Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 30 страница
24 января 2015 23:11
#581
Репутация: 3 Сообщений: 10 |
Кулер меняется,но снимать нужно всю систему охлаждения, сложного не чего нет .Сам менял пару месяцев назад, за одно термопасту поменяешь. Кулеры разные , покупать будешь не ошибись. |
25 января 2015 03:42
#582
s.prokudin73, покупать нужно именно той фирмы, что указана на наклейке или есть варианты, а ты где брал и какой? Получается, что изолента отдирается и кулер всё-таки снимается на основе видео по разборке v5-572g. |
25 января 2015 13:34
#583
iav11 , кулер снимается, я менял правый, крыльчатка не снимается.С aliexpress обошелся в 460 р с доставкой в августе прошлого года --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
25 января 2015 13:57
#584
Брал там же http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-and-original-CPU-cooling-fan-for-Acer-As pire-V5-V5-472-V5-472P-V5/1628175043.html?recommendVersion=2. |
25 января 2015 15:52
#585
Спасибо за помощь, разобрался, в поисковике на али просто ввожу нужную модель, различия в числах 20 и 30. Заодно термопасту поменяю, правда ноут ещё на гарантии. |
25 января 2015 16:35
#586
Сообщение отредактировал reylby - 25 января 2015 21:00 |
26 января 2015 00:12
#588
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Привет. В октябре месяце купил на Ебей Aspire V5-573P-9899 и с первого дня появилась проблема с шумом. Шумит кулер в области, которую я выделил на фотографии, и сильно выдувается воздух (иногда холодный, но может быть и тёплый, если ноут под сильной нагрузкой). В основном, я лежу с ним в кровати и шум бывает при работе в браузере, при просмотре фильмов и тем более в играх, пусть они и лёгкие. Если ноутбук не сильно нагружен (т.е смотрю фильм, например), то шум можно убрать на несколько секунд просто приподняв (приподнять достаточно хотя бы одну сторону буквально на сантиметр и можно сразу отпускать) его с той поверхости, где он стоит, но секунд через 30 он всё равно начинает шуметь. Почти сразу после покупки, я написал в техподдержу Асеr и получил такой ответ: "Больше похоже на то, что при перегреве кулер включается на максимум, чтобы обеспечить необходимый тепоплоотвод устройства. Когда Вы его поднимаете площадь соприкосновения со столом уменьшается и ноутбуку соответственно легче вывести лишнее тепло. Рекомендуем Вам провести профилактическую чистку системы охлаждения и замену термопасты. Это облегчит работу системы охлаждения и снизит шум от работы устройства.", но т.к купил я его в штатах, то и в сервис отдать не могу, по их словам. Потом я им напомнил, что шум появляется даже тогда, когда ноутбук в полном простое через несколько секунд после включения, к тому же, он вообще не греется и воздух выходит почти всегда холодный. На это мне ответили так: "Возможно сама система охлаждения работает некорректно\забита пылью\датчик неправильно определяет температуру и включает кулер. Дистанционно поставить точный диагноз тут невозможно. Рекомендуем Вам обратиться в АСЦ для диагностики." После этого разговор закончили и никаких действий я не предпринял, но со временем это стало просто невыносимо. Вопрос только один: как избавится от шума ? Шумит, кстати, очень громко по нынешним меркам. Описание агретата тут. И фотка тут. Сообщение отредактировал reylby - 26 января 2015 00:23 |
26 января 2015 00:17
#589
ooopppp, Почистите от пыли, смените термопасту, добейтесь максимально плотного прижима пластин радиатора к чипам. Сообщение №577 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 00:20
#590
Мне в поддержке так же ответили, но какая может быть пыль и термопаста, если ноутбук я купил новый и до меня его даже не открывали ? |
26 января 2015 00:27
#591
Цитата: ooopppp но какая может быть пыль и термопаста, если ноутбук я купил новый и до меня его даже не открывали ? Значит надо проверить, прижата ли пластина радиатора к чипу процессора и есть ли там термопаста(не засохшая). Ещё можно съездить в штаты и сдать там ноутбук в авторизованный СЦ, там это сделают, по гарантии, бесплатно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 00:29
#592
ooopppp, Не ставить на мягкие поверхности,меньше греться будет. Обновите биос ,бывают температурные корректировки таблицы в разных версиях. Неплохо сменить термоинтерфейс ,возможно ,что он мог подсохнуть и при незначительных вибрациях или ударах отслоится --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 января 2015 00:37
#593
Спасибо, я попробую. Но как я уже написал, он вообще не греется, холодный в любой точке. Правда один раз зажал одеялом и ногой эту решётку, вот тогда он вскипел ) , а в остальном как лёд. Вот сейчас, кстати, держу его, можно сказать, навесу, касается он только 2х точек: моего бедра и живота, днище открыто. т.к касается только рёбрами и сейчас шума нет вообще, уже очень долго. Хотя.. отправил сообщение и засвистеееел ( А можно вообще как-нибудь вырубить этот кулер ? ) Вырубить и следить за изменениями в температуре, и если что-то критическое будет, то включить обратно. Сообщение отредактировал ooopppp - 26 января 2015 00:38 |
26 января 2015 00:41
#594
Цитата: ooopppp А можно вообще как-нибудь вырубить этот кулер ? ) Вырубить и следить за изменениями в температуре, и если что-то критическое будет, то включить обратно. Программно - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2015 14:10
#595
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
у меня кулер с другой стороны шумит бывает (где esc f1 f2), но только при наклонах ноута, как-будто что-то где-то цепляет. Всё никак не разобрать, не посмотреть. Сообщение отредактировал FPS41 - 27 января 2015 14:21 --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
29 января 2015 13:12
#596
та же проблема что и у ooopppp аппарат V5-573PG, в тех поддерже ответитли то же самое слово в слово. шумел с самого начала. термопасту менял , пластину прижимал - ни какого эффекта. Шум не сильно раздражает, но ночью приходится выключать. Думаю придется менять всю систему охлажления, так или иначе, при такой постоянной нагрузке кулер длго не протянет. Вырубить не проблема, отсоединить разъем кулера от платы. |
6 февраля 2015 20:39
#597
Здравствуйте, такая проблема - acer v5-573g, куплен более года назад - всё работало на win7 около 2месяцев назад wifi начал работать гестабильно. Переставили win7, не помогло поставили win8 и драйвера с сайта acer - ничего. Поменяли радиомодуль - был правда без BT - заработал wifi Купили на ebay Atheros AR9462 AR5B22 (такой как ориг.) - опять проблемы с wifi. В непосредственной близости от роутера держит, а буквально 3-5 метра - начинаются потери на пингах, ответ колеблется -достигая 500 - 1000 ms или совсем отсутствие ответа. Может у кого-то есть идеи? Заранее спасибо! Да, вот ещё - ставил на это ноут live linux mint с флешки - всё работает... Чудеса какие-то... Сообщение отредактировал sligo101 - 6 февраля 2015 20:54 |
6 февраля 2015 21:51
#598
sligo101, канал менять на роутере не пробовали?Тестировали на 5 Ггц? Сообщение отредактировал Бублик - 6 февраля 2015 21:52 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
6 февраля 2015 21:58
#599
sligo101, Цитата: sligo101 Здравствуйте, такая проблема - acer v5-573g, куплен более года назад - всё работало на win7 около 2месяцев назад wifi начал работать гестабильно. Переставили win7, не помогло поставили win8 и драйвера с сайта acer - ничего. Поменяли радиомодуль - был правда без BT - заработал wifi Купили на ebay Atheros AR9462 AR5B22 (такой как ориг.) - опять проблемы с wifi. В непосредственной близости от роутера держит, а буквально 3-5 метра - начинаются потери на пингах, ответ колеблется -достигая 500 - 1000 ms или совсем отсутствие ответа. Может у кого-то есть идеи? Заранее спасибо! Да, вот ещё - ставил на это ноут live linux mint с флешки - всё работает... Чудеса какие-то... Скорее всего, перетёрлись провода к антенне в районе между крышкой и основным блоком. Это болезнь всей этой серии Acer. Попробуйте отщелкнуть рамку вокруг экрана и посмотреть на петли. |
6 февраля 2015 22:14
#600
_Dan_, Спасибо! Попробую... Бублик, пробовал на разных роутерах я не уверен, но на текущем роутере по-моему от 1 до 13 канала - около 2,5 MHz возле правой петли действительно оборван белый провод. Там ещё есть чёрный - он вроде живой. кстати около левой петли провода в своего рода оплётке из какой-то ткани - там по-моему не перетёрты. Будем паять и смотреть результат. Спасибо! Сообщение отредактировал sligo101 - 6 февраля 2015 23:02 |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
