Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 188 страница
LNF7x
20 апреля 2012 17:11
#3741
Здравствуйте.
У меня проблема такого характера. Нужно переустановить Windows, а ноутбук не видит дисковода, хотя в БИОСЕ стоит сидиром на первом месте. Драйвера SATA интегрировал с помощью MSST Integrator и nLine все как сказано на Вашем сайте, но ноутбук не загружает диск. Компьютер на котором производились все интеграции грузит все диски, а ноут упорно не хочет. Пробовал все варианты, уже ничего не соображаю (столько начитался).
На экране ноута варианты входа -безопасный , и т.д. но все бесполезно - идет загрузка и доходит до того момента как грузится Windows XP SP3 с бегунком. Все. Минут через 5-10 перезагрузка и вновь окно с выбором входа и так без конца. Помогите пожалуйста советом, не хочется сидеть и ждать когда друг сможет найти свободное время что бы прийти на помощь. Хочется самому понять в чем дело и как с этим бороться.
Acer Aspire 5732zg. Не знаю что еще нужно сообщить (чайник и к тому же чугунный). Оригинальный образ брал из интернета без всяких программ (566 Mb), драйвера те что идут в комплекте с программой nLine.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: [Dima]
[Dima]
20 апреля 2012 22:11
#3742
LNF7x, вы как-то неясно объяснили. Компьютер, на котором вы создали и записали диск, загружается с этого записанного диска?
Когда вы включаете ноутбук со вставленным загрузочным диском, перед появлением меню с вариантами загрузки Windows (Безопасный и т.п.), на дисководе мигает лампочка? Появляется ли на экране какая-нибудь надпись на несколько секунд? Иногда нужно нажать любую клавишу (будет надпись "Press any key..."), иначе вместо загрузки с DVD будет загрузка с жесткого диска.
Проверьте, действительно ли вы выставили в BIOS в разделе Boot загрузку с DVD-дисковода - вдруг забыли сохранить настройки.
Читали ли вы эту и эту статьи?
Сообщение отредактировал [Dima] - 20 апреля 2012 22:11
ilya33377
21 апреля 2012 01:48
#3743
доброго времени суток! подскажите плз! хочу поставить ХР на aser aspire one 522-c68kk....сделал как выше описывалось две флешки (с разными системами на всякий случай а то разное пишут....). на жеском у меня 3 раздела PQSERVICE, system rezerved и Aser "С"...хотел их удалить но потом передумал....а проблема сама заключается в том что при загрузке с флешки установка фай лов начинается..но вот когда доходит до того момента когда нужно выбрать раздел для установки то видит там только флешку!? а жеского нет.....пробовал запустить Акронис диск дирекртор - и тот же эффект (нет жеского).....В чем тут проблема может быть???? и еще вопрос: Мне тут посоветовали вытащить винт из нетбука вставить его в корпус от внешнего жеского т.к. там якобы контакты одинаковые и сделаны они по одной технологии (оба SATA)...подключить к домашнему компу через усб и акрониксом снести все, поделить на нужные разделы и потом опять попробовать с флешки установку???? можно так делать??? Спасибо заранее!!!!
Сообщение отредактировал ilya33377 - 21 апреля 2012 01:49
21 апреля 2012 01:59
#3744
ilya33377,
ACHI Mode в сетапе биоса переключите в IDE Mode перед установкой системы. Или заранее добавьте SATA-драйверы в образ Windows.
ilya33377
21 апреля 2012 15:24
#3745
reylby, пробовал переключать и в IDE Mode результат такой жэ......и драйвера sata тоже интегрировал.....при установке с другой флешки пишет: неправильная срока 11020 в INF-файле \ txtsetup.sif что этоможет быть???
21 апреля 2012 15:50
#3746
Вот что. Сдаётся мне, что у Вас неправильные пчёлы делают неправильный мёд). Образ системы - зверская сборка небось.
ilya33377
21 апреля 2012 16:22
#3747
reylby, да нет....специально искал в нете MSDN (вот что нашел - ru_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80484).....а не может быть проблема в том, что я не форматировал стандартные разделы???и не удалял скрытые те что резерв и рекавери???
Сообщение отредактировал ilya33377 - 21 апреля 2012 16:32
Evgeen
21 апреля 2012 20:15
#3748
Нетбук марки NAV 50 при запуске выдает сообщение такого характера: (Не удается запустить винду из-за испорченного или отсутствуещего файла: <Windows root>/sistem32/ntoskrn1.exe. Установите заново копию указанного выше файла.) Система XP, ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО У МЕНЯ ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ? А началось все после этого- Чтобы сработала функция BootDefrag, попробуем сразу же после загрузки оставить систему в бездействии минут на 30. (Именно этого и не делают многие пользователи, не знакомые с особенностями Windows XP, из-за чего их система в течение долгого времени не показывает всех своих возможностей.) И действительно - минут через 20 простоя сама по себе возникает некая дисковая активность, очень похожая на процесс дефрагментации, длится это все минут 5.http://www.interface.ru/home.asp?artId=2781
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66
serg-serg
21 апреля 2012 21:10
#3749
Сообщение отредактировал serg-serg - 21 апреля 2012 21:10
Evgeen
21 апреля 2012 21:21
#3750
serg-serg,
Спасибо за ответ, но как быть с нетбуком? Через флешку? можно поподробнее, да и еще где взять компакт диск с системой?
21 апреля 2012 22:45
#3751
ilya33377,
Ну, recovery можно и оставить. А reserved и acer можно удалить, раз других систем нет, создать на их месте разделы нужных размеров и отформатировать.
serg-serg
21 апреля 2012 23:24
#3752
22 апреля 2012 01:33
#3753
Посмотрите статью: Восстановление Windows XP и Как установить Windows 7 с флешки с помощью WinToFlash для подготовки флешки.
mphet
22 апреля 2012 04:16
#3754
У меня индикатор питания не появляется автоматически на панели задач, и появляется только когда я включаю его вручную в меню "питания". Как сделать так что бы он постоянно появлялся при старте Windows автоматически?
Модель ноутбука: HP Pavilion
ilya33377
22 апреля 2012 19:12
#3755
спасиб попробую! Подскажите еще вот про что....ХР начинает установку но после перезагрузки как сказано в руководстве выбираю загрузку 2nd GUI mode после нажатия энтер выдает ошибку hal.dll в руководстве по этому поводу сказано цитирую " Если скрытый раздел у вас есть и вы не хотите его удалять, то необходимо заменить строки partition(1) на partition(2) в файле boot.ini. Если этого не сделать, то при загрузке Windows XP будет ошибка с hal.dll. Чтобы поправить тот файл, нужно вновь загрузиться с флешки и выбрать GUI mode setup, continue setup.... " я жэ и так этот пункт запускаю!!! как быть то?
Сообщение отредактировал ilya33377 - 22 апреля 2012 19:28
LNF7x
23 апреля 2012 18:01
#3756
[Dima]
Извините за за молчание, был занят переустановкой.
Проблему решил путем установки Windows XP через флешку.
Огромное спасибо Вашему сайту за полезные ссылки и помощь.
Evgeen
23 апреля 2012 18:46
#3757
Спасибо, все сделал правильно (уже думаю все-ли) установил все что нужно, все подготовил, запуск
[img]http://s019.radikal.ru/i642/1204/ea/b4c8d672c9c5.jpg
выбрал загрузку с флешки,
идет уст. винды выбираю R
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i630/1204/ba/c43c6e5226d2
.jpg[/img]
получаю это-
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s40.radikal.ru/i090/1204/cc/3b4407c6dad3.
jpg
жмаю ентер- появилась консоль
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i615/1204/4c/8784e96b2f4c
.jpg
и все,на любые команды пишет - неизвестная команда, что делать дальше? подскажите пожалуйста.
P.S.может что в биосе поменять?
Какие нах простыни норм картинки, что за правила модер?
Windows ХР
так что-ли? ну звиняите, на кождом форуме свои правила(((
Сообщение отредактировал minos66 - 23 апреля 2012 18:49
23 апреля 2012 20:39
#3758
ilya33377,
Надо исправить boot.ini(на разделе HDD с XP), заменить partition(1) на partition(2). Можно загрузиться с какого-нибудь LiveCD/флешки и подправить.
crash_trance
21 мая 2012 01:22
#3759
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
Уже 3 раза устанавливал Windows XP на нетубк Acer AO722.
Всё делал по инструкции wintoflash.
Первый раз установка windows прошла нормально почему то.
Второй и третий разы при первой загрузки windows выходит ошибка "Exception Processing message c000013 parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c"
После перезагрузки всё проходит нормально. Не могу понять в чём причина, думаю что это либо из-за картридера либо винда ищет флопидиск.. хотя в первый раз всё прошло нормально и другие вроде бы не жалуются.
Помогите решить данную проблему если это вообще проблема.
Windows XP корпаративный, официальный.
serg-serg
21 мая 2012 09:47
#3760
Вирус. Как с ним боротся.
