Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 125 страница
jack2037
28 ноября 2009 14:02
#2481
Здраствуйте. у меня следующая проблема:
ноутбук 6930g-844G64Mi, пытаюсь установить ХР, но компьютер ТУПО зависает на 9 минуте до окончания установки, к когда насильно перезагружаешь ноут, он заново начинает установку. я уже 4 раза устанавливал и переустанавливал, и разные ХР пробовал - не помогает. можете дать совет что можно попробовать сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
28 ноября 2009 17:33
#2482
jack2037, обновите BIOS
jack2037
28 ноября 2009 18:30
#2483
FuzzyL, ты не мог бы объяснить, почему так получается? :-)
bek
28 ноября 2009 22:29
#2484
Добрый день! проблема! имеется Acer Aspire 3810T с Vista Home Premium. при попытке переустановить систему на ХР (поставлена загрузка с внешнего сидюка, который виден в биосе). но система игнорирует сидиром и грузится сразу виста. что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 3810t
29 ноября 2009 01:34
#2485
Причин может быть целое множество от перегрева и до особенностей работы контроллера SATA
Подключить привод, зайти в BIOS и поставить с него загрузку. Не запустится с первого раза - попробуйте еще пару раз.
alex_nn
29 ноября 2009 22:05
#2486
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой: пробовал установить Win XP, воспользовавшись руководством "Установка Windows XP второй системой на ноутбук с Windows 7 или Windows Vista", но не получилось. На жестком диске, куда устанавливалась Win ХР, имелось несколько разделов: скрытый раздел Acer Recovery (PQSERVICE), скрытый системный разде Win 7 (размер 100 Мб), раздел С: (Acer), и логические разделы D, E, F. XP ставилась на раздел D. По окончании установки XP в проводнике разделы отображасться стали иначе, чем в Win 7: скрытый системный раздел стал видимым и получил букву С, логические диски D, E, F остались под прежними буквами, а прежний диск С с Win 7 оказался под буквой I. После установки я выполнил восстановление загрузчика с помощью утилит bootsect.exe и bcdedit.exe согласно инструкции из руководства, о котором говорилось в начале. При задании пути восстановления загрузчика, я указал диск С, хотя он и изменился после установки ХР. После перезапуска компьютера никакого экрана выбора системы выведено не было, а сразу начала грузиться Win 7. Что я мог сделать не так? Как сохранить изначальную структуру отображаемых разделов жесткого диска?
bek
1 декабря 2009 03:24
#2487
Да, вроде бы, я все это сделал (сам цитируешь!), и запускал уже не 2 и не 5 раз - одно и то же! Что делать? Только, если можно, конструктивно
i-RolleX
1 декабря 2009 04:14
#2488
у всех проблемы с установкой Windows XP SP3 сборок 2008-2009гг? У меня лично такая проблема. К примеру, сейчас стоит XP SP3 сборки 2003 года, а вот поздние не могу установить, пробовал даже с интеграцией драйверов в дистрибутив. Какие решения могут быть?
Модель ноутбука: Aspire 5930G
1 декабря 2009 04:19
#2489
Кстати, а привод как подключен? С внешним БП?
1 декабря 2009 11:55
#2490
Фишка в том,что "сборок ХР 2008-2009 года" не существует.А если вы о говносборках ВасиПупкинЭдишн с кучей вырезанного,вшитыми драйверами и миллионом тем-то вам на форум ВасиПупкина. Обычная,чистая копия с оригинального диска ,даже если самостоятельно вшить в неё все обновления на сегодняшний день,ведёт себя точно так же,как любая "2003 года"-т.е. без проблем; нужен драйвер для ahci-можно вшить без проблем; а лучше-поставить в IDE и поставить драйвер потом-меньше геморроя и ноль загубленных дисков.
Фишка в том,что она не изменилась.Буквенные обозначения зависят от ОС- win7 диск,на который ставится,будет обзывать ,как "с",а установленная ХР -будет свой диск так называть. Сейчас вам надо с диска с ХР восстановить загрузчик ХР-тогда будет грузиться ХР; потом (или сейчас,опять же) -в загрузчик семёрки прописать пути для ХР и висты (этож какая каша..)в принципе,в материале описание процесса есть.
Фишка в том,что такое возможно только в 3х случаях: 1)не выставлена загрузка с внешн.диска; 2)не нажата кнопка во время появления надписи "press any key" и 3)диск не загрузочный.Из текста сообщения скорее следует третье- диск не загрузочный. Говорить "хзагрузочный,я знаю"-не надо,проверьте его на другом компе для начала. Это ОЧЕНЬ частая ошибка.
bek
1 декабря 2009 13:55
#2491
Да, с внешним. При работающей системе - все нормально, DVD видит, все работает, читает, пишет. При перезагрузки системы и установках в BIOS загрузку с этого DVD - ноль!
1 декабря 2009 13:59
#2492
bek,сообщением выше.
bek
1 декабря 2009 14:37
#2493
: : : Перед созданием темы обязательно поищите ответ в разделе FAQ. Задавайте вопрос конкретнее, игра в "угадалки" не поможет ни вам задать вопрос правильно, ни нам правильно на него ответить. Если вам помог или понравился ответ пользователя форума, нажмите "+" слева в пункте "репутация" под именем пользователя, если наоборот- нажмите "-": : :
Спасибо за совет, все это было сделано до того, как задался вопрос на этом форуме 28.11.2009 №2485. Да вот только ответа на поставленный в вопрос так пока и нет! А НАДО ООООЧЧЧЕЕЕНЬ!!!!!!!!!!!
1 декабря 2009 15:18
#2494
ну тогда с флешки систему ставьте. В чем проблема то?
1 декабря 2009 15:57
#2495
Во даёт...читаем сообщение 2491,я написал по теме всё,что там может у вас быть-все три варианта.
AltroSDO
1 декабря 2009 21:29
#2496
Заранее извиняюсь если вопросс дублирую
у меня несколько вопросов в связи с переходом на ХР
1. в случае неудачи установки можно ли будет восстановить Висту? (у меня глючит программа Acer Empower Technologi поэтому диск создать не могу)
2. обязательно ли обновлять БИОС?
3. какой SP лучше ставить? (просто имеется 2 отличного качества (полностью чистый) 3 (тоже чистый но не проверял))
Модель ноутбука: 5920G
2 декабря 2009 00:52
#2497
Восстановите сначала MBR, а потом восстанавливаете систему через ALT+F10
2. нет
3. 3 SP
bavar
2 декабря 2009 11:14
#2498
Здравствуйте все,
у меня ноут 6530 джи я официально обменял Висту на ХР
установил в Иде режиме
снес все разделы. Скачал на сайте АСЕР драйвера установил ,но у меня не работает сенсорная клавиша громкости.Может кто знает как её запустить?
Модель ноутбука: 6530 G ХР
2 декабря 2009 12:28
#2499
СТАВИМ ДРАЙВЕР НА ТАЧПАД
bavar
2 декабря 2009 13:58
#2500
Спасибо \
Я может пропустил при установке драйверов .
