Acer eRecovery и способы восстановления системы - 199 страница
1 августа 2011 16:29
#3961
Цитата: Алюминиевый тапок
я так понимаю систему переустанавливать с помощью WinRE это как раньше через биос , при загрузки нажать сочетание клавиш Альт Ф10
Какое WinRE? На Acer есть технология eRecovery. Восстанавливает систему вместе с драйверами, утилитками и прочим барахлом как на момент покупки
Алюминиевый тапок
1 августа 2011 16:41
#3962
отсюда взял
eRecovery восстанавливает систему пярмо с винчестера нет смысла писать на диски сситему?
Mukhachev
1 августа 2011 17:01
#3963
GDenis,
partition 1 oem 10gb 32kb
partition 2 primary 111gb 10gb
partition 3 primary 108gb 121gb
partition 4 oem 3624mb 229gb
Сообщение отредактировал Mukhachev - 1 августа 2011 20:09
GDenis
2 августа 2011 01:28
#3964
Mukhachev,
Теперь откройте ком строку в консоли eRecovery (как описано выше) и введите:
attrib C:\boot\* (здесь С: - скрытый раздел)
Что пишет?
Mukhachev
2 августа 2011 10:05
#3965
GDenis,
GDenis
2 августа 2011 12:39
#3966
Mukhachev,
Теперь загружаемся с установочного диска с Win7 и выбираем "восстановление - ком строка", где вводим:
Перезагружаемся ничего не нажимая. Если eRecovery не запустится - пробуем снова, но по Alt-F10.
Сообщение отредактировал GDenis - 2 августа 2011 12:40
Mukhachev
2 августа 2011 13:23
#3967
GDenis,
а зачем мне erecovery? Мне ведь нужно чтобы винда загружалась
Сообщение отредактировал Mukhachev - 2 августа 2011 13:24
GDenis
2 августа 2011 13:31
#3968
Mukhachev,
Восстанавливайте заводскую. Если нет желания - ставьте нормальную без активаторов (вышеописанные действия нужны для правки загрузчика скрытого раздела). Для загрузки уже установленной ОС - жмите Alt-Home (Alt-D) и вводите:
Перезагружаемся..
Mukhachev
2 августа 2011 13:48
#3969
GDenis,
Attrib -s -h m:\boot\bcd.backup.0001
В ответ пишет файл не найден. Так и должно быть?
GDenis
2 августа 2011 13:59
#3970
Mukhachev,
Проверьте наличие файла bcd.backup.0001 командой:
attrib M:\boot\*
Есть он в списке?
Mukhachev
2 августа 2011 14:47
#3971
GDenis,
Path not found
мб там нужно С, а не М
GDenis
2 августа 2011 15:36
#3972
Mukhachev,
Так раздел 1 смонтировали на М (сообщение №3967)?
Алюминиевый тапок
2 августа 2011 16:54
#3973
Добрый день!! если сейчас не буду писать систему на балванки а сразу установлю игры
то потом смогу записать систему с заводскими параметрами или все изменения и установленные программы тоже запишутся на диски
и какое время потребуется для записи дисков?
2 августа 2011 17:03
#3974
Сможете.
Минут 30.
sirko
2 августа 2011 17:20
#3975
Добрый день! Вопрос такой - можно ли откатится к заводским настройкам из безопасного режима? Проблема такая - поймал глюк (вирус) из-за которого перестал нормально работать ноут (Acer Aspire 6530G, Vista), поскольку повреждена матрица использую отдельный монитор, а при загрузке в обычном режиме Винды комп уже не видит этот монитор, а в безопасном всё нормально видит, но не даёт производить никаких действий (языковый регистр не переключается, звук не работает, планшетная панель тоже), хотел сделать откат с помощью Acer eRecovery - не пускает. Что посоветуете?
GDenis
2 августа 2011 17:34
#3976
В безопасном видит, а в обычном нет??? А клавиши Win+P пробовали? Чтобы при загрузке скрытого раздела (eRercovery) работал внешний монитор, необходимо интегрировать драйверы видео в boot.wim папки SOURCES скрытого раздела.
patrik-lkh
3 августа 2011 11:25
#3977
привет парни,у меня сейчас стоит пиратская семерка,но перед тем как ставить ее,я записал на 3сD систему,ну мало ли.Ноут Acer 5551G.дело в том,когда я вставляю диски в ноут и хочу сделать востановление,а у меня не получается.1 или 2 диска грузит и пишет,что не достатчно места,хотя у меня на пиратской севен 1 раздел C и вся там память,может я что то не так делаю.Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
spy_000
3 августа 2011 12:21
#3978
patrik-lkh,
на "диске C" места не хватает чтобы восстановить заводскую систему, видно перед перед установкой пиратской системы пересоздовал разделы на жестком.
sirko
3 августа 2011 15:37
#3979
GDenis,
Не помогает, а с интеграцией ещё не разобрался
patron-kell
4 августа 2011 02:46
#3980
народ, не подскажите, где найти eRecovery managment а то я его сдуру удалил(((
