BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 143 страница
Kardenus
26 августа 2010 19:49
#2841
Попробуйте прошить сначала следующую v.3344, а после неё попытаться снова v.3801. Если получится, тогда, наконец, и v.3808.
Попробовал, запустил ZY5_3344 - выпала та же самая ошибка (сообщение 2799). Нажимать "Flash BIOS" боюсь))))
Что делать? Как обновить БИОС? Что это за ошибка вообще?
Модель ноутбука: Aspire 7530G - Win7 x64 Ultimate
26 августа 2010 19:56
#2842
Я уже писал. Попробуйте из DOS прошить.
P.S. А вообще - есть у Вас веская причина для обновления прошивки?) Работает - не трогайте)).
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 19:57
3DWW
26 августа 2010 20:55
#2843
Доброго времени суток.Kак правильно переименовывать .fd файл для прошивки биоса на Acer Aspire 6935G? BIOS - H2O.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
26 августа 2010 21:12
#2844
Так
Rubon
26 августа 2010 21:22
#2845
И Вы уверены, что у Вашей модели биос от Phoenix? Мне почему-то кажется, что Insyde. Я прав?
Да, у меня точно Phoenix (Phoenix SecureCore - System BIOS Version: V1.00).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-728G1TBi
3DWW
26 августа 2010 22:39
#2846
Так
Спасибо за поддержку,всё получилось.
26 августа 2010 23:01
#2847
Rubon,
Да, Вы правы, а я ошибался.
Вот файл биоса для Acer Aspire 7745G v.1.05
А вообще - качаете архив со своим биосом, разархивируете его, распаковываете файл exe для Windows с помощью архиватора 7z, например. В файлах находите файлик подходящего размера, в Вашем случае ~2Mb - это и есть Ваш биос. Ещё можно запустить этот exe на "левой" машине - не прошьёт, т.к. верификацию не пройдёт, но во временных файлах биос, который в exe этом находится, с названием BIOS1.WPH, останется.
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 23:28
Rubon
26 августа 2010 23:22
#2848
reylby, спасибо Вам за помощь. Буду пробовать.
26 августа 2010 23:31
#2849
Rubon,
Пожалуйста) И не бойтесь, это не больно))
Просто отключаете в ноуте всё что работает и запускаете exe этот, собственно в статье это написано. В подавляющем большинстве случаев всё проходит без малейших эксцессов.
developer_
27 августа 2010 10:45
#2850
Взял Phoenix BIOS Editor последней версии. Открыл файл биоса. Открылся без единой ошибки. Изменил только в одном месте строку 1024x768 на 1280x1024. Нажал кнопку собрать биос. Получил файл. Закачал файл в flash ноута. На последней стади 17/17 ноут завис. Выключать пришлось выниманием батарейки.
И всё алес! Не работает ничего! Даже когда блок питания вставляешь - лампочки не загораются. Разобрал ноут. Выпаял flash. Сейчас хожу ищу программатор. Flash - 39VF080.
vovka2004
27 августа 2010 11:28
#2851
developer_,
Ну вот, есть чем заняться, а то без дела сидел бы.
27 августа 2010 12:40
#2852
developer_,
Успехов в поиске. В принципе SST 39VF080 распространённая флешь, проблем с нахождением программатора быть не должно. А если бы не забыли снять батарею...)
Zybenkov
29 августа 2010 12:37
#2853
может глупый вопрос, но: Стоит ли прошить биос, на сайте Асера есть свежий 1.08, у меня сейчас 1.06:?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
loveful
29 августа 2010 15:45
#2854
Помогите))у меня ноут Acer Aspire 6530g , при установке BIOS_Acer_3303_A_A, когда комп начал перезагружаться вышел черный экран и там было написана какая-то ошибка, при установке Vista/7 при выборе диска пишет что не удается создать раздел, а при установке ХР пишет что не не совместимо_))ставиться только Linux))что делать?)если кто знает или сталкивался с этим подскажите пожалуйста)
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
29 августа 2010 16:44
#2855
loveful, какая ошибка?
Можно и прошить.
loveful
29 августа 2010 18:23
#2856
что то типо Grup error 22 точно не помню)ща стоит Linux и ничего не вылазиет, но все ровно ничего кроме Linux не ставится( хотел в ремонт отдать, но подумал мож кто поможет))
Сообщение отредактировал loveful - 29 августа 2010 18:39
29 августа 2010 19:01
#2857
loveful,
Если стоит Linux, а Windows не устанавливается, то я бы сказал, что нужно восстановить MBR.
BIOS ни причём к Вашей проблеме.
Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись)
Быстрое и простое восстановление MBR
MBR. Вопросы и решения
Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 19:06
z555
29 августа 2010 21:47
#2858
Здравствуйте. Помогите правильно переименовать файл BIOSa для Acer aspire 6935g.
pe103400
30 августа 2010 02:33
#2859
Немного истории...
Цитата: niggin
Стоял биос 3114 - кулеры хреново работали. Один раз перестал включаться - собрал флешку с биосом 3310, оживил, но биос остался 3114
Тоже удивился, когда с этим столкнулся!
Ну, судя по всему v.3310 Вы так и не прошили, раз "биос остался 3114".
reylby, в моем случае было тоже самое. После прошивки с флешки Fn+Esc нетбук заработал, а биос остается 3114, приходилось перешивать из-под ОС. Отпаяли чип биоса стали прошивать на программаторе - вылетает ошибка в конце программирования, перепаяли чип с другого ноута - не включается, шью с флешки Fn+Esc биосом 3310 - включился, смотрим в биос - версия 3114 wassat . Для того чтобы еще раз проверить, прошиваю из-под ОС версию 3310 - все ОК, затем выключаю и восстанавливаю Fn+Esc с флешки (с 3310 на борту) - глядим в биос: версия 3114!!! wassat
Интересно почему??? Получается сам файл биоса на флешке роли не играет, а просто запускается процесс прошивки, вопрос - откуда, видимо считывается с чипа биоса... Так?
Сообщение отредактировал pe103400 - 30 августа 2010 02:39
30 августа 2010 02:49
#2860
KM2X64.fd
Нет.)))
