Драйвера для видеокарт - 474 страница
Ramer
28 февраля 2014 14:49
#9461
Поверх драйвер устанавливаться не хотел, писал что: Драйвера для видеокарт а если в диспетчере устройств, указать пусть вручную к новому драйверу, то пишет что самый свежий уже установлен.
Потом я удалил старый драйвер и поставил программу driver sweeper подчистил остатки драйвера до конца, установил новый драйвер и всё равно не прокатило :wink:
А потом зашел сюда: Драйвера для видеокарт и просто переключил на нужный драйвер, после перезагрузки чудо свершилось :lol:
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
radical
28 февраля 2014 19:41
#9462
Не совсем в тему ноутбуков, но вопрос, непосредственно связанный с интеловскими видеодрайверами.
Стоит задача перенести старую систему (ХР SP3) на новое железо (G3220 и H81). Официальных драйверов на сайте производителя платы под ХР нет, но мне удалось практически все найти и установить, за исключением драйвера HD audio для интеловской графики.
Выглядит оно так:
Audio Device on High Definition Bus
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101
Нашел на форуме рекомендацию, что можно поставить соответствующий Display Audio драйвер из комплекта для HD3000, добавив строку с устройством 2807 в соответствующий inf-файл. Вот только не указали, какую строку и куда добавлять. Содержимое файла:
28 февраля 2014 19:49
#9463
radical,
Шо, и это весь текст?) Не верю. Проматывайте содержимое вниз, увидите что менять.
radical
28 февраля 2014 20:05
#9464
Да, действительно, там был большой пробел до следующей строки. Заменил, все установилось. Спасибо!
syva
4 марта 2014 20:50
#9465
Привет! Хочу смотреть 3D на телике с 3D LG 47LA690V воспроизводя файлы на ноутбуке 5542G видюха ATI Mobility Radeon HD 4570. Я пытался запустить при помощи Power DVD 12, все читает и 3D идет, но сильно притормаживает, в чем может причина.
Сообщение отредактировал syva - 6 марта 2014 00:26
Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit
Frost256
6 марта 2014 20:44
#9466
Подскажите, пожалуйста, ноут Lenovo G510A. Появилась проблема с обновлением драйверов от AMD. Хотел обновиться с AMD Cataclyst 13.2 до 14.2 BETA, но при удалении старого драйвера AMD затронул и Intel драйвер. Теперь даже от Intel драйвера не устанавливаются. Даже не знаю подходят ли драйвера с приставкой Mobility к ноутбуку. P.S. После удаления AMD Cataclyst использовал Driver Sweeper.
Сообщение отредактировал Frost256 - 6 марта 2014 23:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
salahaddin
9 марта 2014 10:09
#9467
Ребята, такая проблема. Удалил старую версию драйверов Nvidia чтоб установит новые дрова, но после удаления старых и перезагрузки видеокарта GeForce 540 устанавливает дрова автоматически из центра загрузки Windows и определяется как "стандартный VGA графический адаптер". Удаляю драйвера на него и после обновления конфигурации оборудования снова ставит их автоматически. Естественно драйвера на GeForce с оффсайта не ставятся. Выключил автоматическую загрузку драйверов из Центра обновления Windows, но все равно дрова ставятся автоматом. Это уже не первый раз происходит и решения не находил, приходилось переустанавливать windows. помогите плиз.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал salahaddin - 9 марта 2014 10:12
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
salahaddin
9 марта 2014 11:34
#9468
BF_109G14,
Сделал все как вы сказали, не помогает. Точек восстановления нет, я отключил их создание. Тут дело не в хвостах старого драйвера, а в том что "стандартный VGA графический адаптер" ставит свои драйвера из центра загрузки Windows. мне один раз удалось это победить, но не помню как.
MacBook Air M1 2020
9 марта 2014 13:25
#9469
Это неестественно. Драйвер "стандартного VGA графического адаптера" удалять не надо, он устанавливается на любую видеокарту, для которой нет встроенных системных драйверов.
Какая ошибка возникает при попытке установки видеодрайвера с nvidia.ru?
salahaddin
9 марта 2014 16:17
#9470
Процесс установки идет несколькой минут и потом появляется выдает что произошел сбой.
MacBook Air M1 2020
9 марта 2014 16:25
#9471
salahaddin,
Попробуйте предварительно удалить, не отключить, антивирус. Также можно попробовать установку видеодрайвера в безопасном режиме.
Если не поможет - нужно будет копаться в логах.
evgeneikis
11 марта 2014 18:28
#9472
кто модифицирует новые драйвера для видео nvidia gt640m
windows 7 64 bit
PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&SUBSYS_064A1025&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&CC_030000
помогите,а то когда играешь в далеке плывет или рябь не понятно но глаз это накаляет
syva
11 марта 2014 20:37
#9473
Привет! Хочу смотреть 3D на телике с 3D LG 47LA690V воспроизводя файлы на ноутбуке 5542G видюха ATI Mobility Radeon HD 4570. Я пытался запустить при помощи Power DVD 12, все читает и 3D идет, но сильно притормаживает, в чем может причина. файл находится на HDD загрузка ЦП 100% может комп старый. Умы форума помогите разобраться?
15 марта 2014 01:25
#9474
Так и есть, старый. И процессор слабый.
evgeneikis
16 марта 2014 19:04
#9475
Ну что никто не поможет модифицировать драйвера?Хотя бы скажите от чего идет рябь не большпя на текстурах в играх при движении?
17 марта 2014 14:10
#9476
evgeneikis,
Во-первых, пишите в темах, соответствующих вопросу, неужели это так сложно? Надоело уже переносить сообщения Ваши.
Во-вторых, образец у Вас есть, поэтому дальше - сами. Сравниваете модифицированные файлы со стандартными, при помощи WinMerge или Compare It! и по аналогии правите те же файлы свежего видеодрайвера.
sveto4kka
17 марта 2014 16:49
#9477
Помогите!!!
у меня ноутбук fujitsu siemens (s6410), windows xp. что то у меня не то с ноутом,почитав разные сайты,я решила,что дело в драйвере,а в частности, в драйвере видеокарты. проверила обновления, пишет что надо обновить драйвер: shery 1.3.1. driver for 945 and 965. не понимаю что это такое. нигде не могу найти драйвер.что то вообще запуталась.Очень нужна ваша помощь!
Модель ноутбука: S6410
17 марта 2014 18:20
#9478
Это у Вас модифицированный умельцами видеодрайвер, про это.
evgeneikis
18 марта 2014 00:29
#9479
А в какой теме нужно написать про рябь и искажения текстур при нагрузке(в играх),еще писал про intel managment interface не ставится на него драйвер и из-за этого не ставиться драйвер на турбо буст,в какую тему обратиться?
18 марта 2014 00:48
#9480
В этой) или в Проблемы с играми
Как не ставится-то? Судя по скриншоту драйвер встал, но устройство сообщает о каких-то проблемах. А раз сообщает - значит не в драйвере проблема, а в железе.
