Установка и настройка внутреннего 3G модема - 2 страница
26 декабря 2009 22:49
#21
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
LnrMn, через веб-морду опсоса смотрю. |
28 января 2010 10:55
#22
к разговору про антенну, взял её с модуля wifi/ wimax. в итоге все 3 вещи работают отлично :) |
4 февраля 2010 09:44
#23
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Вот у меня тоже есть этот модем, как я понял.... а как его включить, что ли?? ведь он работает через симку? знач, чтобы её вставить надо разобрать пол ноута?? значит прощай гарантия?? |
6 февраля 2010 13:26
#24
Для симки должен быть слот за аккумулятором. А вот по антенне расскажите подробнее плиз. Имхо, использовать одну из WiFi-ных не очень правильно. А разбирать весь ноут по сути, чтобы проложить антенну в крышку тоже не хочется... |
6 февраля 2010 14:54
#25
хм... ну тут 2 варианта... либо у меня его нет, либо это из-за того, что модель другая.... |
6 февраля 2010 19:01
#26
Он под наклейкой чёрной... |
7 февраля 2010 01:21
#27
оп=) спасибо=) нашёл! осталось понять как это работает..... |
10 февраля 2010 14:40
#28
Цитата: SloNicK Имхо, использовать одну из WiFi-ных не очень правильно. почему? Цитата: Tramp0307 оп=) спасибо=) нашёл! осталось понять как это работает..... искать Sierra wireless watcher управление модемом идёт через эту софтину. |
10 февраля 2010 15:28
#29
спасиб=))) |
11 февраля 2010 01:00
#30
Цитата: No1te почему? Ну хотя бы для работы Draft-N нужно несколько антенн... |
12 февраля 2010 12:03
#31
Цитата: SloNicK Ну хотя бы для работы Draft-N нужно несколько антенн... :))) сначала надо дождать, когда будет не 802.11 draft-n, а 802.11 n. а потом купить. а до этого времени куплю что нибудь другое ;) |
12 февраля 2010 12:20
#32
Цитата: No1te сначала надо дождать, когда будет не 802.11 draft-n, а 802.11 n. Утверждён с октября прошлого года. |
13 февраля 2010 00:58
#33
извиняюсь, погорячился. давно не следил :) |
17 февраля 2010 11:27
#34
Чёрт, раскатал губу... В 532-ом походу не напаян симридер. =( |
8 мая 2010 14:24
#35
Привет фанз, у меня к тебе вопрос. Суть проблемы: только что расковырял свой 3г модем (sierra u595), в связи с тем, что у него поломался ЮСБ штекер, и хотел было посадить его просто на кабель, но разобрав модем, я обнаружил, что он состоит из двух плат, одна из которых имеет разъём как мой WiFi Atheros на ноуте (aspire 5230). И я попробовал установить модем непосредственно в ноут/ Вставил его в разъем Atheros Успешно. Но проблема в другом. В интернетах пишут а том, что sierra u595 поддерживает WiFi, т.е. может служить и как просто WiFi адаптер, но увы, утилита WiFiHopper говорит что это оборудование не поддерживает WiFi "13:05:18: Could not perform wireless scanning using the selected adapter." Ё. в .р, обманули в инфе к модему? Подскажите возможные решения проблемы. ![]() ![]() Сообщение отредактировал TETPAEgP - 8 мая 2010 14:27 |
8 мая 2010 16:30
#36
Цитата: TETPAEgP Ё. в .р, обманули в инфе к модему?Подскажите возможные решения проблемы. А разьемы для Wi-Fi антенн там есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2010 21:09
#37
Итак, промучавшись весь день. пишу подробнейший доклад: Начнем с того, что я поставил таки модем, в разъем WiFi Atheros адаптера, и он сразу обнаружился в системе, т.к. двайвера стояли. Разве что он сменил место с ЮСБ на иной разъём. Интернет подключился сразу, и что удобно, его можно было включать-выключать кнопкой WiFi. Но на этом я не остановился, я перепрошил модем на "Verizon" версию, нашёл вотчер - утилиту для работы со всеми возможными функциями модема (GPS, SMS). И вот обновлённый модем на новом месте повёл себя очень резво, скорость интернет повысилась в 3 раза, т.к. я сейчас не в EVDO зоне, то она была 17к стала 50к, максимальное значение достигло 300к, это вне зоны скоростного покрытия! Я был просто счастлив, но! Как оказалось модем не поддерживает WiFi связь, т.е. не имеет в себе стандартного адаптера сети WiFi, обидно. Я попробовал установить на плату модема (я уже говорил, что он состоит из двух плат: 1- "база" разъёмы для внешней антенны, батарея, две внутренние антенны, разъем для подключения USB, выключатель и т.п. 2- "модем" сама плата содержащая в себе EVDO модем) плату Atheros надежде, что она сможет работать от USB. При подключении к ноуту, загорелась лампочка на корпусе модема, что подтверждает его работоспособность, но увы, волшебного "та-дам" не прозвучало, и система не обнаружила "Atheros WiFi". Попробовал поискать вручную - безрезультатно. В итоге, провозившись со всем этим, удаляя ненужные утилиты я случайно сбил драйвера на модем, и он перестал определяться в гнезде. Поставил все на места, модем в модем, Atheros в разъём - все работает. Но скорость интернет все же слабовата, ибо мощность антенны модема низкая, не то что в ноуте Wifi. Обыдно, получается или выбирай что-то одно, или пользуйся как есть. Вывод: Модем перепрошил, вотчер скачал - хоть какая-то польза. Больше ничего полезного не вышло. Жаль, что Atheros отказался работать вне ноута. Теперь думаю, как можно все таки реализовать это теоретически? - сделать на матери два разъёма для сетевых плат? - сделать внешнюю антенну для модема - другие идеи? Вот снимок гнезда модема, но это видимо для внешки. ![]() Но все таки ломаю голову!!! Почему, когда вставляешь Sierra u595, комп создаёт "Wifi подключение №***", зачем оно? Модет все таки есть адаптер в модеме? Не могу понять при чём здесь это подключение. Вот: ![]() и вот: ![]() Кажется, будто в системе два адаптера WiFi, но на самом деле кукиш, и я зря провозился целый день. За двумя зайцами... Сообщение отредактировал TETPAEgP - 8 мая 2010 21:19 |
13 июня 2010 08:59
#38
Откликнитесь плиз те кто таки поставил на Acer Aspire One 532H 3G модуль и напаял сим-ридер. Интересует какой модуль вы поставили и как грамотно припаять сим-ридер. Если можно с фото и по возможности с подробным описанием. Если знаете кто делал и есть ссылка, поделитесь плиз. Буду очень признателен |
1 июля 2010 22:19
#39
так никто и не припаивал сим ридер? просто сейчас сам с тем-же вопросом мучаюсь |
26 сентября 2010 19:26
#40
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Имеется ноутбук Acer Aspire 1410 без встроенного 3G-модуля. Можно ли купить этот модуль и куда и как будет вставляться SIM-карта? В ноуте есть разъем для неё, но он закрыт. Что вообще нужно приобрести? Сообщение отредактировал Лейтенант - 26 сентября 2010 20:25 --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
