BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 141 страница
22 августа 2010 16:24
#2801
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
Цитата: zver4ik Флешку подготовил, а биос никак не могу найти( --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#2802
Руки не с того места растут( видно придется в сервисный центр нести. И все-таки я не понимаю в чем дело. Стоял биос 3114 - кулеры хреново работали. Один раз перестал включаться - собрал флешку с биосом 3310, оживил, но биос остался 3114. Потом из под винды прошил 3310 - ноут умер. Взял ту же флешку с биосом 3310 - ноль эмоций. Что могло произойти? |
22 августа 2010 16:26
#2803
Цитата: zver4ik Точнее не шарю как сделать загрузчиком с флешки этот биос Цитата: reylby Можно ещё статью по ссылке из первого сообщения темы просмотреть. Цитата: niggin И все-таки я не понимаю в чем дело. Стоял биос 3114 - кулеры хреново работали. Один раз перестал включаться - собрал флешку с биосом 3310, оживил, но биос остался 3114. Потом из под винды прошил 3310 - ноут умер. Взял ту же флешку с биосом 3310 - ноль эмоций. Что могло произойти? Ну, судя по всему v.3310 Вы так и не прошили, раз "биос остался 3114".И цитата "А голова - предмет темный, и исследованию не подлежит" вполне, пмсм, относится к дистанционному определению причин неудачной прошивки и дальнейшего неудачного восстановления. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2010 16:41
#2804
reylby Спасибо огромное! Вопрос еще... На флешке должны быть файлы только те что Вы мне скинули? Или еще что-то должно быть? У меня при комбинации fn + esc + power Мигнула кнопочка пусковая и все. Ноут не включился... Когда флешка стояла... Напишите в аську если есть 417665561 Загрузочною флешку сделал таким способом.. Файлы тоже закинул на флешку? Нужно ли это? http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html Сообщение отредактировал zver4ik - 22 августа 2010 16:52 |
22 августа 2010 16:59
#2805
Цитата: zver4ik Вопрос еще... На флешке должны быть файлы только те что Вы мне скинули? Или еще что-то должно быть? Цитата: reylby Можно ещё статью по ссылке из первого сообщения темы просмотреть. Там, пмсм, всё разложено по полочкам).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2010 18:49
#2806
Я скачал с официального сайта acer новую версию BIOS для своего ноута. Но все файлы в архиве имеют расширение .exe и нету ни одного с расширением .wph. Подойдут ли эти файлы для создания загрузочной флешки с DOS для восстановления BIOS??? Хочу перепрошить BIOS и уточняю заранее)))) |
22 августа 2010 18:58
#2807
Цитата: Kardenus Подойдут ли эти файлы для создания загрузочной флешки с DOS для восстановления BIOS? Если из exeшника вытянуть сам файл биоса, сохранить его как bios.wph - подойдут. Можно готовый .wph, правда старый, v.3330, взять Кстати, Вы читали, что перед прошивкой v.3808 нужно обновиться до v.3801? Сообщение отредактировал reylby - 22 августа 2010 19:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2010 21:17
#2808
Ребята - подскажите как в модели aspire 5315, через биос сделать автозапуск компьютера в определённое время. Месяц делал программу, а зашёл в биос ноутбука - а там и раздела "Power Up Control" нет :( Серьёзный облом будет, если не смогу решить данную задачу. Так что буду рад любой помощи! |
24 августа 2010 04:14
#2809
Цитата: Roman S Серьёзный облом будет, если не смогу решить данную задачу. Серьёзный облом будет. Скорее всего.Поскольку биос у Вас от InsydeH2O, то возможно ссылки из будут Вам полезны. По ним можно найти информацию по разлочке скрытых настроек биоса этого производителя. И можете спросить у mask89, он в этом - голова. Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2010 04:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2010 12:11
#2810
reylby - благодарю! Судя по всему mask89 - давно здесь не появлялся :). Так а вот здесь InsydeH2O патчат: http://icelord.net/wordpress/archives/1874. Только вопрос как это сделать под 5315? |
24 августа 2010 12:44
#2811
Цитата: Roman S Судя по всему mask89 - давно здесь не появлялся :) Он на ixbt больше пасётся, там и ловите) Цитата: Roman S Только вопрос как это сделать под 5315? По образу и подобию)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2010 20:06
#2812
24 августа 2010 20:27
#2813
Kardenus, Ну...флешер считает, что Ваш bios1.wph неподходящий, и т.д. и т.п. Пробовали жать "Brouse" и указывать путь к файлу биоса к Вашей модели? Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2010 23:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2010 22:34
#2814
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: возможно ли понижении версии BIOS на ноутбуке или это приведет к его поломке? Есть у кого нибудь удачный опыт? . Сообщение отредактировал Лейтенант - 24 августа 2010 23:54 --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
25 августа 2010 13:33
#2815
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Нужно ли обновлять биос,или пока отказаться? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
25 августа 2010 13:41
#2816
Цитата: Лейтенант возможно ли понижении версии BIOS или это приведет к его поломке? Возможно. Если в ноуте нет устройств, которые поддерживаются только новым биосом - всё будет хорошо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2010 14:10
#2817
reylby, Цитата: reylby Пробовали жать "Brouse" и указывать путь к файлу биоса к Вашей модели? Нет, не пробовал. А где его взять??? Я понятия не имею)))) Я думал, запущу .ехе-файл и BIOS обновится, да и в Readme написано, что нужно его только запустить и все будет хорошо)))) Может попробовать указать ему путь к этому же экзешнку??? Или ему нужен файл именно с расширением .wph??? |
25 августа 2010 14:35
#2818
Цитата: Kardenus Я думал, запущу .ехе-файл и BIOS обновится, да и в Readme написано, что нужно его только запустить и все будет хорошо)))) Правильно думали. Просто по картинке из Вашего предыдущего поста неясно - то ли это zy5_3808W.exe запущен, то ли Вы WinPhlash64 пытаетесь прошить bios1.wph. Я подумал о последнем и был неправ) Скажите тогда, какая версия биоса у Вас сейчас стоит(можно и скрин из Everest выложить) и какую Вы хотите прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2010 22:00
#2819
Всем привет, помогите пожалуйста, неудачно перепрошил биос у aspire 5745G, чёрный экран работает только куллер, как воскресить комп? пытался с помошью Usb flash, не получается Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2010 22:11 |
25 августа 2010 22:14
#2820
3DWW, km2x64.fd Кстати, легко находится поиском по этой теме, по слову "6935". Вы далеко не первый с такой проблемой. bfs15, Статью по ссылке из первого сообщения темы читали? Имя для переименования - ZR7X64.fd Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2010 23:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
