Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 103 страница
kissxklick
3 января 2014 00:01
#2041
сейчас буду пробывать
Цитата: tixo
Цитата: kissxklick
зависает на восстановлении и всё
перезагружаемся, жмем ALT+F10 и восстанавливаем до заводского состояния Windows 7
короче 2 раза пытался включить не в какую, на 3 раз включился и я нажимал и держал alt+f10 также выскакивает : восстановление после ошибок Windows, пытался переключить между обычной загрузкой и безопасным режимом : ничего не происходит, даже не переключается между ними
он еле включается, бывает после кнопки power чтоб выключить это зависания он не включается, я и держал кнопку и так просто нажимал
Сообщение отредактировал kissxklick - 3 января 2014 00:09
tixo
3 января 2014 00:22
#2042
Цитата: kissxklick
он еле включается
заставка Acer есть при каждом включении? если нет - в сервис центр на диагностику, если да - попробуйте заменить HDD на новый
kissxklick
3 января 2014 00:26
#2043
так получается жёсткий полетел?
я ещё только что вставил новый hdd (т.е. старый пустой, ) пытался на него установить и оказывается у меня клана на ноуте не работает, как и где её можно восстановить ? в ручную можно ?
и ещё, я разобрал ноут, продул клавиатуру, буду пробывать включать после сборки, и хотелось бы узнать, возможно ли подсоединить usb-клавиатуру и сидеть с ней ? запустится ли она при запуске ноута ( если отключить встроенную )
Сообщение отредактировал kissxklick - 3 января 2014 01:38
kissxklick
3 января 2014 02:11
#2044
нашёл причину, короче \ <<<< этот знак залипает, клаву разбирал продувал но всё равно также нажимается сама
точнее / этот
короче залил клавиатуру не понятно когда.... ну это же новый год и ничего не помнишь ))) хотя там вообще немного с левой стороны , поставил на батарею, посмотрим высушиться или нет
Сообщение отредактировал kissxklick - 3 января 2014 03:41
ZarovAlex
8 января 2014 19:59
#2045
покупал его с восьмёркой на борту переустановил на 7 не лецензионку и потом вышло так что с оф сайта я скачал биос BIOS Acer BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) и установил его теперь не пускает в систему возможно ли сделать откат, раздела рекавери нет я его стёр, с диска другая вин 8 лицензия не хочет запускаться в биосе не видит жёсткий
бук ACER ASPIRE V3-571G
Сообщение отредактировал ZarovAlex - 8 января 2014 20:00
8 января 2014 21:12
#2046
ZarovAlex,
В сетапе биоса установите Boot Mode - Legacy BIOS.
Art14
16 января 2014 02:01
#2047
Помогите, кнопка WIFI не активна, раньше все было хорошо, вроде после обновления на 8.1 такое стало
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii; Acer 7520G
impala65
25 января 2014 15:44
#2048
Разобрал для чистки свой aspire v3 771g, обновил термопасту. Убрал всю пыль. Собрал, проработал буквально 1-2 и потух монитор, но куллера и хар в работе. Разобрал снова, переткнул все шлейфы. Начал собирать, установил клаву и хард для проверки, точпад не устанавливал. Включил ноут, начал загружаться от радости давай его собирать. Поставил точпад и остальные крышки. Включаю ноут, все грузитСя монитор черный хард и куллера в работе. Кто может объяснить что я сделал не так или что может быть с ним почему не включается моник???? Помогите люди добрые..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: aspire v3 771g
ururu
25 января 2014 23:24
#2049
ноутбук v3-771g. во время любых действий с компьютером, например когда лазишь в интернете начинает хрипеть и заикаться звук. когда ноутбук в покое, со звуком все нормально. подскажите в чем может быть причина? система вин 7.
vpodru
27 января 2014 01:35
#2050
Всем привет, помогите разобраться. Больше чем уверен, что моя проблема нетривиальная, но решение поиском не нашел.
(Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii)
После покупки ноутбука все было просто круто. Летал не то слово - телепортировался! В играх на максимальных настройках не было лагов и фпс не падал. Сейчас, спустя год, начал зависать. Иногда очень сильно : медленно включается, долго открывает программы. И самое интересное в тех же играх, которых раньше все было здорово на максимальных настройках, сейчас - даже на средних настройках безумно тупит.
Что можно сделать? Дефрагментации делаю регулярно (если это важно), место освободил. Пыли вроде бы не много, за нагревом тоже слежу, в случае сильного нагрева обычно даю ему отдохнуть.
Может отдать в сервисный? в чем вообще могут быть причины. Ведь те же игры тормозить стали, БЕЗУМНО.
Второй вопрос, вроде слышал, что можно в него поставить второй диск, SSD на нем быстрее будет все? Есть ли какие-то нюансы в использовании ноута с двумя дисками (HDD и SSD)?
Спасибо заранее за помощь)
Сообщение отредактировал vpodru - 27 января 2014 01:36
Crasher
5 февраля 2014 11:43
#2051
ОС предустановленная? Запустите HWMonitor в фоне и посмотрите температуры компонентов при максимально возможных нагрузках.
Измените версию драйвера видеокарты, можно на более позднюю и проконтролируйте включается ли дискретка при запуске игр. Посмотрите SMART HDD. Еще нюанс, используют ли параллельно с игровой нагрузкой HDD другие многопоточные приложения - uTorrent/BitTorrent например?
и даже не один. Ноутбук имеет второй SATA разъем (правда второй версии), поэтому при установке SSD его надо будет поменять с HDD местами. Плюс есть mSATA разъем (тут я что-то запамятовал, а искать лениво), но он тоже по-моему с показателями SATA2 (до 3Gb/s). Ну и плюс вместо DVD еще можно HDD в специальном контейнере подключить ;)
Сообщение отредактировал Crasher - 5 февраля 2014 11:44
Kryukov.Rostislav
8 февраля 2014 20:45
#2052
Добрый день. Нужна помощь сообщества.
Приобрел ноутбук V3-771G. Есть возможность поставить msata диск и второй диск sata. Так вот хочу заставить его грузиться с msata диска, но в биосе он его не отображает, а лишь в самой windows позволяет с ним работать. На одном буржуйском сайте вычитал, что если поставить систему из под UEFI то во время установки загрузчик пропишется в биос ноутбука и в дальнейшем не нужен пункт выбора загрузочного устройста. НО! Windows 7 не могу поставить из под UEFI - начинается загрузка файлов, появляется надпись Starting Windows и зависает - что с флешки сборка, что оригинальный образ с DVD. Подскажите как сделать чтобы можно было загружаться с msata диска.
Модель ноутбука: V3-771G
8 февраля 2014 21:00
#2053
Kryukov.Rostislav,
Переустановите систему, когда будете выбирать диск для установки - выберите msata, он будет видим.
Kryukov.Rostislav
8 февраля 2014 21:59
#2054
В режиме legacy bios или uefi ? Если последнее то в том то и дело, что 7ка не стартует устанавливаться, а 8-ка и так есть установленная. Вот и думаю как быть с 7-кой
8 февраля 2014 22:13
#2055
Kryukov.Rostislav,
Legacy BIOS. В режиме UEFI 7ка не устанавливается на Вашем агрегате.
Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2014 22:18
Kryukov.Rostislav
9 февраля 2014 11:24
#2056
Все работает.
Получается, что при загрузке таки проверяется на загрузочную область мсата, но банально не дает его выбрать в биосе в качестве загрузочного?
Вот уж действительно век живи век учись.
Друзья, а кто-нибудь заморачивался тем чтобы утихомирить кулер? При простом серфе и чтении новостей он все равно крутится и создает легкий, но шум, назойливый так сказать. Есть варианты занизить ему обороты во всем диапазоне температур?
vpodru
13 февраля 2014 22:01
#2057
Crasher, Да, ОС предустановленная. При игре все что можно отключаю. Но вопрос именно в том, почему СТАЛ так глючить при ТЕХ ЖЕ условиях. Та же самая игра что и раньше, но глючит просто нереально.... переустановка Windows поможет? если да то может подскажешь нормальный билд (откуда скачать, если можно ссылочку)
K-o-l-y-a-n
17 февраля 2014 13:39
#2058
Дайте пож. сылку на робочие температуры ноутбука Acer Aspire v3-771G
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
17 февраля 2014 14:00
#2059
K-o-l-y-a-n,
Вот.
vpodru
18 февраля 2014 01:59
#2060
Так! Проблема решилась) точнее я разобрался в чем было дело.
Оказывается у меня отключилась (понятия не имею каким образом) видеокарта от NVIDIA и работала только встроенная Intel 4000... переключил на энвидевскую и на всякий случай обновил драйвер. Может кому поможет.
Игры снова летают)
