Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 5 страница
Petruxa194
30 июня 2015 14:53
#81
А слоты меняли? Пробовали включать с планкой во втором слоте, пробовали Crucial и Kingston менять местами?
Ещё можно попробовать сбросить биос, вытащить/вставить аккумуляторную батарею.
Но, в общем-то, если модули и после всех этих шаманских плясок не уживаются вместе - значит не судьба). Можете в техподдержку Acer написать, спросить какие модули в этом ноутбуке тестировались.
Да, пробовал менять и во втором слоте пробовал включать, все работает, а вдвоем они не работают...биос сбрасывал, не помогает, а насчет батареи не пробовал, думаю не поможет наверное...а так эти варианта на Ваш взгляд могут подойти?
Модель ноутбука: Acer Extensa 2509-P3ZG
Petruxa194
1 июля 2015 11:19
#82
А один Kingston работает нормально?
Здравствуйте! вчера ради интереса еще раз попробовал Kingston поставить из первого слота во второй слот и у меня ноут перестал включаться, просто черный экран был и ничего больше...это как можно понять? слот перестал работать или что? или второй слот не работает из-за первого пустого? Потом вернул обратно все, то есть Kingston поставил обратно в первый и ноут включился...фантастика какая то... и еще на в тором ноуте, куда я воткнул свежекупленную планку, которая не пошла вместе с Kingston, там изначально родная стояла во втором слоте...хотя там и ноут другой марки (НР)...так вот я к чему это - на ACER какая то защита стоит, что второй слот памяти не работает без первого или второй слот вышел из строя? очень буду признателен хоть за какую либо информацию
brsgvrn
1 июля 2015 11:26
#83
Подобное уже было описано недавно (в разделе "Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы"). Долго бились с советами. В итоге оказалось - обрыв дорожки. Найти обрыв можно педантичной прозвонкой, потому что платы многослойные.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 июля 2015 11:47
Petruxa194
3 июля 2015 10:51
#84
Все, поставил вторую планку, заработало, стало 8 GB...только вот почему то в программе CPU-Z не отображается какой режим памяти работает (ни одноканальный, ни двухканальный)...хотя плата и процессор поддерживает двухканальный режим, может программа не может определить? хотя в другом ноуте такая же программа стоит и там пишет, что память работает в двухканальном режиме
3 июля 2015 12:30
#85
И что за планка заработала вместе с Кingston?
AIDA64 запустите, там тоже можно режим посмотреть.
Petruxa194
3 июля 2015 12:50
#86
Тоже Кingston только VR16LS11/4, характеристики такие же как у моей Кingston ACR16D3LS1KFG/4G (в нашем городе нашел кое-как в одном магазине, моей изначально установленной нет нигде).
Стоит такая программа, пишет что типа двойной режим памяти...так вот верить или нет я не знаю....так я к чему это про программу то - а то , что на моем Acer Extensa 2509-P3ZG программа CPU-Z не пишет какой режим памяти работает (там вообще ничего не пишет во вкладке "память" сверху справа), а в другом ноутбуке фирмы HP такая же версия программы стоит и там пишет, что в двухканальном режиме память работает....мне просто интересно почему на моем ноутбуке она не всю информацию дает...
3 июля 2015 12:55
#87
Верить не надо. Тесты запустите с одной и двумя планками.
В Dual Mode результаты должны быть заметно выше.
Никто не идеален)
neverlogic
11 июля 2015 01:32
#88
Добрый вечер. столкнулся со следующей проблемой.
Acer Extensa 2510G. Решил поставить вместо ДВД SSD диск.
Началось с того, если ставить его в слот от ДВД Биос его просто не видит. Но, при установке Винды этот диск в системе высвечивается (его можно отформатировать, разбить и тд.)
Следующая манипуляция - поставил SSD вместо основного харда. А хард впихнул в бокс в место ДВД, - Биос грузится около минуты (первое лого). Хард определяется, но очень жутко тормозит, при попытках копирования на него и считывания.
Легко подумать, что проблема в переходнике - боксе, но не тут то было. Взял отформатировал хард в боксе акронисом и разбил на 2 раздела. Итог - загрузка системы 4-5 секунд, никаких завтыков в Биос и тд. Но счастье мое длилось не долго. После часа-полтора работы хард в боксе снова начал "залипать" при перезагрузке опять завтык на стартовом лого на минутку. Следует отметить, что хард в боксе-переходнике тоже никак не определяется в Биос.
Заранее прошу прощения за то что описал проблему "своими словами") Тк не являюсь экспертом и пришел сюда с проблемой.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2510G
11 июля 2015 05:44
#89
neverlogic,
То, что диск в caddy не виден в биосе - это нормально, это почти во всех ноутбуках Acer так.
Вот это
очень странно. Попробуйте для начала обновить биос.
neverlogic
11 июля 2015 08:36
#90
прошил биос почти сразу, последний с офсайта, как только начались проблемы. Ситуация никак не изменилась.
Дальше еще интресный момент. Просто запустил акронис из под Windows (запускался долго, видимо из-за тормозящего диска HDD) и о чудо - диск перестал тормозить и все заработало.
Не знаю сколько продержится на этот раз.
upd: продержался недолго. опять завтык при работае именно с HDD.
Сообщение отредактировал neverlogic - 11 июля 2015 08:51
11 июля 2015 15:49
#91
neverlogic,
Проверьте, на всякий случай и если сектора у этого HDD по 4кб, разметку HDD, выровнена ли она.
Ещё можно в настройках электропитания отключить засыпание диска.
Ну и выясните, что за процессы грузят HDD или процессор.
В тему - Борьба за производительность, грузит систему на 100%
neverlogic
11 июля 2015 16:19
#92
neverlogic,
neverlogic,
форматнул опять Акронисом. на этот раз поменял размер сектора (8кб сделал, было 4) не знаю зачем, но может поможет)) Проверил разметку - в порядке.
Отключил отключение ХДД в электропитании. Пока нормально.
Если опять залипнет - буду изучать процессы.
Спасибо за советы.
kwotz
17 июля 2015 11:44
#93
Доброго времени суток. Вопрос в следующем: если я хочу поставить ssd-винт вместо обычного hdd, то возможно ли будет на него перенести предустановленную систему с её лицензией? Ноутбук 2510G.
17 июля 2015 15:00
#94
tengrius
21 июля 2015 22:18
#95
Доброе время суток форумчане.
Приобрел Acer extensa 2510 i34005u и в планирую менять HDD на SSD, но так как на ноуте нет крышки для доступа к харду немного побаиваюсь его разбирать. Достаточно ли там открутить все 18 винтиков задней крышки и все доступ к харду открыт? Или же надо совершить гораздо больше действий? по сообщениям кажется что HDD поменять легче чем ОЗУ ! Заранее благодарю!
Модель ноутбука: Acer extensa 2510, i3 4005u, 4GB, 500GB.
qmp
14 августа 2015 21:37
#96
Добрый время суток.
Как обозвать биос для аварийного восстановления ноутбук EX2509-P1AT?
И еще у меня в TEMP два FD файла с разными именами, какой брать?
Благодарствую!
Сообщение отредактировал qmp - 14 августа 2015 21:48
14 августа 2015 23:25
#97
qmp,
В ноутбук, похоже, устанавливаются 2 разновидности материнских плат, для каждой из них подходит свой биос.
A5WAM - Compal LA-B981P
Z5WAL - Compal LA-B211P
Имя для прошивки в CRM узнать нельзя, нет его в биосе. Так что сомнительно мне, что CRM поможет.
Тут программатором, с дампом биоса с рабочего ноутбука такой же модели, придётся воспользоваться.
kompressor
6 сентября 2015 18:25
#98
возник вопрос , fancontroller можно запустить на этом буке ?
6 сентября 2015 20:05
#99
kompressor,
Нет.
Amik9
24 сентября 2015 03:23
#100
Есть у кого образ скрытого раздела или диски восстановления на данный ноутбук Acer Ex2509-c82b ?
не переживай!
Модель ноутбука: Acer aspire 4720z 4A2G16MI
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 5630G aau
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Extensa 5620g процессор Toha
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 kilerbee
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
