Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 238 страница
White_Bear
30 августа 2014 15:38
#4741
Как снять крыльчатку с вала кулера? Шайбы не видно, подковырнуть иголкой не получилось. Тяну за крыльчатку вниз, она сдвигается легко на несколько миллиметров и останавливается Там магнит или я шайбу в упор не вижу?
Сообщение отредактировал White_Bear - 30 августа 2014 15:39
30 августа 2014 15:45
#4742
White_Bear
30 августа 2014 15:47
#4743
Читал и не раз. В комментах тоже десяток вопросов как снять и нет ответа.
30 августа 2014 16:02
#4744
White_Bear,
Статья - про Вашу модель ноутбука. Вентилятор там аналогичный.
У меня в Aspire 5920G, насколько я помню, крыльчатка снималась просто, без подковырок иголкой шайбы. Тянешь её - и она идёт).
mepzaBec
31 августа 2014 23:28
#4745
Подскажите пожалуйста.Имеется нетбук Aspire One Happy2 N570.При длительном использовании выключается(перегрев,температура ниже 80 не опускается).Разобрал,снял кулер-пыли не обнаружил.Обнаружил так же что кулер не был подключен.На разъёме четыре контакта.Подключил красный и синий к зарядке от мобильника.Вентилятор подергивается с равными интервалами,иногда стартует(зарядка от мобильника 3,7 В вместо 5 я думаю это большого значения не имеет).Собрал обратно подключил.Вентилятор так же дергается чуть чуть буквально на пару мм.Что можно ещёпосмотреть? Померять напругу на разъёме может быть или это кулер гарантированно не работает?
Модель ноутбука: Aspire One Happy2 N570
31 августа 2014 23:57
#4746
mepzaBec,
Там вроде красный, чёрный, жёлтый и белый провода, в штекере-то.
Из схемы:
Красный - питание 5В.
И вот ещё историю гляньте, отсюда и до конца(истории).
mepzaBec
2 сентября 2014 01:43
#4747
Да.Всё верно по цветам проводов.Вместо черного синий написал.Не сообразил что 5В подать с USB можно,спасибо.Буду пробовать.
Dr.Evil
17 сентября 2014 13:21
#4748
День добрый!
Помогите разобраться.
Это уже другой ноутбук. Замучился с охлаждением. Греется зараза.
Pentium T3200 2000 МГц
Intel GMA 4500MHD
Охлаждение ноутбука
Система охлаждения распределена на северный мост и процессор. Вентилятор целый, чистый, крутится. При повышении температуры набирает обороты.
Начал сильно греться. Разобрал, пыли нет, ту что была очистил. Высохла и облезла термопрокладка на чипе, заменил на 5Вт/см2. Поменял пасту на процессоре, нанес слой тонким слоем, ZM-STG2. Так же пробовал КПТ-8, и алюминиевую фольгу на чип. Все равно греется зараза.
При средней нагрузке 78-85гр., загрузка CPU 11-40%. Тест WinRAR до 98гр., Aida до 105гр. и срабатывает теплозащита.
Astaroth
27 сентября 2014 15:27
#4749
Доброго времени суток, господа. Столкнулся с перегревом месячного! ноута (lenovo b590). Ничего не вырубается, работает все стабильно, но т-ра видеокарты вплоть до 97 цельсиев. Читал форус в 88 страници начиная и понял, что нужно его перемазать и засандалить медную пластину, вчера термопасту нанес, процесор упал на 10 град, а видео упал только простой. То есть зазор скорее всего, сегодня иду за медью.
Но есть вопрос. Насколько в дискретных картах нагревается память? Правильно ли, что зазор между радиатором и памятью где то 4мм? Нужно ли туда что то вроде жвачки наклеить, что бы память прилягала к радиатору?
Вот конфиг, если нужно:
i3 3110m
gt 720m
8gb
Сообщение отредактировал Astaroth - 27 сентября 2014 15:28
Модель ноутбука: Lenovo B590
Lion777
27 сентября 2014 18:27
#4750
Astaroth,
ты сначала проверь какие зазоры и если есть зазор, то ИМЕННО ПОД НЕГО ПОДБЕРИ ПЛАСТИНУ по толщине, память обычно не особо нагревается сама по себе, на зазор между памятью и радиатором ставь термопрокладки
Astaroth
28 сентября 2014 21:50
#4751
По итогам:
- Вставил алюминиевую! пластину ибо с медью пока не стыковка вышла
- поставил на память так же алюминиевые пластины
Результат:
- Тест фурмарк (бублик) стабильно на 63 градуса, вместо 97
- При этом всем, когда запускаются комплексные тесты, то результаты расстраивают. 3дмарк06 - 95 градусов, температура проца при этом 63макс.
Мои вопросы:
Могут ли датчики обманывать? (при учете того, что тепло выхлопа из отверстия явно снизилось, а показывает то же самое)
Или это специфика алюминия такая?
ПыСы: Видео и проц на разный тепловых трубках
Lion777
30 сентября 2014 00:25
#4752
95 это температура видяхи ? тесты могут сильнее нагружать видео чем игры, попробуй в играх как, ну а врать датчики конечно могут, но это очень не часто бывает, термопарой нужно проверить реальные температуры, могут быть тепловые трубки поврежденны, и проверь плотность контакта с радиатором пластиной и чипом видео, и пластину термопастой с обоих сторон промазай, гладко отшлифуй
cezar99
1 октября 2014 19:44
#4753
Всем добрый день. Подскажите пож. в июне чистили в сервисе ноут (5750G) и меняли термопасту. А сейчас имею
Опять чистить и менять термопасту?
Модель ноутбука: Acer 5750G-2635G75Mikk, I7-2630QM, 6 G Ram, GT 540M 2 G.
Lion777
3 октября 2014 15:06
#4754
cezar99,
ну раз до этого все было в норме, то да
rusel_25
14 октября 2014 21:55
#4755
не могу снять крыльчатку с кулера. Подковырнуть негде, иголку вставить тоже. МОжет она не разборная?
upd:
отлично. Он не разборный. Пытался снять его с помощью 2х отверок- не помогло, только микросхему погнул немного. Погнул одну лопасть в процессе разборки, читай теперь замена.
Теперь вопрос: где лучше теперь купить новый кулер?
Сообщение отредактировал rusel_25 - 14 октября 2014 23:41
Модель ноутбука: Acer Extenza 5635ZG
AnVIRUS
15 октября 2014 19:31
#4756
Прошу прощения, если не по теме, но у меня проблема с кулером в ноутбуке Acer E571G. В одно время он перестал работать, потом я его кое как раскрутил иголкой через дырки) Но все равно он выключен и чистка не помогла (сам кулер не разбирал до конца). Иногда кулер включается, пошумит, охладит до 54 (вроде) градусов и выключается, я так и не пойму принцип его включения) Надеюсь на вашу помощь и надо ли нести в СЦ?
Сообщение отредактировал AnVIRUS - 15 октября 2014 19:31
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
Бублик
16 октября 2014 01:22
#4757
AnVIRUS ,
Если при нагрузках кулер работает,то беспокоится не стоит. Сам кулер свободно крутится,не клинит?
Цитата: AnVIRUS
...так и не пойму принцип его включения
А принцип прост до безобразия :больше температура->больше оборотов.Ступенчатая зависимость. Есть температура,меньше которой кулер не работает.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
AnVIRUS
16 октября 2014 08:52
#4758
Бублик, в том то и дело, что он не работает обычно, захочет включится, захочет нет (при нагрузках). И, кстати, слышно как он тяжко крутится
Вот ноут лежал на кровати, сильно нагрелся, ушел в магазин, прихожу, он уже гудит (прежде чем уйти я часть где кулер оставил на весу). Охладил ноут и вырубился, но он редко включается
Сообщение отредактировал AnVIRUS - 16 октября 2014 10:56
Бублик
17 октября 2014 09:24
#4759
Чем грузили? 3D Играми ,стресс-тестами? Браузер с 10 вкладками не в счет.
Ну это очень и очень субъективно,на слух определить можно посторонние шумы, скрежет и т.д.Например если задевает лопастями об инородный предмет.
Он будет гудеть,т.к. при простоем начинаются выполняться задачи по обслуживанию в системе,т.е. дается нагрузка цп и диск .По крайне мере так в windows 8/8.1
если существует реальная проблема с кулером ,то прямая дорога в сервис.
Кулер сам не разборный ,только замена.
Сообщение отредактировал Бублик - 17 октября 2014 09:30
AnVIRUS
17 октября 2014 22:00
#4760
Бублик, грузил игрой. Но проблема уже в другом) Пытался переустановить винду через "удаление всех данных и переустановка windows", после перезагрузки компьютера этой операцией вылазило окно, что-то типа "не удалось переустановить виндовс". Ну я по советам различных форумов в биосе кое что изменил, что теперь ноутбук дальше биоса никуда... Вот что-то типа такой ситуации:
http://forum.oszone.net/post-2387265.html
Точнее говоря, точно такая же ситуация, даже не знаю, что и делать. Вроде обсуждение идет не по той теме, но все же...
