Апгрейд и модернизация ноутбука - 512 страница
27 мая 2015 17:09
#10221
Репутация: 5322 Сообщений: 32767 |
Цитата: macloo Да и это лишь разные инструменты для одной цели. Так-то оно так, но ведь ежели один инструмент не помогает, то не след ли использовать другой?) Тем более, что "проводки" у других естествоиспытателей прекрасно работали с X9100. А то, что эти "костыли" не эстетичны - пофиг). Цитата: macloo Вот сегодня, после очередного прочтения форума, мысль возникла: а может ли крыться проблема в BIOS'е? Я установил последний 3813 от 08.12.2008, скаченный с сайта Acer. Но, может, он не самый последний? Или надо использовать неофициальный BIOS? Он - самый последний. Есть правленные версии с доработками), вполне можно прошить, вреда не будет. Микрокод X9100 в биосе есть, так что сам биос - не причина того, что ноутбук с этим CPU не стартует. Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2015 17:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2015 14:30
#10222
Репутация: 5 Сообщений: 26 |
Цитата: reylby Так-то оно так, но ведь ежели один инструмент не помогает, то не след ли использовать другой?) Тем более, что "проводки" у других естествоиспытателей прекрасно работали с X9100. Да, попробовать надо - потому что больше уже никаких идей не осталось. Но будет очень удивительно, если с проводками в сокете заработает. :-) Есть тестовый ноутбук HP compaq CQ61. Вроде, у него по подобной же схеме можно процессор X9100 завести. Попробую и на нём. Если и тут не выйдет, тогда 99%, что какие-то неполадки с процессором. |
28 мая 2015 14:40
#10223
Цитата: macloo Есть тестовый ноутбук HP compaq CQ61. Вроде, у него по подобной же схеме можно процессор X9100 завести. На чипсет его сначала надо бы взглянуть. У некоторых, вроде бы, GM или PM45 чипсет. Тогда X9100 в нём должен и без проводков заработать. А у некоторых, с GL40, и с проводками. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2015 14:48
#10224
Да, я на сайте HP видел, что там несколько разных конфигураций. Но пока знаю только марку. Вечером узнаю точно и конфигурацию. :-) Если мне повезёт, то... |
28 мая 2015 16:20
#10225
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Интересное обсуждение, однако. Буду следить. Схему 5920 не смотрел, но, если Вы жилами перемкнули нужные места, то всё должно работать. Попробуйте, как советовал reylby, перемкнуть ячейки на самом сокете. Вопрос - почему решили заниматься 5920? Есть же ноутбуки тех времён с GM/PM45. Тот же 5739 или 7738. К тому же они имеют МХМ-3 слот, что позволяет применять куда большую вариацию модернизаций. Забыл добавить. Хоть triturbo и смог запустить Х9100 и использовать его весь потенциал в 5920, он очень сильно изменил систему охлаждения. Если интересно, могу скинуть ссылку на его мод. Сообщение отредактировал propolkin - 28 мая 2015 16:26 |
28 мая 2015 16:25
#10226
Так очень просто же: 5920g у меня уже есть, а какой-либо иной надо приобретать. Я пока бюджет не подбивал, но, думаю, тысяч в 15 уложился. И это дало вторую жизнь ноутбуку семилетней давности чуть менее, чем полностью. Ну, то есть дало бы, если бы с процессором возни поменьше было. Мне ещё с охлаждение новой видео-карты придётся повозиться, но она хотя бы запускается. |
28 мая 2015 16:28
#10227
macloo, Какую видеокарту будете использовать? Что интересно - у 5920 и 8930 один и тот же MXM-II слот. На зарубежном форуме один пользователь решил модифицировать свой ноутбук так, как не делал ещё никто. Он хочет заменить MXM-II слот на MXM-HE и использовать FX3700M в своём ноутбуке. Теоретически - это возможно (речь идёт о 8930). Это так - лирическое отступление. Сообщение отредактировал propolkin - 28 мая 2015 16:30 |
28 мая 2015 16:38
#10228
Цитата: propolkin macloo, Какую видеокарту будете использовать? По совету форумчан взял вот эту GT240M. Да, кстати, там крепёжные отверстия оказались больше, чем у старой, поэтому головка винта почти не держит карту. Придётся через шайбы закреплять. И как он хочет это делать? Перепаивать разъёмы? Сообщение отредактировал macloo - 28 мая 2015 16:40 |
28 мая 2015 16:46
#10229
macloo, именно так. Не знаю, как он собирается тсарый разъём от платы отпаять (паяльной лампой? О_о), но теоретически можно купить разъём HE, срезать с него часть, которая обеспечивает доп. питание и запитать её. Затем подключить видеокарту, а к ней и часть от HE разъёма. Но, всё это всего лишь теория. Хорошая карточка. Ибо 4670 нынче не найти вовсе. Сообщение отредактировал propolkin - 28 мая 2015 16:46 |
28 мая 2015 16:47
#10230
Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 мая 2015 16:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 мая 2015 16:49
#10231
brsgvrn, Это я знаю. Имел в виду просто поделиться информацией. :) (хотя до этого не видел 8930G с 9700M на борту) Сообщение отредактировал propolkin - 28 мая 2015 16:49 |
28 мая 2015 16:50
#10232
brsgvrn, Слот там один, MXM 2.0. А то, что Вы называете MXM-3 - это MXM III, отличается от MXM II только размером видеокарты, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2015 16:56
#10233
Цитата: propolkin хотя до этого не видел 8930G с 9700M на борту) Не видел, это не значит что не существуют.Цитата: reylby MXM III, отличается от MXM II только размером видеокарты Спасибо, я в курсе. Это сообщение было для propolkina--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 мая 2015 17:03
#10234
brsgvrn, распиновка шины-то такая же. Это я тоже знал. ;) Только размером отличаются. Как тот же MXM-II и МХМ-НЕ - дополнительным питанием. |
30 мая 2015 20:35
#10235
Здравствуйте. У меня странность при апгрейде ноутбука. Решил поменять в своем 7750g проц i3-2350m на i5-2430m. По поиску вышло, что замена возможна. Заменил. Ноут заводится, все нормально, загружается, работает... Решил поиграть, проверить, и тут вылезли тормоза. Осмотр выявил то, что в диспетчере устройств, была только одна видеокарта - HD3000. Перезагрузился - ничего не изменилось. Каталист тоже не видит 7670. Захожу в биос. А там следующая картина - в строчках VGA BIOS VERSION и VGA BIOS VERSION (PEG) стоит - Intel V2119. Решив, что 7670m не определилась, переткнул режим работы переключаемой графики - без изменений. Скачал модифицированный разлоченный BIOS версии 1.21 - никакой разницы. Установил в новом биосе параметр постоянной работы дискретного видео - ноль эффекта. Меняю проц обратно, ставлю родной - 7670m снова видна. Устанавливаю в биос режим только встроенной видео, сохраняю, меняю i3 на i5, гружусь, меняю параметр на SWITCHABLE - опять два Intel. Причем i5 вроде как рабочий, оценка процессора с 6.4 выросла до 6.9 (другим не тестил). По поиску как-то ничего не нашел, даже на зарубежных ресурсах - у всех видеокарта пропадает только в Винде... Кто-нибудь может подсказать что-то по этому поводу? |
31 мая 2015 15:09
#10236
Temptness, Странная ситуация, никогда не встречалось подобное. Из доступных несложных действий, которые, возможно, могут помочь - сброс биоса, посредством замыкания контактов J1 под планками памяти и включением/выключением ноутбука. Ну и ещё батарею вытащить/вставить, но это, думаю, Вы делали при разборке/замене CPU. Из действий посложнее - прошить программатором дампы(отсюда или отсюда) двух флешек(BIOS+EC и Descriptor+ME region) с рабочего ноутбука(предварительно, конечно, сделав бэкап). Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2015 15:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2015 17:46
#10237
reylby, Ага, понятно. Я догадывался, что видимо надо будет что-то делать с биос, ну а раз шить - значит будем шить. :) Пойду читать как и что. Спасибо :) |
31 мая 2015 17:49
#10238
Temptness, Программатор CH341A --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2015 11:18
#10239
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Всем здравствуйте. Собственно для замены 3650 на 5920g купил 4650 вот такую. Кто-нибудь покупал у этого продавца, как долго идет посылка? Судя по постам должна встать как родная. Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2015 11:20 |
2 июня 2015 11:32
#10240
Цитата: semikin как долго идет посылка? Движение посылки Вы можете отследить по трекномеру на сайтах Моя посылка или Почта РФ Время до таможни РФ в среднем 15-20 дней, рекорд 5 дней, а далее по нормативам доставки по территории РФ. Цитата: semikin Кто-нибудь покупал у этого продавца Судя по отзывам покупали. Отзывы 100% положительные.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 8 гостей |
