Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 96 страница
22 июня 2009 15:00
#1901
Я не правильно выразился.Все далал через нлайт, в проге поставил все как в мануале вашего форума:интегрировать сата,сделать образ и записать.Так вот после записи диск не становиться загрузочным. |
22 июня 2009 16:20
#1902
Ker,значит что-то делаешь не так. Ничего тут не порекломендовать,кроме как снова по инструкции проверить каждый шаг. |
22 июня 2009 17:54
#1903
Спасибо за ответы, но сейчас мне важнее разобраться с жёстким диском. Сегодня установил второй hdd на бук, на него установил XP, из под неё попробовал найти первый диск, итог:в диспетчере устройств диск виден как ST9250827AS, ни в мой компьютер, ни управлении дисками, ни через Acronis Disk Direct его не видать вообще. А прошивать BIOS пока повременю, ведь бук только-что куплен на гарантии, вдруг из-за HDD его придется нести в ремонт. |
22 июня 2009 22:49
#1904
Интегрировал дрова sata в дистрибутв XP Pro SP3. Записал всё на CD-R, установилась ОС, но всё равно при переключении на режим AHCI вылетает синий экран. При установке ОС в начале надо F6 нажимать или как? |
22 июня 2009 22:54
#1905
Inferno666, Так зачем ты устанавливал ОС в IDE-режиме?? Если дрова интегрировал в дистрибутив, надо было устанавливать в AHCI-режиме. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
23 июня 2009 03:09
#1906
sdwig Большое, огромнейшее спасибо тебе!!! Я не мог решить эту проблему месяц, а ты тут взял да и помог мне сразу, БЛАГОДАРЮ!!! |
23 июня 2009 17:54
#1907
Привет всем! Тут такое дело: купил aspire 4930g, убил висту, с вашего сайта скачал дрова. После установки XP наблюдается следующая ситуация: при загрузки винодовоза, если ноут не подключен к электросети, появляется синий экран и комп перезагружается. Если включить в сеть, то все норм. (Когда стояла виста, такого не было). Пробовал несколько сборок винды, эффект тот же. Кто знает, помогите. Заранее спасибо --------------------------------------------------------- Aspire 4930g Intel Core2Duo 2.0GHz, 3GB DDR2 |
23 июня 2009 18:08
#1908
Evgeny_cea, BIOS обновлял? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2009 18:43
#1909
Нет. Щас стоит 1.06. Попробую. О результате отпишусь) --------------------------------------------------------- Aspire 4930g Intel Core2Duo 2.0GHz, 3GB DDR2 |
23 июня 2009 19:51
#1910
Обновил BIOS. Вроде все в порядке. Большое спасибо, респект. Если будешь балатироваться в президенты, можешь расчитывать на мой голос --------------------------------------------------------- Aspire 4930g Intel Core2Duo 2.0GHz, 3GB DDR2 |
23 июня 2009 23:00
#1911
Всем привет. Решил установить ХР на ноут. На ноуте стоит заводская Виста. Все делал как в вашей инструкции --, Заменил в биосе сата контр. на Ide , только после сохранения настроек в биосе ноут видит какую то ошибку и предлагает её искать , но ничего найти не может.. Пробовал с установочным диском , так после замены в биосе сата контроллера на IDE , почему то при перезагрузке не видит диск с ХР и опять выдает ошибку... Что деелать , подскажите пожалуйста?? И подскажите еще как установить ХР в АСНI режиме??? Каким образом дрова итегрировать в дистрибутив Win Xp sp2 ???? Заранее спасибо за ответы. |
23 июня 2009 23:32
#1912
24 июня 2009 00:12
#1913
2 doctornig , ошибку выдает после того как меняю сата мод с Ahci на IDE . Ошибка : Восстановление после ошибок Виндоус. Система виндоус не запускается . Возможно это является следствием последних изменений оборудования или программного обеспечения. Предлагает : (1)Запуск средства восстановления при загрузке или (2)обычная загрузка. При 1 пункте будет искать ошибку и так её не найдет . При втором пункте перезагруз ноута и опять ошибка . Странно так же почему не запускает "выбор операционной сисетмы" , во время перезагрузки вставлен диск с ХР. |
24 июня 2009 01:25
#1914
Цитата: hellwic Ошибка : Восстановление после ошибок Виндоус. Система виндоус не запускается . Возможно это является следствием последних изменений оборудования или программного обеспечения. Ну что же поздравляю, система грохнута неплохо. |
24 июня 2009 02:17
#1915
hellwic, какой ноутбук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2009 05:07
#1916
FuzzyL, Ноутбук acer aspire 5930 . Я почитал форум , та тут я не единственный с такой проблемой , это что получается у всех грохнуты системы? |
24 июня 2009 06:16
#1917
hellwic 1) BIOS обновляли? 2) пробовали интегрировать драйвера SATA в дистрибутив ХР? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2009 12:32
#1918
Цитата: hellwic это что получается у всех грохнуты системы? Да нет, просто 12 часов пришлось ждать ответа на элементарный вопрос о модели вашего ноутбука. |
24 июня 2009 20:01
#1919
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Парни! Все сделал, снес висту, установил XP, драйвера все подошли, все работает.... но запускаешь любой броузер и все начинает тормозить просто ппц как! В висте все в норме! Никто с таким не сталкивался?... Модель 5930G...... |
24 июня 2009 20:05
#1920
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Какой антивирус, файрвол стоит? |
