Acer eRecovery и способы восстановления системы - 198 страница
GDenis
29 июля 2011 09:22
#3941
Vadyha,
Целевой раздел форматируется, его размер должен быть не менее 30 Гб
Vadyha
29 июля 2011 13:30
#3942
GDenis, это не свободное место на диске, где стоит Win 7, а именно общий размер диска с Win 7, верно?
Сообщение отредактировал Vadyha - 29 июля 2011 13:34
GDenis
29 июля 2011 14:02
#3943
Vadyha,
да
Нечеловек Видимка
31 июля 2011 11:51
#3944
Добрый день опытные владельцы emachines
Знакомые попросили посмотреть нерабочий на данный момент ноут emachines d640g. Краткий анамнез:при покупке этого ноута на нем стояла win7 starter, которая была сразу же снесена чьими-то кривыми руками и заменена на win xp. Диски восстановления разумеется не были сделаны. Через пару дней появилась ошибочка "the file is possibly corrupt. the file header checksum des not match the computed checksum" видать образ винды был кривой. В результате ноут не работает, а знакомым надо писать диплом=(
Вопросы
1. Возможно ли восстановить как-то ноут и вернуть к рабочему состоянию, хотя бы с win starter. Вроде говорят , что скрытые файлы не сносили
2. Если да, то куда надо нажать и что сделать? Есть ли какая то пошаговая инструкция? А то пробовал сочетание клавиш Alt+F10 при загрузке, нос ничего не помогло... сразу же ошибка "the file is possibly corrupt...
3. Удалятся ли файлы, которые есть на харде сейчас?
Заранее признателен за ответ
31 июля 2011 12:37
#3945
Проверьте бук: может быть плохой контакт винчестера в разъеме SATA или неработающая планка памяти, в любом случае это проблемы с железом.
По Acer eRecovery ссылки в первом сообщении.
GDenis
31 июля 2011 13:30
#3946
Возможно. HDD в БИОСе определяется? D2D Recovery Enable?
Нечеловек Видимка
31 июля 2011 14:44
#3947
Цитата: GDenis
D2D Recovery Enable
да enabled
HDD в БИОСе также определяется
GDenis
31 июля 2011 15:11
#3948
Нечеловек Видимка,
Загрузитесь с установочного диска Win 7 и выберите "восстановление - ком строка", введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
Нечеловек Видимка
31 июля 2011 15:33
#3949
GDenis,
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
Проблема в том, что установочного диска с win 7 нет (попробую где-нибудь скачать? нет кстати ссылки на какую-нибудь проверенную копию)
Есть только XP...
maiorovleo
31 июля 2011 22:12
#3950
Подскажите пожалуйста, если я буду восстанавливать заводские настройки, то это значит что у меня снова будет один раздел жёсткого диска, или останется так же. На данный момент у меня их 2, просто не хотелось бы чтобы 2-ой раздел удалялся так как там очень много важных данных а переместить их не куда.
GDenis
31 июля 2011 22:15
#3951
maiorovleo,
При восстановлении структура диска не меняется, только форматируется целевой раздел и все.
maiorovleo
1 августа 2011 02:09
#3952
При восстановлении он перезагружается, и при нажатии F10 появляться окно "Изменение параметров загрузки"
Изменение параметров загрузки Windows для: Windows 7
Путь: \windows\system32\winload.exe
Раздел: 3
Жёсткий диск: 6030a17c
[ /NOEXECUTE=OPTIN ]
а восстановления ни какога нет, если даже не нажимать на F10, он начинает загружать тот же виндовс. В настройках BIOS всё включено как надо так же D2D.
В справке Packard Bell Recovery Management сказано - что, При восстановлении системы с компакт-диска или DVD-диска на исходный жеский диск без его переконфигурирования скрытый раздел останется на диске. При выполнении восстановления на новый жесткий диск раздел Packard Bell Recovery Management не создается. что это значит.
GDenis
1 августа 2011 02:13
#3953
maiorovleo,
Жмите enter и попадете в eRecovery. При следующей загрузе по Alt-F10 этого окна не будет.
Это значит, что на новом HDD нет скрытого раздела и он создан не будет (для этого необходим NAPP диск). Восстановление пройдет в первый раздел.
maiorovleo
1 августа 2011 02:29
#3954
Жму enter, и всё равно загружается винда.
А случайно не имеет значение что я жёсткий диск разделил на два раздела, а при покупке был 1?
GDenis
1 августа 2011 02:33
#3955
Нет, если правильно ОС установили. Вы загрузчик скрытого раздела изменили на свою ОС, надо править BCD скрытого раздела.
maiorovleo
1 августа 2011 02:38
#3956
Не совсем понял
GDenis
1 августа 2011 02:42
#3957
maiorovleo,
Для скрытого раздела своя загрузочная запись, для ОС - своя. Вы при установки своей ОС прописали ей загрузку в загрузочную запись скрытого раздела.
Сообщение отредактировал GDenis - 1 августа 2011 07:57
Mukhachev
1 августа 2011 13:57
#3958
GDenis,
Как восстановить bcd раздел??? А то у меня вместо загрузки винды загружается acer erecovery с активной кнопкой exit и так по кругу.... ты где то выкладывал файл который нужно записать на флэшку и инструкцию что писать в командной строке... не могу найти этот пост, напиши в лс что делать а то я с телефона заколебался по форуму бегать
Сообщение отредактировал Mukhachev - 1 августа 2011 13:58
GDenis
1 августа 2011 14:49
#3959
Mukhachev,
В консоли eRecovery жмите Alt-Home (Alt-D) и в открывшейся ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
Далее втыкаете флэшку и в ком строке вводите далее:
exit
notepad
В открывшемся блокноте жмем "file-open", где определяем букву, которая присвоена флэшке (например, это F:). Закрываем блокнот и возвращаемся в ком строку и вводим:
bcdedit -enum all>>F:\bcd.txt
Выложите сюда файл bcd.txt с флэшки.
Алюминиевый тапок
1 августа 2011 16:13
#3960
Он есть. Прочитайте по скрытым разделам на этом сайте.
я так понимаю систему переустанавливать с помощью WinRE это как раньше через биос , при загрузки нажать сочетание клавиш Альт Ф10
а драйвера втаком случае встанут или их нужно будет отдельно закачивать с инета.
