Драйвера для звука - 156 страница
27 апреля 2015 18:24
#3101
kurt21, Здесь, вкладка "Приложение". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2015 14:48
#3102
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день. Кто нибудь знает как решить проблему с постоянным отключением dolby digital?. Раньше стояла dolby home theatre и был значок в трее поэтому в ручную можно было быстро ее включить. Сейчас обновил дрова и вместе с ними появилась dolby digital plus, При этом значок в трее пропал а появилась одна лишь кнопка включения в свойсвах микшера и очень мягко сказать надоело постоянно залазить и вкючать вручную. Возможно ли как то сделать ее постоянно включенной? Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: reylby |
25 мая 2015 18:23
#3103
Цитата: dizelok как решить проблему Для начала надо заполнить в своём профиле "Модель ноутбука".А ещё надо бы указать ОС.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 мая 2015 19:13
#3104
brsgvrn, v3-571g. i7\8 gb\gt 730m 2gb\ Windows 8.1 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: reylby |
25 мая 2015 21:23
#3105
Цитата: dizelok как решить проблему Кликните по значку динамика правой кнопкой "мышки". Выберите "Устройства воспроизведения". Далее выбираете "Динамики"- "Свойства" внизу "Использовать это устройство"- "Вкл."- "ОК" -"ОК" (посмотрите драйвер, какая версия. обычно 6.3.9600.16384,может быть и другой, можете откатить драйвер) перегружаем ноут.Цитата: dizelok обновил дрова Не всегда новые драйвера лучше родных.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 мая 2015 10:05
#3106
brsgvrn, Так было с момента покупки и со старыми и с новыми дровами(ноуту 3 года) Проделал все что вы написали dolby стал отключаться при произведении любого видео в браузере)) Раньше хоть на приложения только(игры скайп) |
26 мая 2015 16:05
#3107
Цитата: dizelok при произведении любого видео в браузере Нужны плагины AdobeFlashPlayer и Codecs(специальный для Win 8-8.1)Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 мая 2015 16:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 мая 2015 20:59
#3108
brsgvrn, Все установил ничего не помогло. Сейчас это особенно раздражает, сидишь в браузере смотришь видео, поставил на паузу вышел из полноэкранного режима и dolby отключается. Включаешь через плеер (допустим KMplayer) фильм, затем включаешь другой и этот чертов dolby уже отключен. |
28 июня 2015 00:18
#3109
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Приветствую всех! По поводу проблем с Dolby Home Theater (DHT) Тоже долго не мог решить проблему потому что просто забил на нее от безысходности. Сегодня решил все заново сделать и получилось, видимо пальцем в небо но попал. 1. После установки обновлений виндовс, слетела DHT. Всегда вылетала ошибка что не может запуститься, если переустановишь даже, все равно ошибка, по этому удалил DHT. 2. Наткнулся сегодня на беду в яндекс музыке, не стала проигрываться музыка, причем я сначала грешил на IE 11, как выяснилось зря. 3. Программой CCleaner сделал очистку и исправление ошибок в реестре, по несколько раз, пока ошибки не перестали стали появляться снова и снова. 4. Записал на всякий случай из диспетчера какие аудио устройства в системе есть(но это не пригодилось). 5. Нажал на значке звука в правом нижнем углу, потом на свойства динамиков. На вкладке "Дополнительно" - нажал кнопку "по умолчанию" так как у меня там было выставлено черти что(После чего как раз в IE 11 все стало воспроизводиться нормально). 6. Далее на вкладке Dolby выключил DHT , хотя сам DHT был удален, видимо это просто оболочка была. Потом включил микрофон и Стерео микшер(почему то они были отключены) 7. Скачал с официального сайта драйвера на звук. 8. Удалил ICQ потому что у меня она при включении запускала какие то кодеки и портачила звук как будто звук из ICQ(когда сообщения приходят) шел через отдельный какой то корявый кодак, искать кодек не стал, просто удалил аську. Удалил Team Viever(были проблему с звуко-передачей при работе по удаленке). 9. Обновил Adobe Flash Player. 10. Опять все почистил CCleaner-ом. 11. Перезагрузил систему, запустил установку драйвера звука от администратора. Подождал. Ноут перезагрузился, потом сам продолжил установку, опять перезагрузился и все. После последней перезагрузки стерео микшер автоматически был отключен а микрофон остался включенным. Появилась DHT в трее с очень нужными функциями для настройки звука и тп :) Ура все заработало!!! P.S. надеюсь кому ни будь поможет эта информация :) Сообщение отредактировал ivanovslava77 - 28 июня 2015 00:22 --------------------------------------------------------- Chipset Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09 Southbridge Intel HM77 rev. 04 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 |
29 июня 2015 03:29
#3110
Долго искал нормально работающие драйвера на звук под Windows 8.1 Pro x64 для своего Aspire 7750G 2414G50Mikk в итоге нашёл!!! Всё работает в том числе Dolby Advanced Audio v2 с нормальным эквалайзером. Не помню от какой модели но имя драйвера Audio_Realtek_6.0.1.6690_W8x64UW8x86U_A. Чтоб никто больше не любился выкладываю на яндекс диск https://yadi.sk/d/sOUH5TQbfAPM6 и прошу занести в FAQ. |
5 июля 2015 07:46
#3111
Здравствуйте. Нетбук Acer Aspire V5-131-10074G50akk,судя по характеристике имеет выход для наушников / вход для микрофона (два в одном).С выходом проблем нету,а вот со входом ну ни как.Сколько звуковых драйверов не пробовал ставить,добиться включения звуковой карты на вход не получается.Может в характеристиках опечатка?Может кто решил эту проблему,подскажите какой версии драйвер нужен для переключения входа - выхода звуковой карты нетбука. |
5 июля 2015 08:29
#3112
Цитата: sasha2066 судя по характеристике Имеет вход для микрофона и выход для наушников.Acer Aspire V5-131-10074G50aЦитата: sasha2066 Сколько звуковых драйверов не пробовал ставить Драйвера-1Драйвера-2 Конкретно, надо указывать ОС. Читайте руководство. Документы Цитата: sasha2066 кто решил эту проблему Подобный вопрос был ранее. Можно использовать внешнюю звуковую карту.Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 июля 2015 08:34 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 июля 2015 12:14
#3113
sasha2066, Так может не в драйвере дело, а в штекере? Должен быть четырёхпиновый, с тремя полосками) У ноутбука один вход для наушников и микрофона, что делать? Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2015 12:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2015 12:34
#3114
На нетбуке стоит Вмнд.7\ 64.Штекер пробовал и 4 и 3 контактный. На работе имеется ноутбук packard bell, со совмещённым входом\выходом.При включении штекера(любого 3\4 контактный) на рабочем столе появляется предложение для выбора функций - вход,выход,микрофон и т.д.,и работает как вход так и выход,по выбору. |
11 июля 2015 12:42
#3115
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Удалил dfx audio при помощи программы Uninstall Tool.Но в трее при нажатии на динамик остался dfx audio и полностью пропал звук на ноутбуке.Ноутбук Acer Aspire V3-571G,стоит Видовс 7 64.Подскажите,пожалуйста,что делать? Сообщение отредактировал val310 - 11 июля 2015 12:45 |
20 июля 2015 15:48
#3116
Здрасьте. Ноутбук aspire 7520g + win7 x64 = не дружит с acer eAudio. Из-за этого не работает "subwoofer". Существует ли версия программы под win7? |
20 июля 2015 19:38
#3117
Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 июля 2015 01:20 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 июля 2015 21:06
#3118
brsgvrn, Это у Вас на Aspire 5920G всё работает, а у tehnokiller Aspire 7520G - нет, ясно же человек пишет. Не можете подсказать решение - лучше молчите. tehnokiller, А нет версии eAudio специально под Win 7, всё что есть - Комплект утилит Acer Empowering Technology для Windows 7. Вообще же, если проблема именно в драйвере, то народ писал, что сабвуфер видно, только если драйвер Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru качать/устанавливать. Ну и первое сообщение этой темы прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 01:15
#3120
brsgvrn, Пишут же Цитата: tehnokiller не дружит с acer eAudio. Из-за этого не работает "subwoofer" А вы про что баки забиваете? Есть в Ваших сообщениях что-то про то, как сабвуфер включить? В некоторых моделях с встроенной аудиосистемой 2.1 на родных драйверах он работает не используя eAudio. А если ещё и учинить поиск по теме, по слову сабв, то можно воспользоваться опытом предыдущих посетителей форума, которые решали, и решили, подобные проблемы. И можно обойтись без рассказов о том, что у Вас с этим всё хорошо. Не интересно это тем, у кого хорошо не всё), особенно если учесть, что ничего полезного для решения проблемы Вы не посоветовали. Последнее китайское предупреждение Вам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
