CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 30 страница
vlamor
12 сентября 2009 17:44
#581
Подскажите, плз, не открывается лоток привода ДВД/СД рома, причем при загрузке ОС открывается, а после того как ОС загружена реакции на кнопку Eject - никакой. В диспетчере устройства, пишет, что устройство работает нормально..
12 сентября 2009 19:43
#582
vlamor, какой софт установлен для работы с дисками? В приводе диски есть?
L3on
14 сентября 2009 08:08
#583
Доброго временин суток !!
сегодня у меня что-то случилось с приводом.....как тока вставляю в него диск , закрываю....он начинает попеременно издавать гудение .... диски перестали читаться...
привод определяется Optiarc BD Rom DC-5500A
Aspire 6920G ....ос : XPsp3 и Vista home premium.....
что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
14 сентября 2009 15:20
#584
L3on, проверяем правильно ли диск зафиксировали...
L3on
14 сентября 2009 20:50
#585
диск да правильно......я заметил что каретка с лазером до конца не доезжает а стоит посередине пути....и когда пытается читать диск он гудит с характерным прокручиванием шестиренок (я так думаю).....пытается эту штуку с лазерами дадвинуть до конца и не получается (у привода)......
вот как это выглядит
15 сентября 2009 03:49
#586
L3on, значит каретку чуть заклинило...
L3on
15 сентября 2009 04:46
#587
А это исправить можно? ...
если ДА...то как?
а если нет....то я даже не знаю где новый такой привод покупать((((((
Dilshod
15 сентября 2009 04:48
#588
ноут Acer 4810TZ-4011 установил ХР SP3 установил все дрова... всё нормально работает... но при нажатии кнопки выброса привода привод не реагирует.. но если зайти в Мой компьютер и через правую кнопку указать извлечь, привод открывается... в Vista таких проблем не было...
L3on
15 сентября 2009 04:53
#589
Dilshod,
была такая проблема на другом компьютере.....помогло переустановка ОС.....
15 сентября 2009 05:57
#590
Методом тыка маленькой отверточкой или толстой иглой...
Приводы такие достать не проблема. Стоят 60-70$ в некоторых магазинах, которые компьютерами торгуют
Dilshod, обновляли BIOS?
L3on
15 сентября 2009 06:16
#591
спасибо огромное.....буду значит новый привод искать......(((
Dilshod
15 сентября 2009 11:36
#592
да Биос обновлял.
15 сентября 2009 16:56
#593
Dilshod, а при загрузке ноутбука привод открывается?
svetusenka
16 сентября 2009 14:04
#594
FuzzyL, здравствуйте! Да, переставляли с Fat32 на NTFS
drugmx
19 сентября 2009 04:32
#595
ноут 6530G. одним прекрасным утром оказался мой Optiarc AD-7560S читать любые диски вообще.раскручивает норм.фонарик светится зелёным тока головка стала ездить как по мне заметно громче потрескивая но он не падал не прыгал эт точно.просто стоял на столе.и не читает терь никакие диски вообще.что подскажите.тащить в сервисный центр шоп чинили или меняли?а то ему 2 месяца всего не хочу платить 60уе за новый привод
Модель ноутбука: MSI GX640 ( i5 core 3.2Ghz x2 / ATI 5850 1gb DDR5 / 500gb HDD / 4 gb DDR3 )
19 сентября 2009 08:39
#596
Читали 1 сообщение в этой теме? Если не помогает, то лучше в сервис.
PashaS
24 сентября 2009 20:56
#597
Для информации. просто я долго мучался с этой проблемой:
При просмотре BD дисков на большом телевизоре при подключении через HDMI бывает что Acer Arcade Deluxe ругается и говорит «Несовместимый графический драйвер. Убедитесь в том, что графический драйвер отвечает минимальным системным требованиям», в этом случае нужно выбрать в настройках видеоадаптера не режим «КЛОН», а режим «Только внешний монитор» чтобы дисплей ноутбука погас. И на большом телике все будет замечательно показывать.
24 сентября 2009 21:13
#598
PashaS, обновляли видеодрайвер?
a83l
25 сентября 2009 03:13
#599
Доброго времени суток.
Есть проблемка с приводом на Acer 5520g. В системе XP его совсем нигде нету. В биосе, в строке названия привода стоит в скобках просто -- (SM).
Биос я перепрошивал, до версии 1.33. Привод вытаскивал и вставлял. Пробовал также вставлять другой совсем (не могу сказать, что он рабочий на 100% так как у приятеля он где-то там лежал)привод, и тот совсем никак не отображается в биосе, в XP тоже. Чистил контакты на приводах... подскажите, что еще можно попробовать или уже все безнадежно?
Модель ноутбука: aspire 5520
25 сентября 2009 03:34
#600
a83l, а контакты на материнке чистили?
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
