Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 6 страница
nickme
4 октября 2015 10:02
#101
Доброго времени суток всем!!!
Ноутбук extensa 2508. Не могу подружить 2 ОС-win10 и OpenSuse 13.1. Suse даже при установки как одной основной ОС не грузится, хотя при инсталяции ошибок не появляется. Secureboot в биосе отключил. Пробовал таблицу разделов как MBR, так и GTP. Из линукса только Ububntu нормально вставала, как основная и единственная ОС, параллельно с 10кой не грузится, но это решаемо... Интересует в качестве второй ос OpenSuse. Подскажите как это можно осущиствить.
PS: Заранее благодарю за советы.
Сообщение отредактировал nickme - 4 октября 2015 10:09
Модель ноутбука: Extensa 2508
Petruxa194
19 октября 2015 18:39
#102
Здравствуйте! Возникла недавно такая проблема: перешел на виндовс 10 (если это конечно играет роль) в июле месяце... позже, где-то в сентябре, началась проблема, состоящая из того, что при включении ноутбука при загрузке виндовс ноут отключался, а со второй попытки включить - все нормально...в чем проблема? не подскажете куда копать?
Модель ноутбука: Acer Extensa 2509-P3ZG
iVnlyx
28 октября 2015 13:57
#103
Добрый день.
Задумался о смене HDD на SSD, однако не совсем понятно, какой форм-фактор SSD подойдёт для ноутбука. Так же, насколько я понимаю, ноутбук не поддерживает установку дискретной видеокарты, верно?
Модель ноутбука: Acer Extensa 2510G
28 октября 2015 15:32
#104
SATA(неважно какой версии), 2,5", толщиной 7мм.
Верно.
dimon2242
1 ноября 2015 06:31
#105
Вот уже почти полгода прошло с момента ухода на пенсию моего прошлого ноутбука ASUS K50ID и приобретения Acer Extensa 2510G!
Почти сразу же был докуплен модуль оперативной памяти CRUCIAL CT51264BF160B(J). Итого 8Гб оперативки.
Теперь очень удобно работать за устройством! Photoshop, Android Studio в связке со вторым монитором работают отлично!
Корпус, конечно, довольно маркий, но особых проблем не вызывает.
Матовый экран доставляет одно удовольствие, высокоточный touchpad Synaptics ClickPad 8.1 удивляет плавной прокруткой и точностью срабатывания.
Интегрированный звуковой чип realtek выдаёт довольно посредственный звук, типичный для всех интегрированных звуковых решений.
Довольно тихий! Прохладный в режиме чтения и переписки.
WiFI адаптер broadcom, который интегрирован в устройство мне не особо понравился! Часто просто не мог получить доступ к сети, хотя с подключением проблем не было, и присутствовали довольно серьёзные ограничения на скорость в N диапазоне (65 или 75 мбит/сек.) против "разлоченных" 150 мбит/сек. на Atheros AR9285.
Поменял на Atheros AR9285 с моего прошлого ноутбука и решилось множество проблем, включая кроме всего выше перечисленного ещё и совместимость с unix подобными системами (драйвера ath9k уже интегрированы в "ванильное" ядро, что даёт работу "из коробки"). С Broadcom приходилось подключаться через ethernet и загружать модули ядра.
Bluetooth конфликтует с WiFi в Combo модуле BCM43142, так что при подключённой BT гарнитуре и воспроизведении музыки наблюдается медленная работа по WiFi.
На Ubuntu WiFi работает получше, но звук в Bluetooth гарнитуре начинает сильно заикаться.
Рекомендую использовать внешний модуль Bluetooth.
Туговато открывается крышка, отсутствует индикация CapsLock, ScrollLock, NumLock (решил установкой Keyboard LEDs для индикации состояния этих клавиш в области уведомлений).
Автономность неплохая - 5-6 часов в стандартном режиме работы с документами/посиделок в интернете!
Игры 2007-2012 годов работают достаточно хорошо!
Сообщение отредактировал dimon2242 - 22 ноября 2015 16:18
Topfly
16 ноября 2015 00:10
#106
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как добавляется/меняется оперативка на ACER Extensa EX2508-P02W.
Судя по корпусу, снизу откручиваются порядка 18 болтов и поднимается верх. Нашел похожий ноут в сети, фото в разобранном виде (https://cs7055.vk.me/c629421/v629421892/29201/fQU46jwW9s4.jpg), в моей модели аналогично все? если да, то где тут оперативка или его вообще до основания как-то надо разбирать?
16 ноября 2015 00:38
#107
Topfly,
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=YuKmm-dmFGY]
Acer Aspire ES1-512 - полный аналог Acer Extensa EX2508
16 ноября 2015 16:30
#108
Сообщения в помощь - начало, счастливый конец.
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2015 16:31
dimon2242
29 ноября 2015 21:52
#109
Обновление информации здесь!
Встретил я на ноутбуке Acer Extensa 2510G проблему - при переходе в режим сна после длительной (более ~3 часов) ноутбук зависал с горящим индикатором питания и чёрным экраном! Проблему на Win10 решил установкой Intel Mgmt от Win8.1 с оф. Сайта Acer.
Эту же проблему я встретил и на Linux, и даже на Mac OS X!
Не пробуйте прошивать этими утилитами эту прошивку на системы, отличные от Lynx Point Haswell!
Прошил чип Intel ME, и пока больше не сталкивался с проблемой на Win10 с новыми драйверами Intel Mgmt, которые устанавливаются автоматически.
Опишу шаги для обновления прошивки (потому что неизвестно, когда Acer обновит BIOS, и обновит ли вообще), без обновления BIOS!
Скачиваем прошивку и пакет утилит для работы с чипом Intel ME.
intelmefirmwarev9.5.55.19481.5mb.rar (311 | 1.08 Mb)
intelmesystemtoolsv9.5r4.rar (360 | 16.54 Mb)
Распаковываем все архивы.
Запускаем cmd от имени администратора.
Далее переходим в директорию Intel ME System Tools v9.5 r4\Intel ME System Tools v9.5 r4\MEInfo\Windows64\
Запускаем MEInfoWin64.exe и удостоверяемся, что FW Version не выше/ниже 9.5.
Прошивка имеет версию 9.5.55.1948.
Далее переходим в Intel ME System Tools v9.5 r4\FWUpdate\Local-Win64\ и туда же копируем bin из архива с прошивкой.
Выполняем в cmd в этой директории команду
FWUpdLcl64 -f ME9.5_1.5M_Production.bin
Далее ждём, пока процесс не завершится. Далее, как программа сообщит о завершении процесса и необходимости перезагрузки ОС для
запуска новой прошивки, перезагружаем ноутбук. При перезагрузке он может подвиснуть секунд на 30, после чего автоматически выключиться.
Ничего не трогаем, всё в порядке! Через пару секунд он сам запуститься, после чего можете убедиться в успешном обновлении, посмотрев версию
прошивки, как мы делали это выше!
Всё делаем на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал dimon2242 - 21 апреля 2016 21:39
dado-dado
11 декабря 2015 13:04
#110
Имеется Acer Extensa 2519-c352 с витрины был с Linpus'ом.
На сайте производителя для серии 2519 есть только дрова на Win8.1 и 10 x64
Накатил Win7 x86. Попытался поставить дрова с офф. сайта, что то конечно установилось, но не все.
Не работают USB порты. При загрузке с Live USB все работает без проблем.
Ставил DriverPackSolution, опять же не все ставиться. В итоге LAN, WLAN, VGA встало. В диспетчере устройств больше 6 неопознанных устройств.
Попробовал провести эксперимент, накатил Win 7 x64.
Дрова с офф. сайта + DriverPackSolution.
На данный момент стоит Win 7 x64, в итоге 4 неизвестных устройства
самое проблемное - неработающие USB порты в установленной системе
ПО порядку:
1 ACPI\80860F14
2 ACPI\MSFT0101
3 ACPI\ACPI000C
4 |USB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_22B5&REV_0021&SID_10121025
Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2015 15:30
brsgvrn
11 декабря 2015 13:23
#111
Не проще ли поставить Windows 10x64 и не заморачиваться.
dado-dado
11 декабря 2015 13:34
#112
brsgvrn
Пока нет, с Win 7 все отлажено и понятно. Про Win 8 не думаю, а про 10 и не хочу думать, пока уж точно. + Win 10 еще поискать надо.
11 декабря 2015 15:53
#113
dado-dado,
В тему - сообщение, платформы у Acer Aspire ES1-531 и Acer Extensa 2519 одинаковы.
И, думаю, что Вам должны подойти драйверы от Intel® NUC Kit NUC5CPYH(с таким же Celeron N3050) Serial IO, Chipset, USB 3.0, Intel TXE, Intel HD Graphics.
Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2015 00:51
dado-dado
14 декабря 2015 11:18
#114
В общем после тщетных попыток пришлось накатить Win 8.1
USB порты заработали сразу после установки. Дрова тоже встали без проблем. Правде пришлось установить x64 на 2 Гб озу.
Straj_59
25 декабря 2015 22:56
#115
Привет!
Имеем Acer Extensa 2519-P9MY.
Как известно, в нем 2GB оперативки, но сколько слотов для неё он имеет? Хотелось бы расширить память до 6гб (Если есть второй слот)
Кто то знает, есть ли там этот слот? В АСЦ толком ответа не дали, сказали нести на диагностику...
Модель ноутбука: Acer EX 2519
25 декабря 2015 23:24
#116
Straj_59,
Второго слота нет.
Straj_59
25 декабря 2015 23:29
#117
Это точно?
Зашел в AIDA и увидел что написано "Устройства памяти 2"
Я думаю что это и подразумевает, что слотов 2? Или не свосем?
25 декабря 2015 23:43
#118
Straj_59,
Acer Part № материнской платы Вашего ноутбука - NB.MZ811.001, судя по материнской плате, Extensa 2519 полный аналог Aspire ES1-531.
Судя по схеме материнской платы, Domino_BA, слот памяти один.
Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2015 23:44
Straj_59
25 декабря 2015 23:50
#119
Дело в том, что там разновидностей много. На селероне однозначно 1 слот.
А вот про PENTIUM 3700 мнения расходятся....
25 декабря 2015 23:56
#120
Straj_59,
Ну раз расходятся - тогда только разборка ноутбука поставит точку.
