Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 5 страница
9 июня 2009 02:19
#81
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
почистил кулир а термо пасту не менял потомушто ноуту годик токо ! чистка не чего не дала переустанавил винду с висти на хр сп3 серавно не помогло токо ставлю драйвера на видюху икран в сетку разную и зависает при перезагрузки хр просто делает откат и без дров висит=((( вообще дрова не хочет ставить(((хелп ...сос=)если есть соображения и совети вислашую и испробую тирять нечего=( --------------------------------------------------------- AcerAspire7520G nvidia8400m G. >amd Turion 64x2 > 2GB DDR2> 320GB Dual HDD |
13 июня 2009 22:30
#82
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Привет всем! Купил сей агрегат 6530g 703g33mi в м видео.Куплен 27.03.09. Сейчас появился какойто глюк, Как все случилось, сидел я в интернете, дома выключили свет естественно ноут переключился на батарею, включился эконом-режим тут начал моргать дисплей, пошли какието полосы по экрану и в низу на панели управления выскочила ошибка мол была проблема с видео драйвером и успешно предотвращена в итоге моргал, моргал пока не высветился синий экран с ошибкой. Выключил, включил таже хня(((( В периуде между морганием успел зайти в EMPOWERING TEHNOLOGY и выставил Высокая производительность и тутже все перестало глючить и как не в чем не бывало стал работать. В итоге забыл про это и через пару дней, ночью сидел в инете (ноут работал от зарядки) и решил сделать экран по тусклее, поставил сбалансированный режим и опять началась эта же проблема с морганием. Поставил высокая производительность и опять все норм. В итоге в EMPOWERING TEHNOLOGY на всеж режимах поставил все на максимум что от батареи что от зарядки. Люди, это софт или железо? На ноуте стоит заводская виста, лицензионный каспер, и игры все лицушные. Софт кроме вин рар не ставил. В чем проблема? Раньше такого 100% не было. Психанул и вернул заводские настройки.... Нефига не помогло. Попробывал бороться как раньше, сделал в еповер везде максимальную производитепльность. Помогло. Но стоило мне установить игру зайти в нее и туже опять, выкидышь из игры вылетела ошибка видео драйвера, затем синий экран. На второй раз тупо зависон. Люди, сц боюсь ппц как. Тем более наш сочинский. Доломают и отдадут, мол все в порядке.... ATI RADEON HD3650 512МБ пОМОГИТЕ ПЛИЗ |
15 июня 2009 00:53
#83
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: FuzzyL gogum2131, это проблема обычно связана с перегревом видеочипа/видеопамяти. Попробуйте что-то под задний торец подложить Цитата: gogum2131 FuzzyL,Ладно, ноут стоит выключенный сутки. Беру ноут, включаю, как только загружаеться винда захожу в ePower ставлю экономия энергии и начинаетья эта х-ня..... Пока обратно не выставлю максимальную производительность. Это не может быть перегрев..... По мимо этой ошибки моргает экран и появляються артифакты. И еще, над ноутбуком не издевались!!! Больше 4ех часов подрят он не работал!!! В игры играли пару раз и то не более получаса. так что перегреть видюху варианта е было. Ноутбук стоит на большом деревянном столе в чистом и кондиционированном помещении. попробуйте поставить с помощью Riva Tuner для 2D режима повыше частоты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2009 10:48
#84
FuzzyL, А это эксперемент не лешит меня гарантии на ноут? |
15 июня 2009 18:52
#85
gogum2131, в крайнем случае можно ту RivaTuner удалить будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июня 2009 04:12
#86
1) ноут Acer Aspire 7520 , виста ультимейт 64 2) проблема заключается в том, что " видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен", когда запускаешь игрушки эта проблема постоянно вылезает, экран темнее, потом вроде отходит и все опять норм, пока не начинаешь играть... потом все по новой. 3)Почитала форум, соответственно переставила драйвера, но проблема не исчезла 4) решила раз перестановка драйвера не помогла надо бы винду переставить, соответственно я переставила винду на туже которая и была (ультимейт 64). Но возникла еще более худшая проблема, все драйвера устанавливаются нормально, но после установки драйверов на видюху перезагружаю бук ( ну типа все поставилось довольная :) ) , но бук то перезагружается, типа винда даже грузится и кажется что все норм, но экран вдруг темнеет и винда дальше не грузится ( на экране только полосы ну типа таких когда телевизор не работает и все ребит) 5) подумала может с вистой глюк какой, постовила хп, но все тоже самое , тоесть получается пока дрова на видюху не ставлю все норм как ставлю так такая фигня с монитором, перепробовала все дрова но ничего не помогает ![]() Что же делать?что же будет?подскажите. |
17 июня 2009 23:40
#87
RYulya, ноутбук давно покупала? Есть подозрение, что система охлаждения забилась пылью и ноутбук перегревается ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 00:36
#88
![]() Репутация: -3 Сообщений: 101 |
У меня тоже была замечена эта ошибка... Причем вылетала ТОЛЬКО лишь в моменты загрузки обновлений для Windows... Временно решил проблему элементарно- поставил в настройках "Проверять наличие обновлений, но предоставить мне выбор, надо ли загружать или устанавливать"... А окончательно решилась установкой драйверов 186.03+ биос 1.23... --------------------------------------------------------- |
18 июня 2009 02:32
#89
![]() Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Ноутбук ACER 5520G видео 8400m g. Видео в играх греется макс 70C ,в простое 50C. Это 100% не перегрев !!!!!! Дрова Acerовские = нет проблем, как только ставлю другие сразу жопа !!!! Сообщение "Видео драйвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен" вылазит как в 2д так и в 3д режиме !!!! --------------------------------------------------------- Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit |
18 июня 2009 02:35
#90
Можно ли как нибуть убрать или уменьшить турбо – кеш????? 756м для 128 видео как то много. --------------------------------------------------------- Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit |
18 июня 2009 13:37
#91
skepa, стоит значит сменить драйвер. Рекомендую 182.50 Цитата: skepa Можно ли как нибуть убрать или уменьшить турбо – кеш????? нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 17:14
#92
FuzzyL, Цитата: FuzzyL RYulya, ноутбук давно покупала? Есть подозрение, что система охлаждения забилась пылью и ноутбук перегревается Ноут купила меньше двух лет назад, чистила бук раза 3-4 за это время от пыли и меняла термопасту, после первых же лагов с видюхой собственно первым делом и почистила ноут, он не греется и с виду внутри что бы что то перегорело не заметила, так же переткнула видеокарту и почистила контакты. В чем проблема не могу понять. Сообщение отредактировал RYulya - 18 июня 2009 17:15 |
18 июня 2009 17:24
#93
Цитата: FuzzyL стоит значит сменить драйвер. Рекомендую 182.50 Он у меня и стоит. Прыгают все драйвера кроме заводского!!!!! --------------------------------------------------------- Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit |
2 июля 2009 09:13
#94
Грустно читать, что решение проблемы так и не было найдено за столько времени :( Может, надо потрясти непосредственно Acer, кто там языками владеет. О себе: 5930G, куплен 2 недели назад, 4 или 5 раз восстанавливал заводские настройки (ну, туплю я в Висте), температура видео в пределах 45-60, ХРюшу пробовал ставить со сборки (Sp3 Plus) - столкнулся с отсутствием дров в паках, полетела MBR (пришлось с дисков поднимать Висту). В игры не играю, боковая панель отключена. Основное назначение ноута (пока) - инет, музыка, фильмы. Последний раз глюк привёл к вылету драйвера вообще. Сейчас опять буду восстанавливать - грустно, думал решение уже нашли! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, P7350, GF 9600M GT, 3 GB DDR2, 250 GD HDD / Windows 7 Максимальная / Linux Lite 1.0.6 |
2 июля 2009 09:57
#95
Цитата: l003er столкнулся с отсутствием дров в паках, Нет никаких проблем с установкой Хр на 5930.Вы обновления на висту все ставили? сервиспак второй? или как минимум другие драйвера на видео? |
2 июля 2009 11:27
#96
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: l003er Грустно читать, что решение проблемы так и не было найдено за столько времени : Ну почему не найдено: Цитата: BadBoy1878 А окончательно решилась установкой драйверов 186.03+ биос 1.23... Кто ищет, тот найдет.Цитата: l003er куплен 2 недели назад, 4 или 5 раз восстанавливал заводские настройки Это уже рекорд, вернее антирекорд. ![]() Цитата: l003er Сейчас опять буду восстанавливать - грустно ![]() Действительно грустно и жалко ноут. |
10 июля 2009 00:15
#97
Описание: Бук ACER Aspire 7520 G винда Vista Home Premium х32 SP2. Видяха NVIDIA 8600M GS. ID видяхи - PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01261025&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01261025 PCI\VEN_10DE&DEV_0425&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0425&CC_0300 Проблема: Играю я как-то в Call of Duty 4 и, бац черный экран. Перезагрузка бука, появляется полоска загрузги винды и все, далее черный экран и тишина. Восстановление системы, откаты до предыдущих 3 точек - не помогли. Загрузил в безопасном режиме - работает. В итоге - видеокарта определяется как Стандартный VGA графический адаптер. Видеопамять 14 Мб. При установке драйвера видеокарты (пробовал версий 6, в том числе и те которые стояли при покупке ноута) опять при загрузке черный экран. Гарантийный срок прошел. На счет перегрева - у меня стояла штуковина самодельная теплоотводящая (куллер с картоным соплом у вент отверстия бука) температура видяхи 60-70 С всего была. Что делать? Облазил миллион форумов ответа так и не нашел. ![]() |
10 июля 2009 00:27
#98
Цитата: Lost_Name температура видяхи 60-70 С всего была. как меряли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2009 00:37
#99
HV Monitor, RivaTUner. Вопрос температуры решил за 2 месяца до проблем с видяхой. (Почистил от пыли, собрал теплоотвод) |
10 июля 2009 00:43
#100
Lost_Name, значит тогда что-то с видеокартой. Попробуйте загрузится с диском с Ubuntu --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
