Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 182 страница
tenderfog
5 января 2010 20:02
#3621
Друзья, привет! Столкнулся со странной проблемой, обходил ваш FAQ ничего подобного не нашел....
Модель ноутбука: Aspire 5920G. Процессор: Т7500, 2GB DDR2,GeForce 8600M GT OS: Windows 7
Проблема:
Какие бы драйвера не ставил на Видеокарту (те которые перепробовал) - вызывают странную проблему....Иногда экран дергается как при размогничивании старых мониторов (Помните!!) .... На Windows XP таких проблем не наблюдаю... А на семерке экран дергается, при долгой работе бывают плывую буквы....КОнтрастность экрана падает, помогите решить проблему... Скачивал видеодрайвера с вашего сайта...
5 января 2010 20:10
#3622
tenderfog,
это скорее сама матрица,не софт.
tenderfog
5 января 2010 20:14
#3623
Я думаю что это не матрица, на windows XP все отлично....
pe103400
5 января 2010 21:23
#3624
Вы этот метод пробовали? Дергаться не будет.
del_liero
5 января 2010 22:50
#3625
Доброго времени суток.
Включаю утром ноут (асер 5920g). Идет заставка асера,а дальше мигающий курсор и черный экран,загрузка дальше не идет.
Пробую через востановление последней удачной конфигурации – не грузится,пробую через безопасный режим – та же фигня.
Загрузочный диск винды – тоже не помог.
В чем может быть проблема?
tenderfog
6 января 2010 00:52
#3626
Попробовал - при установке пишет - программа установки не обнаружила совместынх райверов с вашим оборудованием,...у меня кстати часто такое...
pe103400
6 января 2010 01:05
#3627
Значит либо не правильно устанавливаете, либо ось кривая, либо карта заболела.
Но скорее всего первое и второе.
tenderfog
8 января 2010 17:57
#3628
Друзья....итак хотел бы описать проблему подробно, и как я её решил:
Проблема:
После установки последних драйверов на Windows 7 (7600), каждые 2-4 минуты происходило непонятное мерцание экрана (на подобии размагничивания старых мониторов). Ноутбук модели 5920G, с видеокартой 8600М GT. При этом игры шли без проблем, и в них мерцание, как мне показалось, не наблюдалось.
Попытки решить проблему:
Установка последних драйверов, установка бета драйверов, установка более старых драйверов - все увенчалось провалом.
Решение проблемы:
К решению проблемы я пришел не сразу, была тема с подобной проблемой, где уважаемый pe103400 посоветовал поставить драйвера более старые, да и еще Бета версии... Установка моим способом, позже раскажу почему моим, не дала результатов. Почему же моим, я как более-мениее разбирающейся человек в компьютерной техники драйвера перед установкой удалял, так как советует собственно NVIDIA, ибо только с этими видеокатрами могут возникнуть проблемы, если не удалить старый драйвер, на ATI такой проблемы не наблюдал. Перед установкой драйвера который посоветовали, я удалил предыдущие, после того как установил этот драйвер - я не заметил что были установлены драйвера вообще...Ибо Аеро эфект не активировался......Все дело в том, что те драйвера которые посоветовали нам для устранения проблемы в себе несли только драйвера которые устанавливаются на экран, тоесть драйвера дисплея...так вернее! Для решение проблемы надо что бы до нужного драйвера стояли уже какие то драйвера, не обязательно последние, установка нужного драйвера поверх драйверов которые глючат - решает проблему с мерцанием!
Спасибо за внимание, прошу прощения, если высказал много лишней воды!
Собсвенно НУЖНЫЙ нам ДРАЙВЕР
pe103400
8 января 2010 19:49
#3629
где я советовал, уважаемый? Где вы это прочли?
я никогда не удаляю т.к. ставлю через диспетчер устройств, но это мое дело. Хотя толку, лучше конечно удалять, я же не могу советовать не удалять драйвер, если этого требует установка.
после удаления нужно было подождать пока видеокарта определится как стандартный видеоадаптер, уже затем, после установки драйвера стандартного видеоадаптера, ставить драйвер Nvidia.
а что, по вашему, они должны еще в себе нести?
нужно чтобы видеоадаптер определился системой. Проблему с мерцанием решает драйвер, а не способ его установки.
собственно "НУЖНЫЙ нам ДРАЙВЕР" это какой? 179.48? Что с ним не так? Ссылка моя, пост мой, драйвер бета из архива Nvidia. Не нравится бета - ставьте с Acer.ru 175.90 от Висты, на нем тоже не мерцает.
- последних на сегодняшний день, не решает проблему. Выдут новые - будем пробовать.
конечно нет, так как смены порогов частот не происходит.
Indi
9 января 2010 08:42
#3630
Как честный человек пытался перейти в тему "охлаждение ноутбуков" - не пускает. Тема удалена?
Acer Aspire 5920G комплектация Core2Duo T7100 1.8GHz 2 Гб ОЗУ 120 ГБ HDD. Ноутбук в эксплуатации 2.5 года. Операционная система Windows XP SP2 со всеми обновлениями, кроме SP3 ))). Ноут чищу от пыли регулярно.
Примерно месяца три-четыре назад ноут стал сильно греться при загрузке (до 75 град процессор, видеокарта в норме - 60-65 град.) Периодическая чистка не помогала. Ноут, естественно, шумит. При простое температура ниже 65 не опускалась. Раньше таких показателей не было (макс 60 град при загрузке). Снял полностью охлаждающее устройство (весь радиатор), промыл, прочистил, смазал вентилятор, термопластины заменил на пасту Zalman (была заначка). Температура простоя упала до 60 град, но при нагрузке по прежнему 75. Есть подозрение, что при такой температуре долго не протянет.
Заметил странную вещь - ноут шумит сильно, а поток воздуха от задней панели слабый. Все проверил еще раз - все стоит идеально.
Для справки - ноут работал 2 года по 8-10 часов в день. Сильно не загружался (максимальная загрузка от силы 30-40 минут в день).
Перед тем, как ставить ноут на охлаждающую подставку хотелось бы услышать мысли - с чем может быть связано такое повышение температуры? Можно ли как-нибудь решить проблему без подставки? Можно ли где-нибудь купить новый процессор\видеокарту (если проблема в износе)?
pe103400
9 января 2010 14:19
#3631
Обсуждение способов охлаждения
По моему это нормальные температуры, бывает и выше.
5920 и без подставки хорошо справляется с охлаждением.
Вам не надо ничего покупать.
Это может завить от установленных вами программ и особенностей их работы. Они могут стоять на автозапуске, просто висеть в трее, проверьте жесткий диск на наличие вирусов. Из-за этого может быть дополнительная загрузка.
Цитата: Indi
ноут шумит сильно
Посмотрите, какая у вас версия биоса?
RVN
10 января 2010 03:45
#3632
Уважаемые господа форумчане помогите кто чем может. тоесть советом
Сегодня пробовал сменить жесткий на ноутбуке с 200 Гб на 500 Гб
попробовал через Акроникс создал такиеже диски все точь точь кроме букв обозначение разделов
поменял не видит жесткий
Удалил разделы пробовал по чесному установить ХР все равно не видет жесткий
Посоветуйте как заменить жесткие
А да если использовать жесткий 500 Гб в виде флешки то все нормально видет .
Что делать
10 января 2010 14:13
#3633
RVN, в BIOS винчестер видно?
Indi
11 января 2010 01:20
#3634
pe103400,
Возможно. Хотя для меня до сих пор кажется дикостью температуры свыше 60 град.
Насчет установленных программ и вирусов. С этим все в порядке - лишнего ничего не стоит, антивирусное ПО лучшее (давно этим занимаюсь)
Bios Phoenix Дата Bios системной платы 15.08.07
Дата Bios видеоадаптера 23.04.07
На офф сайте доступно обновление 2008/12/08
Стоит ли обновлять, если раньше ноут с текущим биосом работал неплохо?
И еще - возможно ли обновить биос видеоадаптера и надо ли это делать?
pe103400
11 января 2010 02:19
#3635
это уж на ваше усмотрение, я обновил, вентилятор не шумит, молчит долго при включении, лишь после запуска программ включает 1-ую скорость, шум почти на уровне с жестким диском. Заметьте, на Acer.ru только одна, последняя версия, хотя раньше был список.
нет это лучше не трогайте, смысла нет. Хотя обновить можно. Сверьте прошивку вашей карты на TechPower.
да, согласен для десктопа, а для ноута это нормально.
Sidak
11 января 2010 03:32
#3636
Начитавшись обзоров, остановил свой выбор на этом ноуте, нашел б/у вариант, но по словам продавца в идеальном состоянии. Так вот подскажите пожалуйста, т.к. покупка будет проходить на улице, как "на ходу" определить не убитые ли проц и видеокарта, т.к. многие жалуются на чрезмерный перегрев ноута, может с помошью какой нить утилиты проверить производительность, в общем дайте совет при покупке б/у ноута, на что обратить внимание?!
И еще, что отличает видеокарты с индексами GT и GS?
Спасибо!
11 января 2010 11:48
#3637
Это ноутбук,тут температуры выше- в десктопном кейсе места для охлаждения-объёмом несколько литров,а в ноуте-этого места нет. Тех.характеристики компонентов ноута рассчитываются изначально на более высокие рабочие температуры.
Если никаких претензий нет-не стОит. С другой стороны,операция несколькосекундная,а убрать потенциальные проблемы может (вращение кулера работает несколько по-другому, поправлены некоторые проблемы со звуком).
Можно,но смысла-ровно ноль.
gt быстрее. На что обратить внимание-на улице-да особо не на что, что там увидишь? Ну пискели битые можно проверить ,ну прогнать directx тест ,чтоб более-менее убедиться,что видео отрабатывает 3д и другие ув-ва тест проходят. Всё остальное требует гораздо больше времени. "убитые проц и видеокарта" просто не дадут включить или пользоваться ноутбуком-дефекты видео видны,мёртвый процессор=мёртвый ноутбук.
pe103400
11 января 2010 15:28
#3638
Sidak, в диспетчере устройств (обновив конфигуграцию оборудования) смотрите, как определены все устройства, нет ли "желтых треугольников" или некорректно работающих устройств, как определился видеоадаптер, т.е. обязательно должно быль название адаптера полностью (например Nvidia 8600M GT), а не "стандартный VGA адаптер". Игру, какую нибудь емкую (Stalker, Call of Duty 4, и т.д.) запускать обязательно и поиграть минут 10-20, проверить отсутствие артефактов и вылетов. Проверить программно слоты оперативной памяти, хорошо если установлено 2 модуля памяти, значит оба рабочие. Также не плохо проверить время работы от батареи (так как покупать новую - удовольствие не из дешевых) и работу зарядного устройства (желательно, чтобы оно было родным Acer), надежность контакта разъема в ноутбуке - при легком шевелении, покручивании не должен отходить. Также стоит обратить внимание на следы от разборки в местах крепления деталей, трещины петель, корпуса, винты крепления снизу, желательно без следов отвертки по периметру, если нижняя крышка уже снималась, то желательно ее снять и посмотреть, что внутри. Там все должно быть чисто и красиво без сорванных/отсутствующих винтов, следов, пролитого кофе или еще чего. При работе программ в месте нахождения жесткого диска (слева от тачпада) не должно быть громких шумов, долгих кряхтений при работе. Работу CD привода проверьте, возьмите с собой разные диски: CD, DVD проверьте, все ли читает. А нагрев можно утилитой HWMonitor измерить, взяв прогу с собой например на флешке. Обязательно проверьте работу всех USB разъемов (той же флешкой), при желании и других разъемов ноута. Требуйте документы и чек на ноутбук, вдруг краденый. Кнопочки все по нажимайте, проверьте все кнопки клавиатуры в текстовом редакторе, отдельное внимание на клавиши W,A,S,D,F, если сильно блестят (затерты) в отличие от других значит преимущественно на нем играли. Работу защелки крышки ноутбука, вебкамеру, стабильность изображения на экране во время наклонов крышки вверх - вниз. Желательно, чтобы стояла предустановленная операционная система, а на попе ноутбука была наклейка - сертификат подлинности Windows с уникальным 25-значным кодом.
Не знаю, конечно, как вы его на улице проверять будете, ну найдите хотя бы кафе с розеткой на худой конец. Если продавец все это вытерпит, то смело берите! wink
Удачи!
alf
11 января 2010 21:27
#3639
Сижу за ноутом целый день, запущен EVEREST и температура на данный момент
ядро1 70С
ядро2 70С
Видеокарта 70С
Жесткий диск 50С (кстати стал последнее время потрескивать видать приходит конец ему потехоньку)
год назад жил при температурах и 80-90С, поменял термопасу все нормально. Хотите понизить температуру работайте на улице, ставьте подставки,(кстати перепрошивка биоса не чего кардинально нового не внесла) покупайте большие вентиляторы ... что еще кстати совсем не давно впихнул датчики на Ubuntu и там температура на 5 градусов меньше, 60-65.
А вот покупка на улице ноутбукоф напоминает покупку телефонов в ларьке. Требуйте идти в теплое помещение где есть как минимум розетка, wi-fi. Конечно затарится сервисными прогами дай бог их в интернете навалом, и в добрый путь. Удачи ...
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
xXx407
11 января 2010 21:52
#3640
Зраствуйте. Подскажите как решить проблему. Дело в том, что Контроль учетных записей включен, а на скриншоте показано что нет. Даже если ставить галочку и нажимать "ок", то галочка "сбрасывается". А мне нужно отключить Контроль учетных записей - он не дает устанавливать приложения . msi - пишет что политика запрещена системным админом. И запуска от имени Админа не предусмотрено.Помогите пожалуйста
Сорри. уставший был когда пост писал. ОС Vista SP2. ноут 5920g
А вы в самом деле думаете, что вкл/выкл UAK как то особым образом зависит от модели ноутбука? Сотый раз - ОС безразлично название вашего ноута!!! UAK ровно так же и на Asus и на FS и на Sony функционирует! Так по какой логике вопрс в этой теме задаем, а не в теме, посвященной вашей ОС????
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920 G. 3 Гб DDR2, 8600M GT 512 Мб, Vista SP 2
