Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 95 страница
18 июня 2009 02:06
#1881
moska51
18 июня 2009 16:32
#1882
Дальнейшие вопросы-адресуйте к автору какашкосборки,которую вы пытаетесь поставить, тут рассматриваются вопросы установки НОРМАЛЬНОЙ винды.
Винда-то нормальная....Ладно.Поставила на ide XP установила.Потом попыталась интегрировать драйвер прямо в винду.Сделала.Переставила на anhci(или как-то так называется)Перезагрузилась-2 раза бсод.Переставила обратно на ide-работает все.Значит,накосячила с интеграцией.В диспетчере несколько ide контроллеров,какой выбыбирать и в него интегрировать?
Сообщение отредактировал moska51 - 18 июня 2009 16:35
Acer aspire 5930g /Windows 7
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g
moska51
18 июня 2009 16:37
#1883
У вас в статье написано "Приступаем к работе
1. Запускаем Диспетчер устройств (Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств), заходим в IDE ATA/ATAPI-контроллеры и выбираем первое устройство (на скрине устройство уже установлено. У Вас оно будет стандартное для IDE):"
У меня тоже устройство УЖЕ установлено.Когда пытаюсь поставить дрова,пишет,типа уже установлено более подхлдящее оборудование.Но когда в биосе переставляю на AHCI-бсод!
moska51
18 июня 2009 16:46
#1884
еще раз все перепроверила.При перестановке на anci бсод появляется на секунду,потом перезагрузка и экран загрузки винды(безопвсный режим,обычная загрузка и тп),при любом выборе перезагрузка и все сначала.
Может откатить драйвера и заново сделать?
TerMitS
18 июня 2009 17:00
#1885
поставил в Acer Aspire 5920G "Windows XP" Обновил драйвера для SATA-контроллеров под виндой. а при переключение в биусе с режима IDE-mode на AHCI винда не грузится (горит синий экран) В чем проблема??? помогите разобраться!!!
18 июня 2009 17:09
#1886
moska51,откуда дровишки-то на sata? не тот драйвер,значит,поставленю. ХР встаёт на этот ноут таким способом без проблем. Я брал драйвера на сата из временной папки ,в кот.распаковываются intel matrix storage , да и на оффсайте вроде лежить теперь требуемый драйвер. Делай откат ("последняя удачная конфигруация" должно сработать).
статью внимательно читал? Сдлеал КАЖДЫЙ шаг,как написано,или самодеятельность?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 июня 2009 17:10
moska51
18 июня 2009 18:01
#1887
о!все нормально!там в сата дровах было два файла .inf я установила их поочереди и терь все ок)спс)
moska51
18 июня 2009 18:13
#1888
а можно как-нибудь при установке 2х систем на ноут восстанавливать вход в висту из-под xp,а то при перезагрузке выдает НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ С ДИСКА,я нажимаю и вместо загрузки с диска загружается хр
18 июня 2009 19:51
#1889
moska51,
Внимательно читаем и рассматриваем картинки: Тут
moska51
18 июня 2009 22:51
#1890
doctornig,
да читала я это все,так и делала,но как раз о другом способе спрашиваю.У меня не загружается виста,чтобы восстановить ее запуск,а потом все сделать в
EasyBCD.Дистрибутив корявый,а новый качать нет сейчас возможности.Можно как-нить по-другому настроить все это дело?
19 июня 2009 01:31
#1891
Мда, тогда почитайте это: Здесь.
А вообще вам добрый совет - не только читайте, но и думайте, что делаете и сможете ли это сделать. Не обижайтесь - это не накат, просто потом меньше головной боли. fellow
moska51
19 июня 2009 03:01
#1892
doctornig,
о!Спасибо!все работает!Отличная ссылка!
Olegan
19 июня 2009 16:02
#1893
При установке ХР ноут перегревается и отключается - подскажите пожалуйста, что делать?
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ!
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2009 16:28
7520G Vista HP
cetmax
19 июня 2009 18:27
#1894
Сейчас установить XP Вместо предустановленной Vista проще простого,на оф.сайте появились все драйвера.
20 июня 2009 03:34
#1895
а толку то? Уже третий день разбираюсь с оф. сайтом...бардак. Некоторых нужных драйверов нет, для некоторых моделек понасовывали лишнего. За своевременные обновления я умолчу. Обычно выпускается моделька, выпускается под неё комплект драйверов, который на протяжении нескольких месяцев 1-2 раза обновится и все.
Ker
21 июня 2009 17:12
#1896
Всем привет!Такая проблема,не могу создать загрузочный диск XP.
Скачал iso файл XP,распоковал,через нлайт добавил сата для Aspire 5720zg и поставил сделать образ.Прога написала,что все гуд,а диск не грузится.В биосе загрузку с сд поставил.
talamur
21 июня 2009 17:52
#1897
Добрый день форумчане!
Прошу помощи. Принесли ноут Acer Aspire 6930 версия биос v0.3121 на нём уже снесли Vist'у, при включении биос потребовал пароль, затем пароль на жесткий диск, каждый раз ноут сообщает, что пароль неверный после 3 раза и после паузы выскакивает окно с 5-ти значным кодом ошибки доступа к HDD и затем, наконец-то начинается загрузка установленной XP. Загрузка шла как-то рывками ни один драйвер не устанавливается. В биосе HDD определяется как ST9250827AS, в разделе SECURITY выяснилось, что пароли нельзя отключить, установил на HDD пароль 0000, после перезагрузки биос опять пишет, что этот пароль неверный. При попытке установить WndowsXP не видет HDD(точнее видет, но говорит, что не доступа к этому диску).Пробовал разные сборки -ситуация аналогичная.Пробовал подбрасывать AHCI драйвера с дискеты, интегрировал в оригинальный дистрибутив WinXP - результат тот-же.SATA драйвера качал с вашей главной ссылки. Также жесткий диск не видят Acronis Disk Director и Partition Magic с загрузочных CD. Также не удалось установить Vist'у:когда дошло до разбиения HDD Vista диск нашла, но все кнопки были неактивные. Пробовал установить второй жесткий диск с моего ноута- он определялся нормально в любых комбинациях:AHCI, IDE, с разными сборками(Zver, Samlab, Loner) а также с оригинальной XP. Просьба помочь с этой проблемой, неужели винт неисправен? Или он чем-то зашифрован? Также просьба ответить по BIOS: как снять эти пароли?
P.S. Заранее приношу извинения admin'у, что сообщение может не в той ветке.
sdwig
21 июня 2009 18:14
#1898
talamur,
я бы биос перепрошил для начала, если проблемы остануться то уже дальше бы смотрел. Чтобы пароль сбросить можно батарейку биоса вытащить на некоторое время
Acer Aspire 5720
21 июня 2009 22:04
#1899
Может наоборот: сначала прожечь ISO на болванку, затем перенести на винт и запустить nLite.
22 июня 2009 00:39
#1900
Ker, дык тем nLite можно сразу и записать winked
talamur, глянь тему по BIOS'ам. Там утилитки для решения твоей проблемы выкладывались
