BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 322 страница
14 мая 2013 18:40
#6421
![]() Репутация: 5347 Сообщений: 32767 |
frkcustoms, Фото вкладок Main, Security и Boot выложите. Скорее всего настройки сбросились к тем, которые по умолчанию установлены, а у Вас они были изменены. Например Boot Mode изменилось или там SATA Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2013 13:32
#6422
Здравствуйте, это опять я по поводу черного экрана на ACER ASPIRE 5541 (писал выше). Я поменял батарейку CMOS на новую (кто-то советовал из практики говоря что решилось этим) - эффекта ни какого. Оперативка рабочая 100% менял с другим ноутбуком. Флэшки USB менее 4-ёх Гб нет - есть MicrSD 1Gb, пытаюсь прошить ч-з USB картридер - а там отсутствие индикации считывания. Пытался ч-з встроенный картридер SD - MicroSD, тоже нет результа. CD привод не открывается, и индикатор CD не инициализируется. Достал даташит (я так понял схема называется) и мультиметр, тут стал вопрос - с чего начать поиск неисправности? Ну даже если это GPU - как протестить? А если это БИОС сдох - как вычислить? Кто имеет опыт подключайтесь пожалуйста! |
15 мая 2013 13:40
#6423
Цитата: profilaxpc с чего начать поиск неисправности? Спросите лучше на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2013 17:56
#6424
Спасибо, связался - посоветовали прошить на програматоре. Я осмелюсь спросить, хотя уже делал это - имя файла с расширением .fd - для моей модели ноутбука (ASPIRE 5541) не может быть каким либо ещё? Кажется что он не хочет принимать bios.fd, ни то имя которое изначально в архиве при скачивании с официального сайта. Спасибо ещё раз. |
15 мая 2013 18:14
#6425
profilaxpc, Не верите - проверьте). Проще всего это сделать, открыв файл биоса при помощи PhoenixTool. А если хотите копнуть глубже - прочтите это сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2013 20:33
#6426
Всем привет. Такой вопрос: есть ноут, Aspire 7750G. Версия Биоса - 1.07. Стоит ли обновлять до 1.21 или нет? |
16 мая 2013 20:38
#6427
Шнапс, Работает - не трогай.(с) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2013 23:20
#6428
Проблема с восстановлением биоса на aser 7552g, 64битная система, не могу найти Crisis Disk recovery creator v.4.. Вроде только ей можно создать флешку для моего умершего ноута. Уже с утра в поисках |
17 мая 2013 23:28
#6429
17 мая 2013 23:49
#6430
Да был я там,пол-дня пролазил, нету там ссылок для 64х разрядной ОС,даже ноута нет моего ftp://ftp.acer-euro.com/notebook Сообщение отредактировал Артём777 - 17 мая 2013 23:51 |
18 мая 2013 00:03
#6431
18 мая 2013 00:48
#6432
Спасибо ,я уже тоже набрел на эту ссыль. Скачал,прога закрывается не успев открыться,появляется окно буквально на секунду и закрывается, при запуске пишет следущее: Error: Failed to start service "WinCrisis" и горит Ок , я нажимаю Ок потом еще показывает другое окно где написано Warning, the driver loaded fail. и все исчезает программа не запускается Сообщение отредактировал Артём777 - 18 мая 2013 00:52 |
18 мая 2013 00:55
#6433
Артём777, Значит что-то не так делаете. Флешка должна быть вставлена, WINCRIS.exe запускайте от имени и по поручению Администратора. Только что проверял, работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2013 09:57
#6434
Да вы правы, делал не правильно,потом всё получилось. Но увы дальше дело не пошло,ноут не проснулся после прошивки. Включается,кулер работает,жесткий тоже, черный экран,звуков нет. Проблема началась после разборки продувки нутра( охлаждение не снимал), начал собирать ,включил,на середине загрузки винды закрыл и вынул батарею.Потом собрал,винты закрутил,при включении залипла f8, экран так и остался чёрным. Надеялся,что биос слетел :(. |
20 мая 2013 16:49
#6435
Хочу уменьшить время загрузки при включении ноута travelmate 5520, в биосе в меню advanced есть несколько строк с параметром timeout, какие значения посоветуете выставить? все 0 наверно неправильно? повышает значение клавиша пробел, а как уменьшить значение? |
20 мая 2013 17:40
#6436
Цитата: art-ist в биосе в меню advanced есть несколько строк с параметром timeout Лучше один раз увидеть, чем семь раз прочесть об этом).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2013 20:43
#6437
Цитата: reylby Лучше один раз увидеть, чем семь раз прочесть об этом). понял, вот фоты http://radikal.ua/data/upload/69fda/6895e/acc02292e9.jpg http://radikal.ua/data/upload/69fda/6895e/64463881bc.jpg http://radikal.ua/data/upload/04012/69fda/27000db582.jpg http://radikal.ua/data/upload/6895e/05615/d54e524a18.jpg http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/69fda/8b1cdbe000.jpg |
20 мая 2013 21:16
#6438
art-ist, Оставьте всё как есть. OS Boot Timeout - указывает лимит времени, отведенный на загрузку ОС. Timeout - это не задержка при загрузке, а лимит времени, в который должно уложиться какое-то действие. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2013 10:16
#6439
Цитата: reylby Оставьте всё как есть. А что такое Power-on wait time? У меня было значение 60, пробелом его повысил, а чтоб понизить не найду кнопку... Цитата: reylby лимит времени, в который должно уложиться какое-то действие но если его уменьшить, по идее действия закончатся быстрее и ос загрузится за меньшее время? |
21 мая 2013 11:16
#6440
Цитата: art-ist Цитата: reylby лимит времени, в который должно уложиться какое-то действие но если его уменьшить, по идее действия закончатся быстрее и ос загрузится за меньшее время?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
