Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 178 страница
25 апреля 2014 18:47
#3541
XxXoMkAxX , По конкретней нельзя ? Какую винду ставили ? От куда что скачивали ? |
25 апреля 2014 19:24
#3542
вин профессионал 64 драйвера скачивал с сайта производителя под свою винь учитывая разрадность в биосе смотрел все включено и даж сбрасывал биос через батарейку лампочка загоралась драйвера ставились но после перезагрузки все опять пропадало |
25 апреля 2014 19:29
#3543
XxXoMkAxX , Ни чего конкретного , вин профессионал 64 , какая конкретно-то ? Виста , 7-ка , 8-ка ? Если после перезагрузки всё пропадает , значит говносборку ставите. |
25 апреля 2014 19:36
#3544
ой да вин 7 ка до этого тоже была 7ка ток ультиматум и тож таж история вы спрашивайте все что интересует я просто почти не разбираюсь во всех премудростях а выхода в сервис центр нет так как я в море \ |
25 апреля 2014 19:40
#3545
XxXoMkAxX , Оригинальную ОС ставьте , все драйвера с оф.сайта для своей модели . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 25 апреля 2014 20:22 |
25 апреля 2014 19:41
#3546
ок спс попробую |
28 апреля 2014 07:13
#3547
Хочу сделать точку доступа для для соединения с Canon EOS 6D, но не получается. Ноутбук Acer Aspire 7720G Карта Intel® Wireless WiFi 4965AGN Windows 8.1 Команда netsh wlan show drivers выдаёт Поддержка размещенной сети: нет (Hosted network supported: No) Обновление драйвера от Intel (WiFi_Intel_April_2014) не помогло… Подскажите, что можно сделать. |
28 апреля 2014 07:40
#3548
oleg_kk , Адаптеры Intel® не поддерживаются в ОС Windows 8.1 : Intel® WiFi Точка доступа WiFi Intel® 5100 Точка доступа WiFi Intel® 5300 Intel® WiFi/WiMAX Link 5150 Intel® WiFi/WiMAX Link 5350 Сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 2200BG Беспроводной сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 2915ABG Сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Точка доступа Intel® Wireless WiFi 4965AGN |
28 апреля 2014 08:15
#3549
BF_109G14, жаль, WI-FI работает, а точку не сделать.. |
28 апреля 2014 08:33
#3550
oleg_kk , 8.1 сама устанавливает свой драйвер , чтобы адаптер конкретно работал нужно установить драйвер отдельно , но на 8.1 их нет, поэтому у вас всего лишь видимость как будто работает. 8-ка тоже не поддерживается , только ПО Intel® PROSet/Wireless и драйверы для ОС Windows 7 Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 апреля 2014 08:46 |
28 апреля 2014 08:59
#3551
BF_109G14, что значит видимость? По WI-FI я работаю с точкой доступа Д-линк двл-ж700ап. Сообщение отредактировал oleg_kk - 28 апреля 2014 09:05 |
28 апреля 2014 17:42
#3552
BF_109G14," А то потом начинают задавать вопросы : " Почему у меня Wi-Fi то работает , то нет .""BF_109G14, Вы о чём? Такого вопроса я не задавал. Про драйвер сказал, он последний. Я спросил, "Подскажите, как можно сделать" точкой доступа Intel® Wireless WiFi 4965AGN под Windows 8.1. Если Вы знаете как - скажите. Может это вообще невозможно (про поддержку 8.1 я уже слышал). Извините, хотелось бы конкретный ответ, а не.. Протереть клаву и дисплей - в первую очередь делаю; обновить дрова от производителя - это святое; попинать винду, как же без этого; выкинуть ноут в окно и купить новый, но нас так многое связывает... Шутка, буду благодарен за советы))) Сообщение отредактировал oleg_kk - 28 апреля 2014 18:26 |
28 апреля 2014 18:51
#3553
BF_109G14,Разговор немого с глухим. Ёще раз, я спросил, "Подскажите, как можно сделать" точкой доступа Intel® Wireless WiFi 4965AGN под Windows 8.1. Сообщение отредактировал oleg_kk - 28 апреля 2014 19:00 |
28 апреля 2014 18:54
#3554
Цитата: oleg_kk Intel® Wireless WiFi 4965AGN не поддерживает Virtual WiFi : Intel 3945 / 4965 / 2200BG |
29 апреля 2014 10:31
#3555
Здравствуйте, всю тему не читал, возможно тут уже проскакивала такая проблема и ее решение, если что извиняйте. В общем проблема:купил новый ноутбук Acer Aspire V5 , адаптер atheros ar5bwb222 . Дома стоит новый роутер и с ним все нормально, все подключается, все без проблем. Переехал на другое место к старому роутеру zyxel дешевенькому и начались проблемы. То он не видит эту сеть, то видит но не подключается (не удалось подключить к сети), то подключается, но инет работает очень нестабильно, после спящего режима опять перестает подключаться и так по кругу. Для того чтобы подключиться помогает в настройках устройства atheros смена настроек типа adhoc 11n на enabled или Dynamic MIMO power save на enabled ( вот этот параметр я вообще хз как может помогать но реально после его активации хотя бы удается подключиться к сети, хоть и инет не особо стабилен при этом). Все же остальные устройства подключаются к роутеру без проблем (телефоны ipad другой ноутбук) . Пробовал ковыряться в настройках роутера менял там каналы частоты и т.д, ничего не меняется, думаю дело все таки в моем ноутбуке. Подскажите в чем может быть проблема и чем это дело фиксить??? |
29 апреля 2014 14:37
#3556
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Почитайте от сюда http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=336446. Может поможет. Сообщение отредактировал vps - 29 апреля 2014 14:37 |
29 апреля 2014 18:58
#3557
vps, то есть совет открыть крышку и проверить подключение проводов к адаптеру ? Нашел где то здесь совет поставить режим на роутере wpa2 aes psk, поставил, но ничего не меняется, все так же после ждущего режима или перезагрузки компьютер тупо не видит даже сеть. После выключения включения адаптера он ее находит и через раз подключается.. И так-же просто полностью пропадает интернет при подключении на секунд 30 (хотя показывает значок что подключение есть все нормально) |
29 апреля 2014 19:28
#3558
Lepych , Разбирать и что-то проверять нет смысла, если как вы утверждаете он у вас работал с другим роутером . Пробуйте менять драйвера . Настройка adhoc 11n нужен для соединения двух ноутбуков через Wi-Fi . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 29 апреля 2014 19:37 |
29 апреля 2014 22:32
#3559
BF_109G14, пробовал 3 разных драйвера, включая самые последние , ничего не меняется.. Сделал все так как написано в #3167 http://acerfans.ru/forum/topic_1391/159 посте , теперь вроде пропали проблемы с подключением и пропажей сети из списка. Но осталась проблема с какими то сбоями работы интернета. Он работает нормально, но периодически интернет пропадает и теперь на значке wi fi появляется "ограничено" .. проходит секунд 30 значок меняется на нормальный и интернет появляется.. мистика |
29 апреля 2014 22:42
#3560
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 29 апреля 2014 22:47 |
