BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 342 страница
9 января 2014 17:42
#6821
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Приветствую! На ноуте Packard Bell LX86 при прошивке биоса произошел сбой. Ноут перегрузился и перестал отвечать а любые действия. Путем долгих поисков по форумам нашел вариант решения проблемы через Феникс кризис... Флэшку то создал, а вот где взять саму прошивку - ума не приложу. С сайта поддержки качается файл EХE, архиватор его открывает в несколько папок, в них 12 безымянных файлов, названия - цифры 5000, 5002, 5100 и т.д. но нужного мне .wph или .rom нет. Подскажите где взять правильный файл прошивки... Заранее спасибо! |
9 января 2014 19:43
#6822
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Myphody, bios.zip (183 | 1.2 Mb) к Packard Bell EasyNote LX86. Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2014 20:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 20:42
#6823
А нет ли какой либо уникальной для данной модели комбинации клавиш для запуска рекавери биоса? Все как по инструкции создал флэшку, вынял батарею и кабель питания, зажимаю Fn + B и вставляю кабель... Эффекта ноль. Только греется сильно. А флэшка светит, а не моргает как при передаче данных. Что вообще кроме флэшки должно дать понять что процесс пошел? |
9 января 2014 21:10
#6824
Цитата: Myphody Все как по инструкции создал флэшку, вынял батарею и кабель питания, зажимаю Fn + B и вставляю кабель... А где в инструкции написано, что надо Fn + B, а не Fn + Esc жать для активации режима Crisis Recovery?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 21:16
#6825
А я и Fn+Esc пробовал... ничего не произошло. Куллер еле крутит, греется. и никаких признаков жизни Хотя кнопка включения еле заметно мигает. И вместе с ней лампочка на передней части (рядом с картридером) Сообщение отредактировал Myphody - 9 января 2014 21:22 |
9 января 2014 21:21
#6826
Myphody, В конце статьи BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS есть главка: "Что делать если в CRM войти не получается", пробуйте советы оттуда. Если не поможет - программатор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 21:33
#6827
Помогла комбинация клавиш "Fn" + "Home" никаких признаков не заметил, только кнопка Power перестала реагировать до полного завершения установки. |
14 января 2014 13:49
#6828
Всех приветствую уважаемые форумчане.Обращаюсь к специалистам по биос-моддингу.Нужна помощь по модификации биос, нетбука "Packard Bell dot sc" версии 1.10 особенно интересуют функции использования оперативной памяти и загрузки.В свою очередь,могу помочь (поделится многолетним опытом) с установкой Mac OS X (хакинтош) на ПК.Буду благодарен за помощь,поскольку, опыта в этом направлении (биос-моддинг) у меня нет,да и убить биос как то не хочется. Сообщение отредактировал vzrivpaket - 14 января 2014 14:01 |
15 января 2014 15:08
#6829
убил биос на hp probook 4535s, ноут не стартует, на кнопку включения не реагирует. моргает диод на сети питания, скорей всего 6 раз. что за код знаю, скачал биос для восстановления с флехи, провал. никакие комбинации и т.д. не помогают. программатора нет. такой вопрос, стоит ли менять флеху с биосом? шить на программаторе? так как прочитал, что и в этом случае не удалось завести. кто ковырял именно эту или похожую модель. чип стоит 13 € ( тут ) спасибо заранее. |
15 января 2014 19:25
#6830
Extensa 5610 случайно начали прошивать Bios от Lenovo, выдернули батарею, после этого ноут не включается не подает признаков жизни вообще. Для прошивки родного BIOS не могу найти файл самого биоса. В архиве на сайте есть DLN-108.EXE и еще пару файлов ABVXD.VXD, flash.sys, ReadMe.txt и все. Насколько я понимаю самого файла биос нет. Что делать где найти файл Bios? При включении вообще ничего не загорается и не мигает. Ни кнопка питания, ни индикаторы, ни DVD. Сообщение отредактировал Vlad55527 - 15 января 2014 19:26 |
15 января 2014 19:31
#6831
Vlad55527, Acer Extensa 5610 bios. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2014 17:17
#6832
все спасибо. название архивов одинаковые а внутренности разные. и все с сайтов acer. Кто прошивал таким образом Extensa 5610 с флешки? Какие клавиши точно нажимать и на что обратить внимание? Винт и батарею снял. Сообщение отредактировал Vlad55527 - 16 января 2014 17:31 |
16 января 2014 17:23
#6833
Цитата: Vlad55527 Для прошивки родного BIOS не могу найти файл самого биоса Цитата: Vlad55527 Какой файл здесь переименовывать? ...что бы прошить с флешки? DLN-108.WPHЦитата: Vlad55527 или залить в микросхему программатором? DLN-108.ROMА о результате прошивки рассказано в DLN-108.LST Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2014 17:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2014 14:49
#6834
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Добрый день. Слетел предположительно на Toshiba Sat L850D-B7W. Подскажите пожалуйста как его восстановить на нем через Кризис моде. Распаковал его там почему то два биос отдельно для вин 7 отдельно для вин 8. какой из них использовать непонятно. узнать переименование через PhoenixTool не получилось. подскажите пожалуйста как это все сделать. заранее спасибо Может все таки кто нибудь знает как переименовывать биос и какой именно из них? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
17 января 2014 16:03
#6835
Alexey17, Дамп биоса и программатор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2014 06:12
#6836
хотел восстановить bios acer aspire 5251 через Crysis disc, но в инструкции указано, что bios имеет расширение *.WPH, а в скачаном с официального сайта расширение *.WD Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253. Переместил: reylby |
25 января 2014 23:21
#6837
kuzstevik, Не .wd, а .fd во-первых. Во-вторых перечитайте инстрцкцию. И ещё, вот, сообщение в тему, у Вас имя файла такое же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2014 23:47
#6838
Вечер добрый! Ноут aspire 5820TG не грузится система после неудачного запуска InsydeFlash. Распаковал архив скачаный с оф. сайта , но файла с расширением *fd нет , только bin. Хотел всстановиться через CRM ,но как быть с расширением bin. И еще модель ноутбука ZR7C , файл в архиве ZQ1x64EC. Как в итоге нужно назвать файл биоса? Спасибо |
30 января 2014 00:26
#6839
Artdex, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2014 00:00
#6840
reylby, Спасибо! Файл переименовал скинул на чистую флешку fat32 (4гб) и далее как пологается. Но через пару минут ноутбук не выключается, а запускается windows. Система загружается не до конца и выключается. В биос при старте зайти через f2 получается. Может размер флешки великоват и стоит поискать поменьше или проблема не в этом? |
