Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 15 страница
10 декабря 2012 07:17
#281
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Просто не пойму, с помощью acronics делаю бэкап диска, бэкапятся только программы, верно? Проясните пожалуйста ситуацию про скрытый раздел, как удалить и как в случае чего восстановить и вообще зачем он нужен. Просто не могу понять, есть же еще восстановление через скрытый раздел, alt+f10 это получается два восстановления есть? Блин, совсем запутался :( Мужики, хотя бы в двух словах, просто саму систему не могу понять. |
10 декабря 2012 12:00
#282
Цитата: Aron_86 с помощью acronics делаю бэкап диска, бэкапятся только программы, верно? Неверно. Разделы диска бэкапятся.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 13:10
#283
Бэкап диска С или бэкап скрытого раздела? Или то и другое? Если потом удалить скрытый раздел, восстановление alr+f10 будет работать? |
10 декабря 2012 15:25
#284
Aron_86, вы вообще программу пробовали запускать? что укажете,что и будет скопировано. Скопируете весь диск один-в-один , и решите потом восстановить так же-получите восстановление по alt+f10. Система простая-на скрытом разделе- образ операционки, запуск распаковки которого запускается по alt+f10 .Эта комбинация кнопок просто отдаёт старт скрытому разделу. Если удалить скрытый раздел,или переформатировать первый раздел-перестанет работать восстановление,сама функция alt+f10. Если весь диск склонировать в другое место,а на этом диске-снести все разделы,устроить там разруху и хаос,а после-склонировать всё полностью назад из сохранённого образа,всё восстановится так,как это было на момент сохранения,со всеми функциями. Если сохранить только скрытый раздел, то этого тоже почти достаточно,просто потом,для запуска системы восстановления,надо будет дописать родную acer-овскую mbr в начало диска. Вот примерно так,если коротко.Если подробнее-то читайте информацию,тут много. И не стоит так много смысла придавать скрытому разделу. Если вы пользуетеьс windows, то и пользуйтесь тем.что у вас официально и предустаовлено,зачем сносить раздел,смысл которого-удобное и быстрое восстановление работоспособности? Если ставите другую ОС- скрытый раздел не нужен,просто место отнимает. Для установки лицензионной ОС-у вас есть наклейка с ключём,этого достаточно. |
10 декабря 2012 18:12
#285
Aron_86, Вопрос возник, получается этот акронис когда я образ делаю только бэкап программ делает, а бэкап самой виндовс не делает раз ее нужно ставить на "С" и из под нее запускать восстановление? И второй вопрос, как удалить и создать скрытый раздел? Заранее большущее спасибо за ответ ;) И еще хотел спросить, при нажатии alt+f.... (не помню точно) при загрузке, какое восстановление происходит? Сама виндовс восстанавливается или только программы при покупке которые были,откуда происходит восстановление? 1.Акронис может сделать архивный образ всего диска (всех разделов, в том числе и Windows), а не только выбранных программ. 2.Если использовать версию Акронис BootCD (LiveCD), то его установка на ПК не требуется. 3. Для новичка не советую Вам удалять и менять скрытый раздел (непонятно зачем, если Вы не знаете как его восстанавливать) 4. Пошаговая инструкция Ваших действий: Здесь 5. ALT+F10 восстановит полностью: и заводскую Windows и все заводские приложения и драйверы со скрытого раздела (если Вы его не удалите). Сообщение отредактировал tixo - 10 декабря 2012 18:13 |
10 декабря 2012 20:59
#286
Мужики, спасибо за разъяснение, но я честно говоря не пойму как это на болванки записать :)) Картинку не получается вставить, в общем там около 32 Гб Сколько же дисков нужно :) Просто я хотел разбить диск "С" на два раздела, поэтому и заморочился с восстановлением. Сообщение отредактировал Aron_86 - 10 декабря 2012 21:04 |
10 декабря 2012 21:10
#287
Цитата: Aron_86 Сколько же их нужно :) Для образа предустановленной системы - 4.Цитата: Aron_86 поэтому и заморочился с восстановлением. Действительно заморочились. Не пойму, что, так сложно прочесть "Основное руководство пользователя" и создать резервную копию заводских настроек на дисках/флешке для восстановления при помощи уже имеющегося Acer Recovery Management?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 21:39
#288
Спасибо, вроде бы разобрался. Сделаю бэкап только скрытого раздела, запишу на 4 диска, а mbr восстановлю потом если что. Заключительный вопрос по восстановлению mbr. Можно ли будет сделать так: Имеется 2 раздела: С и D (скрытый раздел удален). Стоит Windows 7 полная Теперь мне нужно все восстановить. Для начала восстанавливаю mbr. Для этого скачиваю этот архив: http://u595397.letitbit.net/download/1378.1db94707555772c4d3f6d8d8c2cca85a/Acer. exe.html и действую согласно инструкции по восстановлению mbr. Потом при помощи загрузочного диска Windows удаляю "С" и "D" создаю неразмеченую область и создаю один диск "С" (так как на данный момент у меня только "С" и скрытый раздел). Далее ставлю первый диск из 4-ех которые записал со скрытым разделом, перезагружаюсь и начинаю восстановление скрытого раздела, по порядку вставляя диски. Когда скрытый раздел будет готов, нажимаю alt+F10 и все восстанавливается. Верно? Или опять что-нибудь напутал? |
10 декабря 2012 22:06
#289
Aron_86, Прочтите "Основное руководство пользователя". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 22:09
#290
Aron_86, верно, только если не будете использовать команду очистки "Clean" при разбивке диска, которая просто удалит MBR ранее записанный, вместе с разделами диска. Для вашей модели ноутбука уже есть способ полного восстановления с дисков именно Acer eRecovery, который восстанавливает автоматически также скрытый раздел PQService Здесь Сообщение отредактировал tixo - 10 декабря 2012 22:18 |
11 декабря 2012 05:03
#291
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: tixo Для вашей модели ноутбука уже есть способ полного восстановления с дисков именно Acer eRecovery, который восстанавливает автоматически также скрытый раздел PQService Боюсь, как бы не опоздал!Здесь Модели-то одинаковы, да начинка, похоже, разная. Aron_86, у Вас случайно не 8ка предустановлена, входите после включения ноута не через окно EFI BIOS? (Название окна может быть другим, но с наличием аббревиатуры EFI.) --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
11 декабря 2012 06:44
#292
nicnicch, не, не 8-ка. Если у вас такой бук как в подписи, то такой же как у вас только процессор i-2370M. Сообщение отредактировал Aron_86 - 11 декабря 2012 06:46 |
11 декабря 2012 17:38
#293
Цитата: FuzzyL Цитата: papaKaril Не, ну эт совсем скучно! Можно же зайти в BIOS, на странице Main найти строку Graphic mode (название может быть и другим), и ее переключатель Integrated/Switchable поставить в положение Switchable! В результате на ноуте можно будет заваривать кофе или зажаривать глазунью... Не подскажете, как реализована функция переключения между видеокартами? Как их сообственно переключать (с intel hd 4000 на gforce gt640) ? Дрова и интеловские, и нвидиа на VGA установлены Переключение происходит автоматически. Блин, только сейчас врубился! А как же он установил драйвера на обе карты, если не знает о переключалке в BIOS? Сообщение отредактировал nicnicch - 12 декабря 2012 20:34 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
14 декабря 2012 04:28
#294
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Наблюдаю у себя проблему с wi fi- очень долго обновляет данные в поиске wi fi и не корректно. Например в моём acer aspire 5740g всё работает отлично сеть ловит хорошо если начинает ловить плохо то как минимум понижается до одной палочки и показывает восклицательный знак, а во втором показывает 3 палочки и wi fi то и дело пропадает. Сейчас стоит Windows 7x64 До этого была Windows8x64 проблема не пропала. wi fi точка находится далеко но ноутбуки в одном месте. В первом сразу видно когда он нормально поймал сеть, а во втором не чего не понятно =). Если кто понял помогите пожалуйста советом. На всех прошивках одно и тоже на разных осях одно и тоже. Ноуты подключал по одиночки. |
14 декабря 2012 21:54
#295
Цитата: nicnicch Блин, только сейчас врубился! А как же он установил драйвера на обе карты, если не знает о переключалке в BIOS? По-умолчанию тот переключатель стоит в Switchable. Fanstamo, Wi-Fi адаптер какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 05:20
#296
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
да. про вай фай интересно. не так давно давали мне леново з570, так он ловит ви фи сигнал лучше, чем мой в3(возможно из за оформления крышки металлом, т.к. в ней же антенна ви фи?). или просто глянуть, что за адаптер в леново и себе такой поставить. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
15 декабря 2012 06:45
#297
FuzzyL, Qualcomm Atheros AR5BW222. |
15 декабря 2012 19:03
#298
Цитата: FuzzyL По-умолчанию тот переключатель стоит в Switchable. 1.Не имеет значения, в каком положении - автор вопроса все равно пишет, что дрова установлены на обе карты, хоть и про этот переключатель, если судить по его сообщению, не знал.2. Как это может быть, чтобы "Подключаемая" карта, более мощная по определению, была подключена по умолчанию? Вы, случайно, с уважаемым ryelby не вместе выпивали? --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
15 декабря 2012 19:55
#299
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Подскажите пожалуйста, ноут v3-571g, сильно греется при игре в батлу 3 и начинает соответственно тупить, буду покупать подставку, в OpenHardwareMonitor показывало температуру процессора аж 99-100(только почему то так и не вырубался), видео около 93, сделал пока самодельную скажем так конструкцию, чтоб ноут под углом стоял, стало меньше - градусов 95, а пока такой вопрос - прошил биос 1,13 разлоченный, и там поменял чтоб вентилятор сильно крутился чуть раньше на 75, и пункт Throttle on temperature c 85 на 90, больше не даёт. Как то можно отключить это Throttle вообще или поставить ещё чуть больше градусов? |
15 декабря 2012 19:58
#300
Цитата: lionzoll Как то можно отключить это Throttle вообще или поставить ещё чуть больше градусов? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
