RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 15 страница
24 ноября 2008 02:46
#281
Whisp, там в РМКлока есть разные методы измерения загруженности процессора...верить стоит второму --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2008 14:19
#282
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
это хорошо --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
25 ноября 2008 02:04
#283
Подскажите чё делать Сообщение отредактировал Melnik - 25 ноября 2008 02:09 |
25 ноября 2008 03:19
#284
Melnik, какие вкладки неактивны? Выкладываем скриншоты... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 00:00
#286
Сообщение отредактировал Melnik - 26 ноября 2008 19:50 |
26 ноября 2008 23:06
#287
Доброго дня! У меня вот такая неясная история с RMColck. Ни в какую не желает отмечаться в CPU type election точка Mobile - эта графа вообще от чего-то не активная. Правку реестра сделал, появились дополнительные напряжения камня, но часть настроек оказалась всё равно неактивна. Тем не менее, удалось понизить напряжение до 0.95 вольт(ниже просто не ставится:))) - тест S&M не показал никаких зависаний и сбоев. При этом температура камня в потолочном режиме нагрузки упала чуть ли не на 20(!) градусов, чему несказанно рад. Но есть скачки напряжения - от 0.95 до 1.15-1.25 вольт, притом в начале загрузки проца. Тем не менее, мой вопрос - что сделать, чтобы активизировать все настройки RMColck (думается, скачки тут-то и кроются...)? У меня Vista SP1, камень Т2300. Очень надеюсь на помощь! |
26 ноября 2008 23:13
#288
Цитата: startdata но часть настроек оказалась всё равно неактивна это нормальное явление. Не обращем внимание. Главное, что Цитата: startdata температура камня в потолочном режиме нагрузки упала чуть ли не на 20(!) градусов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2008 01:57
#289
Спасибо за оперативный ответ! Кстати, после ручной чистки реестра напряжение пляски с бубном прекратило (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)! А правильно ли я понял, что если при 0.95В поставить множитель х6, то температура камня несколько понизится по сравнению с 0.95В Х10? (прошу прощения, если фопрос глупый...) |
27 ноября 2008 13:51
#290
Доброго времени суток. Недавно приобрёл Acer Aspire 4720G-3A1G08Mi Решил поставить себе RMclock Всё зделал,как здесь описано. Одна проблема--программа показывает что изменила напряжение на процессоре,а на деле ничего не меняется. Cpu-z показывает что напряжение не изменилось. Подскажите пожалуйста что можно зделать. Проблема и в ХР и в Висте |
27 ноября 2008 15:56
#291
Цитата: startdata А правильно ли я понял, что если при 0.95В поставить множитель х6, то температура камня несколько понизится по сравнению с 0.95В Х10? да Цитата: goshat28 Одна проблема--программа показывает что изменила напряжение на процессоре,а на деле ничего не меняется. и что же она показывает? Скриншотик с графиком надо бы... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#292
Репутация: 2 Сообщений: 222 |
после попыток углубленной интеграции РМ в винду виста (в профайлах рм-клока кнопка ОС), доинтегрировался до того что перформанс он деманд скачет как заец, пока не поставишь на время павер сейв или максимал. это может быть изз-а этого (изза усиленной интеграции)? почистил реестр - все стало как раньше. частота не скачет, но и профайл рм-клоковский автоматом не грузитца... "крякалки" здесь не обсуждаем FuzzyL еще вопрос. если я включу "enable normal throttling", че будет? я так понимаю камень будет половину синхроимпульсов пропускать (если поставить 50% по дефолту)? грется меньше при этом будет? типа в простое Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 ноября 2008 23:34 --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
27 ноября 2008 23:36
#293
Цитата: pivokrus перформанс он деманд скачет как заец, пока не поставишь на время павер сейв или максимал. это может быть изз-а этого (изза усиленной интеграции)? а он и должен скакать... Цитата: pivokrus но и профайл рм-клоковский автоматом не грузитца... это глюк Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 01:13
#294
Уважаемые админы! Может напишите,что вы думаете о моей проблеме... описанной выше |
28 ноября 2008 01:32
#295
goshat28 Цитата: FuzzyL и что же она показывает? Скриншотик с графиком надо бы... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#296
FuzzyL, вот так?? (см. файл 1227871356.jpg) есть мнение, что правильный режим определения загрузки камня - это "эвередж оф ол ЦПУ лоадс". после его установки частота не прыгает даже при неуверенно прыгающей нагрузке. при нормальном загрузе (архиватор) переключается как следует на более высокий (см. файл 1227871433.jpg) Добавлено Сегодня, 14:35 дико извиняюсь, как добавлять картинки в пост? закачать умею, при нажатии на кнопку картинка просит урл. Сообщение отредактировал pivokrus - 28 ноября 2008 14:35 --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
28 ноября 2008 17:15
#297
Цитата: pivokrus дико извиняюсь, как добавлять картинки в пост? закачать умею, при нажатии на кнопку картинка просит урл. ссылка Цитата: pivokrus есть мнение, что правильный режим определения загрузки камня - это "эвередж оф ол ЦПУ лоадс" да нету ни правильных, ни не правильных режимов измерения. То просто разные методы измерения. Конкретно то значит, что в качестве загрузки будет братся средняя загрузка процессоров --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 18:17
#298
Сообщение отредактировал pivokrus - 28 ноября 2008 18:21 --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
28 ноября 2008 19:09
#299
pivokrus,€ а в чем проблема? Напряжение скачет? В Performance on Demand напряжения должны скакать в зависимости от нагрузки. Нужно игратся с порогами срабатывания, времени переключения, методы измерения нагрузки....все эти настройки описаны в материале по RMCLock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 19:19
#300
так не проблема же... я вот поигрался с настройкой способа. помогло ладна, соры, если че --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
