Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 55 страница
1Alex-
13 июля 2012 03:09
#1081
здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно увеличить множитель цп? непонятно почему множитель стал равен 7х и выдает частоту всего 900мГц
user1251
13 июля 2012 12:03
#1082
Какая у вас ОС? Если windows 7 то посмотрите какой план электропитания у вас стоит, если сбалансированный или энергосбережение то частота автоматически сбрасывается до минимально необходимой, под нагрузкой будет какая и должна быть.
Сообщение отредактировал user1251 - 13 июля 2012 12:03
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
1Alex-
13 июля 2012 15:39
#1083
user1251,
да стоит 7-ка. да в том то все и дело, даже под нагрузкой частота выше 900 мГц не поднимается,посоветовали увеличить множитель только как это сделать не знаю
13 июля 2012 15:59
#1084
А он автоматически должен меняться.
Можете проверить "Максимальное состояние процессора" в текущем плане электропитания.
Можете установить ThrottleStop, там можно множителем управлять.
Можете проверить Win+R - msconfig - OK - Загрузка - Дополнительные параметры, если стоит галка на "Максимальное число процессоров" - снимите.
VV79
14 июля 2012 02:14
#1085
Доброй ночи. У меня ноут 5741G. Ноут в принципе хороший. Пользуюсь уже больше года. Из игр была только цива3. В основном офис, фильмы и музыка. Ну и интернет конечно. Примерно после 8-9 месяцев пользования стал перегреваться. Не всегда. Когда смотрел фильмы через HDIME или конвертировал видео, а так же если смотрел видео через инет. Отнес в сервисный центр по гарантии, вернули отремонтировав, написали непропай какого-то кабеля. через 7 месяцев опять началось. Вот сижу и мучаюсь.
Из неудобств - расположение юсби, особенно справа перед CD. Рабочий был у меня раньше 5920, у него юсби был после CD. Намного удобнее. Клавиатура слабовата. Сынуля уже две клавиши выдрал. Разъем питания слева неудобен. Гораздо удобнее сзади. Звук бывает идет с прерываниями. Через пол года звук через мини джек стал какимто ужасным со скрипом и фоном, а через встроенные колонки все нормуль. По вопросам охлаждения сейчас напишу в соответствующей теме.
14 июля 2012 04:32
#1086
Там они скорей-всего систему охлаждения почистили. Попробуйте разобрать и почистить.
solni6ko
11 августа 2012 01:06
#1087
ребята!!! срочно!!! плиз помогите!!!
на отмеченном мною месте (желтая окантовка), нужно класть термопрокладку???!!! пожалуйста чем быстрее ответите, тем большее Вам спасибо)))
Модель ноутбука: lenovo g565
11 августа 2012 01:07
#1088
Там желательно ее установить.
solni6ko
11 августа 2012 01:12
#1089
FuzzyL, спасибо за ответ!)) проста я вот чистю его сейчас... вот и как то запамятовал было или нет термопрокладки... вот помню на старом 7520g на похожих элементах термопрокладка лежала, а здесь вроде бы не лежала ((
а что будет если не положу туда термопрокладку???
Сообщение отредактировал solni6ko - 11 августа 2012 01:16
11 августа 2012 01:51
#1090
Ничего серьезного. Те штучки - это дроссели преобразователя напряжения. Им перегрев не страшен.
solni6ko
11 августа 2012 04:12
#1091
положил туда на всякий случай термопрокладку...
вот только после сбора оказался один болтик лишний ((( фатально? те важно сильно?
болтик не от системы охлаждения
после замены термопасты и термопрокладок протестировал в occt, за пол часа максимальный нагрев 80-85 (режим средней матрицы)
на холостых 45-50... думаю в целом все прошло успешно...
Сообщение отредактировал solni6ko - 11 августа 2012 04:12
solni6ko
12 августа 2012 22:52
#1092
Ребят... мне кажется я попал в просак...
вот ситуация. намедни решил обновить термоинтерфейс в ноутбуке(Acer Aspire 5742G. i5 460m. nvidia 420m(1Gb).4Gb RAM) тк он стал греться, поменял теромопасту(на видео и цп) и термопрокладки(на пямяти видео),
последующие тесты видео и цп показали отличные результаты, но! так же решил обновить термоинтерфейс во втором моём ноутбуке (lelovo g565, AMD Phenom II X3 N870. ATI HD 5470 (512mb). 6Gb RAM) разобрав его увидел на видео чите и чипсете термопрокладку и решил заменить её, последующий тест видео показал перегрев через 3 минуты после начала (программа occt), тест цп отлично, на цп заменил термопасту)...
термопрокладку перекладывал и даже ложил две (подумал, что зазор слишком большой для одной пластинки) - безрезультатно.
достал кусочек меди, сточил его и подогнал по размер камня, обмазал с двух сторон термопастой, с таким термоинтерфейсом lenovo прошлел тест видео на отлично!!!
то что использовал вот:
термопрокладка - Материал - Композит силикона и керамики
Толщина - 1 мм
Теплопроводность - 1,2 (W/mK)(на уровне тех, что ставят на заводах при производстве)
Электрическое сопротивление - 10^11 (cm)
2 липкие поверхности.
термопаста-COOLER MASTER "High Performance" PTK-002, в блистере.
следователь, получается что теплопроводность термопрокладки маленькая(1,2 (W/mK)) для видео, вот и вопрос!!! а достаточно ли этой термопрокладки для видео памяти в Acer Aspire 5740g???
Сообщение отредактировал solni6ko - 12 августа 2012 23:03
12 августа 2012 23:12
#1093
Достаточно.
stevenson
26 августа 2012 01:31
#1094
Приветствую.
Итак вот моя история. Я в мае 2007 купил 5720g и был крайне доволен покупкой, да и если честно до сих пор доволен. за пять лет ноутбук ниразу(!!!) тьфу тьфу тьфу, не показывал своих слабостей. Меня раза три пасту и все что он просил от меня, работал и до сих пор работает исправно.
На крыльях этой любви я решил что следующий нот будет обязательно асеровский.
Ну и вот, приобрел в марте, за бугром, 5742g ( i3 380, 540m). И был просто счастлив. Но вот летняя пора и довольно пыльное помещение сыграли злую шутку с моим новым другом. Он начал дико греться при нагрузках и я по старинке решил почистить систему охлаждения и сменить термопасту. Но я не рассчитал что этот нот нужно разобрать просто на запчасти чтоб добраться до системы охлаждения. Вобщем разобрал, с матюками, почистил, сменил пасту, собрал.
Включаю, наблюдаю "тайны черного экрана" в течении 5-8 секунд и срабатывает автомат выключения.
Что я только не делал, бегал вокруг с бубнами и барабаном, разбирал, проверял соединения, штудировал всякого рода форумы, даже наткнулся на похожее описание проблемы но как на зло небыло ответа на этот пост, чистил оперативку резиночкой, продувал, пытался включать частично собранный нот чтобы путем проб и ошибок выяснить что же ему не нравится.
Выяснилось что от батареи нот выключается и не включается, а от сети почему-то после первого включения от моих рук начинает сам включатся и выключатся и так продолжается до отключения от сети. Я отключал винт, батарею, вай фай, блютуз, оперативу, тачпад, картридер, даже моник, вобщем все что не встроено в материнку ( кроме проца).
В голову закрадываются угрюмые мысли что повредил либо материнку либо проц.
А из оптимистических, что слишком много нанес термопасты ( растеклась по всему процу изза неоднократного нанесения), завтра попробую отчистить термопасту водкой и повторить процедуры.
Люди, посоветуйте, что нибудь, можно в грубой форме, я понимаю всю величину своего невежества в этом вопросе так что приму совет в любой форме.
Алелуя.
Я всетаки нашел причину моих бед.
Это оказался болтик фиксирующий проц на месте. Когда я раскручивал нотик, проц на термопасте оторвался без поворота болтика (видно ослаблен был) поэтому я не придал ему значения, но огромное спасибо этому сайту, с которого я скачал описалвку разборки и там в отличие от большинства интернет источников была фотка с откручиванием этого болтика.
всем спасибо все работает.
Сообщение отредактировал stevenson - 26 августа 2012 19:23
Модель ноутбука: 5720g -> 5742G
27 августа 2012 00:40
#1095
stevenson, вот так бы все проблемы решались :smile:
lagavas
1 сентября 2012 15:39
#1096
Есть Acer aspire 7741g. Нужно добраться до кабеля встроенного микрофона, подскажите пожалуйста, где он примерно расположен в ноутбуке, в смысле где его разъём на материнке. Спасибо
1 сентября 2012 16:48
#1097
Придется разбирать основу ноутбука и матрицу. Инструкцию можно скачать с первого сообщения темы: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
AZM
9 сентября 2012 16:28
#1098
Люди, здесь ваще есть такие у кого 5742G и нет проблем с перегревом? Я уже подумываю что ему ничего не поможет и придется с ним расстаться. Термопасту менял, заднюю сторону поднимал, все равно стоит запустить GT540M, пара минут и отрубается (((
Сообщение отредактировал AZM - 9 сентября 2012 16:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-384G50Mnkk
9 сентября 2012 21:04
#1099
AZM,
В сервис-центр значит.
10 сентября 2012 00:24
#1100
На какую пасту меняете? Система охлаждения нормально стоит?
