Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 70 страница
14 августа 2009 12:23
#1381
nvidia firewall надо вообще сновтит и никогда не ставить-срашно забакгованная и тяжёлая программа,постоянно вызывающая проблемы с сетью. |
14 августа 2009 14:39
#1382
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Цитата: FuzzyL а какая именно звуковая? звукавая стоит C media 8738 всё пробывали драва всякие разные ставили звука сёравно нет есть подозрения что чтото со звуковой не так но на виндовс хр она работала без проблем --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
14 августа 2009 15:17
#1383
RAIZOR, а через Windows Update драйвера пробовали ставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2009 15:31
#1384
да пробывали также звука нет --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
14 августа 2009 20:48
#1385
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
вопрос у меня ноут 6530G хочу поставить на нгео вин 7.при загрузке диска с доса нажимаю установить и в какой раздел в данном случае раздел C: там где сейчас стоит виста.но кнопка форматировать не активна а на другие разделы если переключать то активна.как же мне форматнуть диск C: чтобы снести висту и поставить свежую вин 7....в данном случае RTM 7600..может чтото перенастоить диск C: является акивным и системным |
14 августа 2009 21:50
#1386
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
У меня может наивный вопрос, но что может быть что Винда-7 так долго грузиться? За 4 часа только 31%. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
14 августа 2009 22:22
#1387
Цитата: Vitek-5920 но что может быть что Винда-7 так долго грузиться? За 4 часа только 31%. Это ж не реально....Мы диск F не форматировали, из-за этого не может быть? ....какой такой диск F..... простовшоке :) Долгая установка-это вполне может быть показателем проблем с диском,но явным образом пока это сказать нельзя. Начните по-новой. |
14 августа 2009 22:28
#1388
Цитата: drugmx чтобы снести висту и поставить свежую вин 7....в данном случае RTM 7600..может чтото перенастоить диск C: является акивным и системным И зачем, спрашивается, вам это нужно? Что бы потом ходить по форума и спрашивать как вернуть Висту обратно? Хотите поиграться с 7-кой, поставьте на раздел D, посмотрите как она будет у вас работать, а потом уже будете решать, что делать. Цитата: Vitek-5920 Мы диск F не форматировали, из-за этого не может быть? Ну вы, блин, даете! |
14 августа 2009 22:46
#1389
Цитата: slovelissimo какой такой диск F. Обыкновенный. Речь идет о настольном. Значит все проблемы из-за форматирования? А может быть из-за неправильной записи на болванку? Цитата: doctornig Ну вы, блин, даете! Примерно тоже самое я и ему сказал. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
14 августа 2009 22:55
#1390
Vitek-5920,у вас там что,4 диска? ну описывайте подробнее тогда.На обычном настольном компьютере обычно как раз ОДИН диск,максимум поделенный на две части. Семёркка ставится за полчаса максимум даже на несильных компах,а на нормальном железе- и быстрее. |
14 августа 2009 23:15
#1391
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Добрый вечер...У меня Acer ASPIRE 5536G установил на него Windows 7...Все отлично поставилось кроме одного...Erecovery Managment... (eRecovery can not be installed - 1.Bootable File) попробовал драйвер в режиме совместимости, пишет ошибку (The Microsoft Burning API 2.0 does not be installed. The Recovery Managment can not perfoman the burning function) |
14 августа 2009 23:24
#1392
Цитата: slovelissimo у вас там что,4 диска? С для ХР3, D для Sovta, E для мультимедии, G-дисковод, F-резервный. Вот туда-то он и хочет поставить Семерку, как вторую систему. Цитата: slovelissimo Семёркка ставится за полчаса максимум даже на несильных компах,а на нормальном железе- и быстрее. Я все прекрасно понимаю.... Давайте сам лично завтра попробую установить. Тогда и отпишусь. Кстати, Acronisom диск F я могу буду форматнуть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
14 августа 2009 23:29
#1393
Цитата: IDOLE Erecovery Managment. Пока нету, к октябрю, надеемся, Acer выпустит для 7-ки. Цитата: Vitek-5920 Кстати, Acronisom диск F я могу буду форматнуть? Да. |
15 августа 2009 16:14
#1394
Доброго времени суток. люди подскажите по 7... поставил 7 всё норм дрова и прочие приблуды...работает норм никаких нареканий КРОМЕ.... неработает колёсико управления звуком что только неделал и разные версии 7 (на данный момент 7600.16385) ставил и дрова качал и с этого сайта и с афицального итог один - нЕрАбОтАЕт :( :( :( по поиску ничиго ненашел, если всё же где то что то есть :) ткните носом :) ps. на ХР и Висте работает норм pps. Бук Acer Aspire 7520g |
15 августа 2009 17:03
#1395
Цитата: mgnRaziel ткните носом :) Launch Manager ставим с оф. сайта! Для x64 - 2.0.01, для х32 - 2.0.02Сервис и Поддержка--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 августа 2009 17:50
#1396
)) чота кароче странно ) скачал установил - эфекта НОЛЬ )) удалил ЛанчМенелжер - заработало :) хз в чём проблема :) 2 раза перепроверил :) пака сижу без ЛанчМенеджера :) вроде некритично ;) но всё равно Спасибо :) |
15 августа 2009 20:09
#1397
люди разьясните чем виндовс7 сборки 7260 отличается от сборки 7600 только надписью что ле у меня щяс стоит сборка 7260 стоит ли переустонавливать на сборку 7600 и воопче есть смысл --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
15 августа 2009 20:42
#1398
Цитата: RAIZOR сборки 7260 отличается от сборки 7600 7600 это самопальная сборка рт Wzor'a, как впрочем и ваша. Если у вас все работает нет никакого смысла менять шило на мыло... Кстати, осталось пять дней - до 20.08.2009, пока вы можете скачать RC 6.1.7100 Windows 7 Release Candidate - это единственная доступная вам легитимная сборка от Microsoft с легальными ключами до1 июня 2010 г. Правда с марта начнутся напоминания...Если бы у вас была подписка - можно и RTM скачать - Материалы для загрузки. Я бы на вашем месте воспользовался бы оставшемся временем и установил бы нормальный легальный продукт. Говносборки всегда успеете поставить....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 августа 2009 20:53
#1399
Цитата: minos66 Говносборки всегда успеете поставить.... Не, это неистребимо, как мафия. |
15 августа 2009 21:03
#1400
Репутация: 1 Сообщений: 97 |
А в России всегда предпочитали халяву. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-582G25Mn (Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS) |
