Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 191 страница
pe103400
12 февраля 2010 18:05
#3801
DiGriz, лучше изготовить медную пластинку, требуемой толщины, из расчета для установки по термопасте, т.е. без зазоров.
DiGriz
12 февраля 2010 18:31
#3802
Я побоялся систему охлаждения снимать. Так что не знаю)
А не подскажете, такой толщины (2 мм) где можно найти пластину? можно было бы, конечно, расплющить молотком... Сейчас поищу. Просто не хотелось бы раздавить видеочип, денег на карту нет( Так бы купил 4650...
Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86
Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer 5920g 603
pe103400
12 февраля 2010 19:24
#3803
DiGriz, в домашних условиях ничего не сделаете, очень тонкая работа...
И вообще по этому вопросу нам надо перебираться в тему: "Обсуждение способов охлаждения ноутбука". В данной теме вопрос снят, так как не соответствует содержанию темы.
DiGriz
12 февраля 2010 20:45
#3804
Хорошо, спасибо.
Fantik
13 февраля 2010 20:15
#3805
Я вот хотел ноут разобрать, та крышка за которой память и винт снимается легко, а вот основная тяжело. Открутил все винты, там куда звук цепляется крышка отходил легко, а на противоположной стороне вообще не отходит, сильно давить боюсь. Подскажите как разобрать его ничего не повредив и с чем нужно быть острожно при разборе и смене вентилятора на видеокарте.
Aspire 5920g Win Vista 32
Video 8600M GS
pe103400
13 февраля 2010 21:20
#3806
Так весь разбирать и не надо, одной крышки вполне достаточно. Не знаю что вы там задумали, но если вы хотите кулер снять, то сделать это просто: Чистка ноутбука от пыли . На самой видеокарте никакого вентилятора нет. Вот еще материал по разборке.
DiGriz, Возможно, что у вас повреждена/неисправна тепловая трубка охлаждения видеокарты. На фото, медная трубка внизу.
14 февраля 2010 14:43
#3807
Fantik, тут на сайте как раз на примере 5920 и производятся все операции. Лень почитать?
Цитата: DiGriz
А вообще, господа, отзовитесь - кто-нибудь есть, кто уже менял прокладку на своём ноутбуке? От какого производителя вы брали? Или где? Просто если заведомо рабочая прокладка будет давать такой же эффект, как и теперешняя, то значит проблема с охлаждением медной пластины.
Ну я же раза три говорил, что ТЕРМОПРОКЛАДКУ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СЛОЕМ ГУСТОЙ ТЕРМОПАСТЫ. Я использовал КПТ-8. По теплопроводности получше будет чем прокладки. На 5920 уже больше года успешно работает.
alf
14 февраля 2010 15:53
#3808
Полностью согласен кого там плющить то ? А снимается действительно тяжеловато, я поэтому и повредил обе прокладки, и пришлось менять на КПТ8, мазал конечно не толсто ну так на глазок намазал вроде нормально полмесяца полет нормальный.
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
DiGriz
14 февраля 2010 22:00
#3809
Fuzzyl, я менял, правда, на АлСил 3. Гораздо хуже, чем с заводской. На 15 градусов минимум. Может, АлСил недостаточно густой? Но теплопроводность у него выше, чем у КПТ. Сейчас поставил под видеочип прокладку из-под памяти, в простое температура 57-60, но теперь непонятно почему греется под нагрузкой до критической температуры и отрубается. Драйвера менял, бесполезно, сейчас стоят 9.12 под виндовс 7. Она может отключаться из-за перегрева чипов памяти? Где вообще сам датчик температуры находится? Я, если честно, не понимаю, почему чип греется, эта прокладка вроде нормально со своей функцией справляется (лучше, чем покупные, градусов на 7-10).Может, не успевает охлаждаться сама пластина медная? Я как-то разбирал сразу после отключения ноута, радиатор ощутимо тёплый, медная трубка тоже. Мне советовали посмотреть трубку снизу (pe103400), но я пока побаиваюсь снимать систему охлаждения.
alf, а вы меняли на КПТ прокладки под системой охлаждения? Т.е. те 2 прокладки убрали, и намазали пасту?
pe103400
15 февраля 2010 20:33
#3810
DiGriz, выложите скрин HWMonitor.
DiGriz
16 февраля 2010 00:06
#3811
Вот, пользовался FurMark, последней версией. Настройки были такие:
В простое так:
После 3-хкратного прогона этой проги так (правда, карта за несколько секунд остывала градусов на 30):
Пока щёлкал скрин, температура упала градусов на 10. А если запустить тест на стабильность, температура резво доходит до 123 и всё.
DiGriz
16 февраля 2010 02:56
#3812
Вот результаты со снятой крышкой днища и термопастой под чипами памяти:
Сейчас ноут остыл и без крышки показывает 55 градусов. А под нагрузкой продержался 9 минут. Может, и до 10 дотянул бы, но точно отключился бы от перегрева.
alf
16 февраля 2010 06:33
#3813
Да, они у тебя повреждены ? Если да то желательно поменяй. А скачек не из за термо пасты, если была термо паста он бы у тебя и в простое 125 показывал...
Мало вероятно, по скринам видно что видео карта, если паста поменяна и нанесенно нормально, все охладительная система прочищенна, остается только драйвера...
Ubuntu 11.10.
dimx70
16 февраля 2010 16:37
#3814
pe103400,
попробовал с биос-не помогло(((( винду переустановил всё тоже самое. а про замену батарейки это мне адрессовывалось? если да, то как это сделать? спасибо
Модель ноутбука: 5920g
pe103400
16 февраля 2010 19:24
#3815
dimx70, нужно разбирать ноутбук и менять батарейку на материнской плате.
DiGriz
16 февраля 2010 19:57
#3816
alf - нет, прокладки под СО в порядке, иначе всё остальное тоже грелось бы.
Кстати, если через ССС зайти в вкладку 3D в драйверах видеокарты, и выставить всё на максимум, то карта греется где-то до 93 и всё. Мне кажется, что при бОльшей картинке карта перегревается. Так как на производительность при большом разрешении влияет объём памяти, то, может быть, это память так греется? Ведь, повторюсь, через каталист контрол центр в режиме 3д (когда показывается фонтан), карта греется только до 93. Может, потому что картинка маленькая?
Viton-Zizu
21 февраля 2010 18:25
#3817
Всем привет) решил зарегится на данном форуме так как появились неполадки с буком 5920g) Если не туда написал, сильно не ругайтесь)
Так вот,Сижу я работаю в фотошопе с большим документом 3000на4000 пикс , кулер жарит на полную, и тут бац, синий экран и полосы вертикальные. Запустил через некоторое время заново бук, всё заработало я обрадовался, но не тут то было) запускаю фильм и примерно минуте на 10ой снова вырубается экран и усё) После этого включаю заново, на заставке асер появились эти полоски злополучные! кое как загрузилась винда без видеодрайвера, и пишет типа неполадки с видео картой..
Собственно ВОПРОС) 1)Стоит ли плясать какие либо танцы с бубном по поводу охлаждения, почистки видюшки и тд. или она уже основательно накрылась и её не спасти?) Стоит ли в сервис нести, отремонтируют её там?) так как заменить её на новую я и сам смогу)
2)И другой вопрос, какую карточку по новей поставить?)) Стояла GeForce 8600m GS, работаю в сфере графики Photoshop,Corel, Illustrator...думаю нужно чтонить по мощней)
Модель ноутбука: Aspire 5920g T7500 2.20Hz 2046mb GeForce 8600m GS
21 февраля 2010 18:35
#3818
Скорее всего так и есть. Чистить от пыли надо было раньше, пока не появились
. Снятие-установка карты может вернуть ее к жизни на короткое время, так же как и прогрев, но это все временное решение. Так что менять.
Имхо, не стоит. Меньше 6500-7500р сервис не запросит, за эти деньги можно новую карту купить.
ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука - читайте первую страницу!
alf
22 февраля 2010 20:14
#3819
Ну все таки я бы пока не бил тревогу, прочистите все, замените термопасту. Примите все меры к снижению температуры, поставьте на книжки. И хотя бы один день не грузите бук до критической температуры. Если симптомы повторятся то тогда уже начинайте принимать крайние меры.
Ubuntu 11.10.
Shmonti
25 февраля 2010 02:32
#3820
Добрый вечер...
хотя он не очень добрый....
у меня вот какая беда приключилась..
сегодня утром я ущел, ноут оставался включённым....
вечером прихожу, он дико горячий, экран не горит, не на что не реагирует...
вырубил его, включаю, и Seven, честно работающая 2 месяца, не запускается вообще...
ну да ладно, не в этом суть, просто щас на нём только в безопасном режиме можно работать и при включении в обычном один раз появилось "SMART обьявление (или чтото типа того)- на жёстком диске может быть сбой.. после этого он отрубился)...
есть проблем посерьёзнее, значит крышку я снял, hdd вытащил, вставил старый еле живой всё норм, ставлю обратно... и случайно отвёрткой провожу по видео карте... как результат оторваный какойто резистор...
ВОПРОС!!!!
если где нибудь схема, за что мог отвечать сей резистор, и на всякий случай, где можно эту поломку и за сколько устранить-Т.Е. СКОЛЬКО СТОИТ ВИДЮХА (МОЯ И МОЩНЕЕ КАКАЯ НИБУДЬ)!!!
видюха GeForce 8600GT 512 mb
ЗАРАНЕЕ СПС
Модель ноутбука: PB EasyNote LS11-HR-580RU + Acer Aspire 1410
