке установки новой системы) вроде видны... Ноутбук: Acer Aspire E1 series, модель Z5WE1 E1-570G-33214G50MnKK Система: Windows 8.1 Куда копать? Надо восстановить, что-бы было как при покупке. Сообщение отредактировал MX_MXM - 3 декабря 2014 06:07 |
3 декабря 2014 16:21
#7060
Цитата: MX_MXM Надо восстановить, что-бы было как при покупке. Цитата: andrey150399 Могу я как-то восстановить заводскую лицензионную Windows 8? можно только с помощью флешки USB 16 ГБ - Push Button Reset - создаем USB-флешку. Цитата: mpseunov У кого есть сам дистрибутив программы Acer erecovery manager? все образы полных дистрибутивов Acer Recovery тут |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
