Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 2 страница
29 мая 2010 23:23
#21
ololore, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2010 19:59
#22
на ноуте 2е систе XP , Vista. Первая загружается нормально, а при выборе висты, выдает окошко с надписью что файл hal.ddl поврежден или не был найден. Что делать можно сделать, диска с вистой под рукой нет... что можно сделать? |
15 июня 2010 20:04
#23
Rusgamer48, загрузка XP прописывается в загрузчике висты. Она основная. |
15 июня 2010 20:07
#24
Ага, а как загрузить висту, ели при ее загрузке выдает выше указанную ошибку? |
15 июня 2010 20:10
#25
Rusgamer48, Смотрите, на каком разделе установлена виста, прописываете для нее загрузку (bootsect /nt60 X: [X: - раздел с вистой]), делаете раздел активным и перезагружаетесь. |
15 июня 2010 20:26
#26
Спасибо, но еще один вопрос, где именно нужно пропитывать? |
15 июня 2010 20:43
#27
Rusgamer48, в ком строке |
15 июня 2010 20:50
#28
Ком.строка пишет что это не является командой... |
15 июня 2010 21:46
#29
Rusgamer48, Грузитесь с установочного диска с Win 7, выбираете "восстновление - командная строка" и вперед |
15 июня 2010 22:42
#30
А,вот оно че, эх, тогда мне это не поможет, нету установочного диска. Может можно как нибудь восстановить этот файл? Который поврежден. Через средства windows xp. Взять рабочий файл и заменить на порченный... Такое возможно? |
15 июня 2010 22:49
#31
Rusgamer48, XP не знает о существовании висты, так что менйте - не меняйте.. Попробуйте так (допустим, XP стот во 2-м разделе, виста - на 3-м): В WinXP открйте командную строку и введите: diskpart sel disk 0 sel part 3 (здесь усановлена виста) active exit exit Пробуйте перезагрузиться |
16 июня 2010 19:03
#32
Обьясните проблему. Решил установить Хр на ноут.После установки при включении, появляется две строчки выбора ос. Первая строчка загружается ХР, а как вторую удалить ведь там нечего нет. Просто при загрузке так не удобно и обьясните как так получилось, и как исправить. Сообщение отредактировал Сергей 31RUS - 16 июня 2010 19:05 |
16 июня 2010 19:39
#33
Цитата: Сергей 31RUS и как исправить. проще всего загрузившись зайдите Win+R - msconfig - boot.ini - проверить все пути запуска. Что ненужно - удалите.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 июня 2010 19:41
#34
Сергей 31RUS, отредактируйте boot.ini. |
17 июня 2010 12:52
#35
doctornig, Большое спасибо, всё получилось наконец то разобрался. |
7 июля 2010 01:32
#36
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
приветствую! проблема - после заставки биоса появляется курсор и ноут гаснет альт-ф10 работает, процесс восстановления проходит восстановил мбр через дос с флешки, вроде сказал ок, но эффект тот-же - гаснет после заставки биоса aspire 1410 su2300 скажите - такая проблема встречалась? |
18 июля 2010 03:15
#37
В общем ни с того ни с сего отключился тачпад. Подумал, что проблема с виндой и выключил ноут длительным удерживанием кнопки включения. Но при следующем включении на пару секунд появляется заставка Acer, а потом черный экран и всё, ноут ни на что не реагирует, кроме кнопки выключения. При этом звук кулера не повышается, и всё в общем-то как обычно. |
18 июля 2010 03:21
#38
darkmag, то есть ноутбук у вас сейчас вообще не включается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2010 03:25
#39
Ну, в настройки биоса войти можно, но дальше - нет. |
18 июля 2010 03:42
#40
darkmag, то есть ноутбук увас зависает на заставке с логотипом Acer? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
