Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 22 страница
mudrets
9 марта 2009 15:56
#421
А через какой переходник можно с спдф подключиться к коаксиальному входу в ресивер для 5-и канального звука?
Сообщение отредактировал mudrets - 9 марта 2009 15:56
-=AsteriX=-
9 марта 2009 23:22
#422
я подключаю через боковые 3 ждека, в настройках звука можно назначить какой из них на какие динамики должен работать
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
Бац
10 марта 2009 02:30
#423
Неужели сделали. На 5920 так незя. Сам долго парился wink
msi U100 Win XP
mudrets
10 марта 2009 12:48
#424
-=AsteriX=-,
Эт как удалось 6 каналов разложить? Я так понимаю, должен быть 3-х контактный миниджек-rca?
Сообщение отредактировал mudrets - 10 марта 2009 12:55
10 марта 2009 13:09
#425
mudrets, на моделях с индексом *30 (8930,5930 e.t.c.) каждая дырка выводит два канала, три дырки-шесть каналов. Подключаются обычными проводами от 5.1 колонок без переходников.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 марта 2009 13:09
mudrets
10 марта 2009 13:34
#426
Блин заколебешься высчитывать что из какой дырки выходит :( Но это не важно т.к. у меня только коаксиальный на ресивере и мне нужно как то на rca подать звук.
-=AsteriX=-
10 марта 2009 18:27
#427
у меня тоже и что с того, просто провод использую миниждек - коаксиал (3 штуки)
romazian00
10 марта 2009 19:02
#428
Вчера вот наконец-то скачал 3DMark 2006 ну и поганял свой 8930. Результат вышел 6439 баллов при разрешении 1280X800 при default настройках проги. Как для меня результат довольно не плохой, но хотелось бы узнать пробывал ли хто достичь большего с карточкой GeForce9700MGT и что это ему дало? Ну и стоит ли, как говорится, овчинка выделки?
В соответствующей ветке форума не нашел ничего путнего, поэтому задаю этот вопрос владельцам 8930 здесь.
Модель ноутбука: Sony Vaio Z11X9RS
-=AsteriX=-
10 марта 2009 19:19
#429
думаю разница будет папугаев в 50-100, потому как частоты всего 75Мц отличаются
PS проверять нужно с одинаковыми процами и памяти чтобы одинаково было
mudrets
11 марта 2009 00:43
#430
-=AsteriX=-,
Не понял про три штуки?
-=AsteriX=-
11 марта 2009 11:48
#431
3 штуки это 3 одинаковых провода - миниждек-коаксиал, соответственно 5.1 (6 каналов, по одному проводу 2 канала)
Egoizt
11 марта 2009 13:27
#432
Не знаю где корректнее написать.
8930 - поддержка WiMax. Что имеется ввиду ?
На сколько я знаю единственный в россии оператор Yota предоставляет данные услуги через USB-модемы с сим-картами. Втыкаются они в любые компы, в тех описаниях которых ничего не сказанно о поддержке данной технологии.
Что имеется ввиду в модели 8930 под WiMax-ом ? Есть слот для сим, возможность работать с протоколом, если оператор не использует сим и тогдале ? Кто-нибудь разбирался в данном вопросе ?
AS8930G-944G64Bi
-=AsteriX=-
11 марта 2009 13:49
#433
а где это ты про WiMax вычитал, может с Wi-Fi путаешь, в 8930 WiMax нет
PS если не трудно прогони свой ноут в 3DMark 2006 при разрешении 1280X800 при default настройках и напиши сколько выдаст попугаев, очень нужно для сравнения производительности 9600 и 9700
mudrets
11 марта 2009 14:18
#434
-=AsteriX=-,
Странно, у меня 6 каналов идет по одному тюльпану
Мне в поддержке сказали, что выход spdif оптический. Только огонечка я чет не вижу...
Сообщение отредактировал mudrets - 11 марта 2009 14:32
romazian00
11 марта 2009 14:21
#435
Дак я уже свой поганял и получил результат 6439 баллов при разрешении 1280X800 при default настройках проги. Карточка у меня как раз 9700mGT
-=AsteriX=-
11 марта 2009 14:34
#436
по одному тюльпану 6 каналов, это как, там скорее всего уже ресивер раскладывает сам на каналы, но помоему это не чистый 5.1, я так думаю что нужно 3 провода и использовать все 3 миниджек выхода, тогда будет именно 5.1, но могу ошибаться
а я почему то подумал что у тебя 9600 и ты хотел узнать насколько больше у 9700, сори, не так понял
А никто не замечал, ночью, когда очень тихо, когда работает экран ноут как бы жужжит или писчит, а если его отключить (Fn+F6) то этот звук пропадает и становится тихо
11 марта 2009 15:02
#437
wimax- это ответвление wifi,никакая симкарта там не нужна. wimax в 8930 нет.
Вы путаете ЦИФРОВОЙ выход и АНАЛОГОВЫЙ. Три штекера-это аналоговый, колонки подключаются напрямую,без декодера,а у вас-spdif,цифровой,оптический,которому нужен обязательно декодер.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 марта 2009 15:03
romazian00
11 марта 2009 15:15
#438
Дак а скока у тебя вышло на 9600 при тех же настройках?
Заметил буквально два дня назад, да все не собирался задать этот вопрос на форуме, а сегодня этот звук пропал! И щас все нормально.
А ваще по поводу качества сборки и комплектующих Acer конечно не фонтан, но все это компенсируется его стоимостью, которая радует, в частности стоимость 8930.
Egoizt
11 марта 2009 15:25
#439
slovelissimo,
-=AsteriX=-,
Встроенный адаптер беспроводной связи Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350 Wi-Fi®/WiMAX™, поддержка беспроводных технологий Acer SignalUp™
и
•WiMAX™* (стандарты 802.16e/2.5G ) WiMAX Forum Certified™ WAN (Wide Area Network), поддержка технологий Mobile WiMAX™ и MIMO и беспроводной технологии Acer SignalUp™
(* зависит от доступности беспроводной сети)
http://www.acer.ru/acer/product.do?link=oln23g.redirect&changedAlts=&kcond5e.c2att92=409&CRC=1339680856 тут. Тоже самое в тех характеристиках на бумаге.
Сообщение отредактировал Egoizt - 11 марта 2009 15:55
AS8930G-944G64Bi
-=AsteriX=-
11 марта 2009 15:28
#440
не замерял, будет время прогоню
хм, может это как то связано с тем работает ноут от сети или от аккма, у меня 95% времени от сети, аккум вобще вынял и он отдельно лежит
у меня по поводу сборки особых нареканий нет, да возле карт-ридера чуток иногда скрипнет, глянцевый пластик в левом верхнем углу сильно прикручен, аж чуток вылез, но это не так критично, а вот сенсорная панель меня слегка беспокоит, она как бы с левой стороны слегка отклеивается, тоесть если прижать точувствуется что там типа двустороннего скотча и оно нему прилипает, но через пару секунд опять отстает, да и прогибается она вся как то если чуть сильнее нажать, может у всех так?
