MBR. Вопросы и решения - 2 страница
18 июня 2008 16:14
#21
у тебя в биосе винт определяется? попробуй его там выставить как IDE, а потом уже акронисом колдовать также не мешало бы биос обновить до последней версии, потому что по идее 10-й Акроникс должен Сата-диски видеть без продлем. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 июня 2008 17:35
#22
Биос один из последних. Винт видит. Всё время было выставлено IDE. Поменял на Сату - ничего не изменилось. |
18 июня 2008 22:00
#23
Ура! Я сделал это:) Воспользовался загрузочной программой "Супер дос", добавил на СД FDISK из ХР, запуспил его и теперь наслаждаюсь рабочим компом. Так всё просто.... fdisk... |
26 июня 2008 15:56
#24
После обновления MBR: вылезает проблема при восстановлении "Alt+F10" Путь: \Windows\System32\Winload.exe не удаеться загрузить файл. Что может быть за проблемма, если сам файл присуствует на диске (скрытом), Может такое быть если я переразбил винч, т.е. скрытый раздел нетрогал а между диском с и д перераспределил место в пропорции 20% на 80% |
26 июня 2008 18:15
#25
ADMF Acer eRecovery - это очень капризная технология...скорей всего у теья что-то со скрытыми разделами. Проверь их тип. В материале о еРекавери и восстановлении Виндовс это описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2008 23:08
#26
FuzzyL Спасибо за совет. Все проверил и зделал как в статье, но результат тотже. Будет времени попобольше надо будет все еще раз проделать тока поокуратнее. Мои варианты проделанной работы: вариант1: 1. загрузилься с лайф сиди 2. перепроверил все разделы на жестком диске 3. отформатировал диск с 4. зделал записи при помощи мдр 5. ушел в перезагрузку Вариант2: 1. -*- 2. -*- 3. -*- 4. установил винду с лиц диска, введя свой ключик с днища 5. подправил мдр 6. в ребот (непомогло) 7. попробывал зделать отлатку с установочного диска висты Вариант3 (просто бредовый, но от бесвыходности) 1. -*- 2. -*- 3. -*- 4. переписал весь скрытый раздел на диск С 5. подправил мдр 6. загрузилься с установочного диска вин виста и попробывал зделать отлатку винды Все варианты приводили к вышесказанному результату. Буду благодарен за любые идеи...... тут еще одна идея возникла: где-то тут прочитал что на скрытом разделе храниться образ диска с виндой, который он просто распаковывает на диск С по функции Альт+Ф10, так может можно этот образ какнибут записать на болванку и принудительно поставить на диск С, если этот ерекавери нехочит? |
27 июня 2008 09:20
#27
ну вобще-то через AcerERecovery можно записать болванки для восстановления заводской системы. http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdel...le-pokupki.html --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
4 июля 2008 22:03
#28
Здорофф всем,ноут 6920G,была естесственно Vista,не выдержал и недели, форматнул и поставил привычную XP,но окозалось то, что ноут-бук более предназначен и оптимизирован под Vistu,некоторые проги от Acer не предназначины под XP,вообщем хочу восстановить как было при покупке и вычитал,что это возможно.PQSERVISE не удалял.Диски от программы Acer eRecovery не делал.Теперь вопрос: этот MBR как описано здесь,работает для всех моделей ноутов или у каждой модели своя специфика? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G. T8100 2.1 MHz.GeForce 9500m GS 512mb TurboCache.4 GB DDR2. |
5 июля 2008 02:08
#29
Тот MBR в архивчике подойдет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2008 12:41
#30
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
У меня не восстанавливается MBR!Сделал все как надо, поместил файлы в папку C\Acer, запустил Acer.bat, но в конце он выдает Installing MBR...........Error while writing to RTMBR.BIN Пробовал через командную строку, там он вообще пишет что файл не найден.Скажите в чем проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
19 июля 2008 03:41
#31
ас правами админа запускал? (см. в конце статьи) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2008 19:17
#32
FuzzyL запустил с правами админа, 1 раз написал MBRWRWIN не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом, а потом тоже самое, то что я писал, устанавливал с Висты, счас попробовал установить с ХП и все установилось, или надо именно с висты устанавливать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
21 июля 2008 00:02
#33
тот бат - это по сути запуск той утилитки с определенныи параметрами...то самое можно и с коммандной строки вручную делать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2008 11:28
#34
Доброго времени суток всем! Вот короче и я доигрался:( история вопроса: Удалось !!!!нахаляву!!!!, то есть безвозмедно, подрезать ноут Aspire 7720G. Как идейный поклонник XP посмотрел на тормоза!! (с 2 Гигами оперативки!!!!) Vist'ы и благополучно поставил в раздел D: ХР, не удаляя Vist'y - решил разобраться с ней попозже... Обнаружил проблемы с драйверами, полез в Инет, нашел этот ресурс (огромнейшее спасибо и нижайший поклон его вдохновителям!!!). К сожалению, кроме драйверов, попалась мне на глаза и статья про две ОС... почему бы и нет, замечательно!! За неимением дистрибутива Vist'ы, решил операцию производить с Factory Disc, рассудив, что в принципе там должен быть тот же дистр. только с профильными програмулями. Далее копирование файлов Recovery - доходим до 100% - Сорри, сбой восстановления Ошибка 0xd0000009. Фсё. Вторая попытка - аналогично. Попытка загрузится с винта - полный Space, то есть ничего, только мигает в левом верхнем углу одинокая белая черточка. Альт+Ф10 - тот же результат. А, где наша не пропадала, востанавливаем ХР. Перезапись системных файлов при восстановлении - ноль, fixmbr- ноль, fdisk/mbr - ноль, в досе винта вообще не видно, При неоднократных попытках переустановки ХР - разделы все видны - аж 3, результат - ноль, bootcfg показывает те же 3 раздела, причем на всех 3 установлена винда, попытки сделать список загрузки, одну из ОС дефолтной тем же bootcfg к положительному результату не привели. Короче, я в ступоре... Сейчас скачал image Acronis'a буду чего-нибудь пробовать сделать через него. В успехе сомневаюсь :( Может кто-нибудь подскажет алгоритм действий, гарантированно приводящий к успеху? P.s. Идея оставить две системы, одна из которых непременно фактори еще жива. Заранее благодарю за помощь! |
15 октября 2008 20:18
#35
Цитата: Artem За неимением дистрибутива Vist'ы, решил операцию производить с Factory Disc, рассудив, что в принципе там должен быть тот же дистр. только с профильными програмулями. ну прежде чем делать надо бы хотя бы почитать что делать...диск с Вистой нужен не спроста Тебе нужно скачать образ диска с Акронис Диск Директор (ссылка на него есть в материале по восстановлению Виндовс), записать его на диск, загрузится с того диска и форматнуть разделы C и D, а потом восстанавливаешь МБР с флешки с DOS (Как ее сделать - читай в FAQ в ответах по BIOS). Когда то все сделаешь - восстанавливайся по ALT+F10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2008 14:18
#36
Короче fdisk'ом удалил/создал раздел С:, после чего форматнул для верности, и, о чудо, ХР после переустановки на С: нормально стала загружаться, Alt+F10 заработало, но... где-то я это уже видел: "практически сразу же копирование файлов доходит до 100% после чего выдает restore failed. Reason:0xd0000009", то есть восстановиться не получается. Кстати, образ Acronis, скачанный отсюда, после запуска изрядно меня веселит, заявляя, что ни одного жесткого диска не найдено работа прерывается. Если есть идеи поделитесь, пожалуйста. |
17 октября 2008 00:33
#37
Artem, пробуй Partiton Magic 9.0. Грузишься с CD-диска... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2008 23:37
#38
Здравствуйте. Дело обстоит так: ноут extensa 5630g, на скрытом разделе ни самой mbr, ни утилит для работы с ней я не нашел. (структура самого раздела весьма отличается от той, что есть в соответствующей статье). Теперь вопрос: где искать mbr и утилиты на моем ноуте, почему там её нет? (на всякий случай архив с mbr скачал) |
20 октября 2008 23:49
#39
Цитата: -Kostik- на скрытом разделе ни самой mbr, Вообще mbr находится на нулевой дорожке диска, с чего вдруг она должна оказаться на скрытом разделе?Цитата: -Kostik- где искать mbr и утилиты на моем ноуте, почему там её нет Про mbr я сказал, а утилиты есть в сети. MBRWRWIN.EXE можно скачать по ссылке В ЭТОЙ СТАТЬЕ, --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 октября 2008 00:18
#40
Цитата: minos66 Вообще mbr находится на нулевой дорожке диска, с чего вдруг она должна оказаться на скрытом разделе? Из статьи про eRecovery - полное описание: 1)Выбираем образ скрытого раздела (если образ состоит из нескольких кусков, то выбираем первый из них) и нажимаем Open 2)Открываем архив. На скриншоте изображено примерное содержимое раздела PQService 3)В папке RYTOOLS есть утилита для работы с MBR и непосредственно сама MBR. или я что-то неправильно понял? |
Название темы | Автор |
Темы Vista | Efron |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
Фирменные обои ACER | Yarick |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Дефрагментация | gendelf11 |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
