Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 173 страница
2 октября 2013 17:37
#3441
The-Acer-Man
6 октября 2013 13:02
#3442
reylby, есть ли другие программы на подобие Виктории (чтобы исправлять сектора и ошибки) для Windows 7 и чтобы запускались из под ОС (семерки)? А то Виктория ну не хочет никак работать...
Пускай даже проги будут платные...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
6 октября 2013 13:49
#3443
А Вы добейтесь), тем более ничего сложно-то нет. Переключаете SATA Mode, в сетапе биоса, в IDE Mode, выбираете правильный канал с Вашим HDD и только в путь.
Как-то неправильно проверять HDD, запуская программу проверки с этого же HDD, да ещё в многозадачной Windows.
Но вообще, есть Viktoria 4.46, HDDScan, S.M.A.R.T.vision...
161_rus
8 октября 2013 12:53
#3444
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие модели жестких дисков можно установить на ACER ASPIRE 7520G, желательно чтоб не очень большого объема и подешевле... =)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7520G
8 октября 2013 17:18
#3445
161_rus,
Любые 2,5" SATA.
161_rus
9 октября 2013 11:04
#3446
Спасибо! А если стоит винчестер толщиной 9,5мм, можно ли установить 7-ми миллиметровый? Или контакты не совпадут?
9 октября 2013 11:48
#3447
Совпадут. А вот крепежные винты в корзине (брекете) могут не совпасть... впрочем решаемо - подложите под винт прокладочку....
Сообщение отредактировал minos66 - 9 октября 2013 11:52
161_rus
9 октября 2013 12:27
#3448
Всё ясно. Спасибо! :smile:
Monk0306
13 октября 2013 13:29
#3449
решил все таки ссхд брать.подожду пока появится больше,а то тока сигейты есть и то дорогие
forban
17 октября 2013 08:57
#3450
Здравствуйте! Имеется хард в нетбуке acer ao756-1007Css wd 500Gb. С момента покупки замечал периодические секундные фризы при обращении к харду.. Утилитой wdiddle3 отключил парковку БМГ (intellipark) - по умолчанию стояло 8 сек. Вроде фризы пропали.. Потом запустил crystal disk info, зашел в "управление AAM/APM" - ползунок apm находится в положении "экономично". Получается intellipark и apm это разные вещи? И никак друг на друга не влияют?
Просветите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал forban - 17 октября 2013 09:00
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756-1007C8ss
Alivio
17 октября 2013 10:59
#3451
Смотрел фильмы в качестве блю рей и временами тормозило или зависало.
Походу что то с жёстким диском, бывает ничего не записывается и ошибки выдает.
Victoria 4.46b первый раз запустил и поставил на тест, уже больше суток пытается пройти.
Постоянно выдает Block Error: UNCR, закончит скину сюда скрин.
Кто разбирается какой нить программой восстановить его можно или уже нет?
Всё таки дождался теста, вот таки результаты, что нить посоветуете?
Жесткие диски HDD
Сообщение отредактировал Alivio - 17 октября 2013 17:32
Acer Aspire 5920G для работы и для игр.
17 октября 2013 17:44
#3452
Alivio,
Замените HDD, а данные надо бэкапить, если есть что, уже сейчас.
Alivio
18 октября 2013 02:12
#3453
Так он с самого начала бывало глючил но редка, собирался тогда по гарантии отдать и передумал.
Значит пора заменить, хочу на 1 Тб, а какой посоветуете:
Жесткие диски 2.5"
18 октября 2013 08:59
#3454
Alivio,
Hitachi.
Михайло
23 октября 2013 11:04
#3455
Это мой диск из под програмы AIDA64.Business
Я понял, что у меня WD. Скачал CrystalDiskInfo5 портативную версию:
По умолчанию параметр APM у HDD:
И отключил функцию полностью, т.е. нажал кнопочку выключить.
CrystalDiskInfo5 справлялся со своей задачей отличо.
Какого было мое удивление, что когда я перепрошил Bios-материнской платы у ноутбука, и установил W7 данный параметр стал заблокирован, т.е. поменять что-то можете, но после закрытия диолагового окна APM станет по умолчанию.Это мой диск из под програмы AIDA64.Business уже после прошивки Bios и установки W7:
Обратите внимание на параметр APM?
Как лечиться теперь?
Сообщение отредактировал Михайло - 23 октября 2013 11:21
Модель ноутбука: Aspire 9410, Aspire 5750G
Михайло
25 октября 2013 11:31
#3456
Мне кто-нибудь может посоветывать как решить проблему?
25 октября 2013 17:14
#3457
Михайло,
Передёрните HDD, если не поможет - пробуйте wdidle.
Михайло
26 октября 2013 09:41
#3458
Спасибо за ответ.
Что понимать под фразой "Передёрните HDD"?
И есть провереная статья про wdidle, по которой получится сделать задуманое.
А то я прочитал в интернете, что нужно создавать загрузачную флешку и прочее.
Сообщение отредактировал Михайло - 26 октября 2013 09:42
26 октября 2013 10:26
#3459
Отключите питание, вытащите, вставьте обратно.
Так и есть, а проверенная статья - readme к программке.
Создание загрузочной флешки с DOS
rewer8
26 октября 2013 17:01
#3460
Здравствуйте!Так и не смог создать тему, поэтому попробую спросить здесь. У меня ноут Acer Aspire 5920G. Жесткий диск на 160 ГБ Everest показывает SATA скорее всего SATA1. Возможно ли подключить к этому разъему жесткий диск Travelstar 7K1000 вот ссылка http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_Tb_SATA_6Gb_Hitachi_Travelstar_7K
1000_HTS721010A9E630_153317.html БУДЕТ ЛИ ОН РАБОТАТЬ И ПОЙДЕТ ЛИ ПО РАЗМЕРУ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал rewer8 - 26 октября 2013 17:02
