Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков - 9 страница
24 августа 2017 19:29
#161
K.C, Inside Acer Aspire E 15 (E5-575G) – disassembly, internal photos and upgrade options, фото 4 и 6, слева от слотов RAM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2017 11:01
#162
reylby, Спасибо . Просто в магазине сказали , что для инсталяции диска нужно разбирать корпус , а оказывается всё элементарно... |
2 сентября 2017 08:18
#163
Купил 23 февраля e5-575g-39DD поставил 10ку, почему иногда от батареи вырубается полностью, проверил аида64 степень изношенности батареи 0%, заряд держит хорошо, при чем нет закономерности когда он вырубится на полной батареи или на половине. Сама батарея внутри корпуса. Точно такая же проблема, дампы не создаются, в системном журнале никаких ошибок нет. Уже и BIOS обновлял, и драйвера обновил, ничего не помогает. В ТП говорят пробуйте переустановить ОС, если не поможет, то отдавайте на диагностику |
3 сентября 2017 02:21
#164
День добрый. Купил ноутбук E5-575G-35RA , проблема с настройка экрана, слишком яркий белый цвет, подскажите как настроить или скиньте свои настройки, у кого какие. Спасибо. |
3 сентября 2017 03:31
#165
10 сентября 2017 03:22
#166
Если я вскрою крышку ноута E5-575G-33MH и самостоятельно поставлю туда оперативку, не пропадёт ли гарантия? |
10 сентября 2017 10:47
#167
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Цитата: Brecken Если я вскрою крышку ноута E5-575G-33MH и самостоятельно поставлю туда оперативку, не пропадёт ли гарантия? Далась Вам эта гарантия... Если сможете снять крышку при этом не повредив шляпки болтов открчивая их - ставьте. Если что выйдет из строя (что крайне маловероятно), то достаете оперативу и несете в СЦ. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
12 сентября 2017 00:10
#168
Господа, у меняя e5-575-51gg без dvd-привода(заглушка). Хочу туда ssd поставить. Возможно ли это, через оптибей или ещё какой способ? Свободный разъём есть какой-то для подключения к мат. плате с маркировкой st 5151. |
12 сентября 2017 00:29
#169
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Цитата: cosmopic Господа, у меняя e5-575-51gg без dvd-привода(заглушка). Хочу туда ssd поставить. Возможно ли это, через оптибей или ещё какой способ? Свободный разъём есть какой-то для подключения к мат. плате с маркировкой st 5151. Что ж всех вас тянет через оптибей SSD ставить, когда есть слот M.2, я не пойму? Ну снимите заглушку (открутить один винт, что держит привод обычно, если не знаете какой, в гугле есть ответ), подкиньте DVD привод или оптибей нужной толщины и проверьте. Там вроде 9.5мм должен быть, почти с любого ноута с такой же толщиной привода можно подкинуть (только пластиковую наружнуюю панельку на приводе с другого ноута аккуртано снять, если будет мешать вставить до конца). Ну или в СЦ за символическую плату/покупку у них оптибея попросить подкинуть и проверить. Если оно там распаяно, заведётся, нет так нет. Я бы понял, если хотелось именно больше места за счёт второго HDD, но для SSD предусмотрен же M.2, смысл подключать его через ODD разъём? И всё же, чем отличаются 53V2 и 57X6, есть владельцы хотя бы одной из моделей? Сообщение отредактировал Pon4eG - 12 сентября 2017 00:43 |
12 сентября 2017 01:20
#170
Цитата: Pon4eG Что ж всех вас тянет через оптибей SSD ставить, когда есть слот M.2, я не пойму? Просто есть возможность взять за полцены именно ssd sata. Цитата: Pon4eG Ну снимите заглушку (открутить один винт, что держит привод обычно, если не знаете какой, в гугле есть ответ), подкиньте DVD привод или оптибей нужной толщины и проверьте все уже снял, и заглушку и крышку. меня волнует подойдёт ли оптибей к этому разъёму на мат. плате. он как-будто специально предусмотрен для подключения к нему привода. только вот sata ли это разъём? |
12 сентября 2017 09:17
#172
Цитата: Pon4eG любой 9.5мм 12.7mm сколько помню всегда было в acer. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
12 сентября 2017 10:07
#173
AURUM0301, Не зависит от производителя ноута, только от его толщины. Я же сказал, точно не уверен, но по толщине ноута сразу видно, что там скорее всего 9.5мм, да и где-то видел ответ, что там 9.5мм. И я предалагаю человеку сначала подкинуть любой привод или оптибей с родным диском для проверки. Сообщение отредактировал Pon4eG - 12 сентября 2017 10:16 |
13 сентября 2017 00:11
#174
Цитата: Pon4eG Не зависит от производителя ноута, только от его толщины. Я знаю. Раньше этим занимался и так уж случилось, что в acer шли только 12.7мм. Снял только что свой сидюк - рулетка около 9мм показывает. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
13 сентября 2017 16:07
#175
Всех приветствую. Я тут новенький не судите строго, если, что не так)) Обращаюсь за помощью....Замучился уже безрезультатно искать ответ...м.б тут кто подскажет, ноут Acer Aspire E5 на 10ке, после ухода(отправки) в сон и последующего пробуждения отключается NumLock, как с этим бороться??? Сообщение отредактировал alex0521 - 16 сентября 2017 17:32 |
16 сентября 2017 00:29
#176
alex0521, И не включается, если клавишу Num нажать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2017 15:05
#177
Добрый день, форумчане. Помогите со следующей проблемой: на только что купленном (с гарантией) ноутбуке Acer Aspire E5-575G-54BK после установки виндовс 10, при тестировании жесткого диска, было обнаружено 8 битых секторов. Что делать? Не легче ли вернуть его? |
16 сентября 2017 17:28
#178
Цитата: reylby И не включается, если клавишу Num нажать? Отключается после пробуждение из Сна, бесит просто ужас, каждый раз нужно тыкать снова на NumLock, в Гугле решения не нашел(( Сообщение отредактировал alex0521 - 16 сентября 2017 17:31 |
16 сентября 2017 17:56
#179
Цитата: serb68 при тестировании жесткого диска, было обнаружено 8 битых секторов. Что делать? Не легче ли вернуть его? Проще вернуть.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 сентября 2017 18:53
#180
alex0521, Биос попробуйте обновить, иногда помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire One D270 - Обсуждение и отзывы | bolenath |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
