BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 303 страница
17 января 2013 11:52
#6041
tremolo, не просто передёрнуть батарейку,а с отключенным кабелем питания,и на кнопку включения нажать не забудьте. Потом- можно включать нормально. Цитата: tremolo При снятии батарейки(Танцы с бубном), появились (осознаные сновидения F2 и F12) crysis disk тут не нужен-у вас же уже началась загрузка,ккой смысл рисковать больше,и шить снова? Тоже относится к программатору- он нужен тогда,когда загрузки нет ВООБЩЕ,а у вас -система виснет на этапе инициализации железа,bios изначально загрузился. |
17 января 2013 18:38
#6042
Подскажите что делать, если в BIOS могу зайти и изменить настройки, при нажатии F12 пишет Entering Multi Boot Selection Menu ..., и всё никаких действий. Сообщение отредактировал tremolo - 18 января 2013 13:29 |
19 января 2013 02:41
#6043
Репутация: 5362 Сообщений: 32767 |
tremolo, Или пробовать прошить снова, в CRM или в DOS, или в СЦ сходить, прошить на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2013 13:53
#6044
для пользователя aceracer БИОС для Acer Aspire 5740g BIOS_Acer_1.28_A_A_old.zip (195 | 8.8 Mb) |
19 января 2013 18:40
#6045
Здравствуйте. Хотел перепрошить БИОС на Acer Aspire 5740G, но никак не получается. Полазил по этому форуму и сделал как было написано выше, но ничего не помогло. Скачал для своего ноута биос v.1.28 на сайте acer.com, скачал phoenix, но он начал выдавать ошибки см. http://i049.radikal.ru/1301/34/d4b511909c07.jpg после нажатия на ОК выскачило такое окно: http://s017.radikal.ru/i435/1301/d2/cd782e34d564.jpg тоже самое вышло и с биосом из предидущего сообщения В чем причина? Почему Phoenix отказывается прошивать???? Как самому прошить биос, не обращаясь в СЦ? Сообщение отредактировал aceracer - 19 января 2013 18:47 |
19 января 2013 19:47
#6046
aceracer, биос что я выше выложил нкаким фениксом шить не надо, там прошивальщик встроенный есть, в папке винфлеш под свою ось выбираешь JV50128.exe , отключаешь антивирусы и тп и запускаешь этот файл, данные надо переписать от своего биос в главном меню, на всякий случай. |
19 января 2013 20:26
#6047
Lion777, Я перепрошил, но куда мне там вписать свои данные? У меня в главном меню биоса написано Aspire XXXX и UUID: ffffff-fffffff-ffffffffff-fff, где мне прописать данные при прошивки, чтобы в главном меню биоса вписалось то, что надо? И где вобще узнать свой UUID??? |
19 января 2013 20:40
#6048
aceracer, Обсуждение Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS почитайте. Оно короткое и полезное. UUID должен быть на наклейке на слоте оперативной памяти, 32 символа. Serial Number - на наклейке на днище ноутбука или на его коробке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2013 21:42
#6049
Цитата: aceracer где мне прописать данные при прошивки вот тут уже надо перепрошивать фениксом помоему этим PhoenixWinPhlash1.7.24.0.rar (224 | 414.04 Kb) почитай в теме о 5740g я там описывал что и как там недалеко должно быть |
19 января 2013 23:10
#6050
Lion777, Ура!!! Получилось Вашим фениксом из последнего сообщения. dmitools'ом разных версий не получалось, всё время зависал после набора команд, только /R читал. UUID узнал через "Windows shell". Странно, но в моём фениксе, такой же версии, не было кнопки "Advanced settings". Спасибо! Сообщение отредактировал aceracer - 19 января 2013 23:14 |
19 января 2013 23:25
#6051
Цитата: aceracer Странно, но в моём фениксе, такой же версии, не было кнопки "Advanced settings". Гляньте по этому вопросу Phoenix WinPhlash Utility, описание, часть "Заставка утилиты Phoenix WinPhlash".--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2013 02:49
#6052
Для восстановления биоса через загрузочную флеш, нужен биос к Aspair 9300 в формате *.wph (технологию прочитал). На оф. сайте архив с файлами Length Date Time Name -------- ---- ---- ---- 6685 01-24-02 10:38 BIOS_v1.20/ABVXD.VXD 8064 11-17-05 15:36 BIOS_v1.20/flash.sys 1749056 08-10-07 19:47 BIOS_v1.20/MAM_V120.EXE 128 11-27-08 20:48 BIOS_v1.20/ReadMe.txt -------- ------- 1763933 4 files Как из экзешника вытянуть *.wph??? П.С, ВинРАР не распаковывает. Ехе-шник не запускается пишет "не та флеш у вас на другом компе".... |
20 января 2013 03:45
#6053
Цитата: krumarev Для восстановления биоса через загрузочную флеш, нужен биос к Aspair 9300 в формате *.wph Отсюда скачайте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2013 15:57
#6054
Можно ли этим программатором прошить BIOS ноутбука SEEProg SPI v.2.25 Usb Power? Ссылка http://www.willem-ua.com/shop/58/desc/programmator-seeprog-spi-v-2-25-usb-power- novinka-na-is-74hct157-komplektacija-ehkonom Сообщение отредактировал tremolo - 20 января 2013 15:58 |
20 января 2013 16:11
#6055
tremolo, Можно. Можете ещё глянуть здесь, можно не выпаивать микросхему EEPROM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2013 17:48
#6056
Здравствуйте у меня проблема с прошивкой биос, через crisis dick на ноутбуке Acer 5920g, все делаю как написано в инструкции по перепрошивке PhoenixBIOS, но не могу зайти в режиме Crisis Recovery Mode, -достал аккумулятор -отключите от ноутбука адаптер питания. -вставил флешку(usb дисковод) -зажал Fn+Esc -подключил питание -нажимаю кнопку power -обращение к флешке идет несколько секунд, одновременно начинает моргать подсветка вокруг кнопки power и все, больше обращения к флешке не идет и ноутбук стоит в таком положении пока не выключишь Все способы из инструкции войти в CRM режим не помогают Перепрошивку делаю без видеокарты (с новой видеокартой nVIDIA GeForce 9600M GT) так как роднаяnVIDIA GeForce 8600M GS умерла, и поэтому пытаюсь зашить модифицированный биос, чтобы ноутбук смог работать с nVIDIA GeForce 9600M GT |
23 января 2013 17:53
#6057
Цитата: and_nur Перепрошивку делаю без видеокарты Цитата: and_nur Все способы из инструкции войти в CRM режим не помогают Попробуйте прогреть труп, если заведётся - прошейте биос. Иначе -> к ремонтникам, на программаторе прошивать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2013 13:42
#6058
Добрый день. Помогите пожалуста переименовать файл биос от InsydeH2O . Ноутбук Acer 5552g файл: XEWxx213.fd для загрузки с режима СRM. Сообщение отредактировал urababay - 24 января 2013 15:43 |
25 января 2013 03:40
#6059
urababay, BIOS.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2013 23:36
#6060
купил себе сегодня acer aspire v3-771g-53216g75maii с предустановленной восьмой виндой. Покопался, понял что она мне не нравится, решил установить седьмую. Наткнулся на такую проблему - никак не могу зайти в биос чтоб там в бут сетапе выставить загрузку с диска. Перепробовал все известные мне комбинации запуска биоса - и f2, и f8, f12, и делет, и таб - не заходит в биос( Собственно возник вопрос - как на этом ноуте в него зайти? потому что из под самой винды ставиться тоже не хочет - выдает "непредвиденная ошибка установки windows" |
