Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 293 страница
23 апреля 2017 09:28
#5841
Цитата: e.sidorov1989 Есть ли вероятность поломки в каком то другом месте? Попробуйте запустить ноут без видеокарты.Если ноут исправный, то при запуске экран должен слабо засветиться и далее должен замигать светодиод HDD.Если он не мигает, то попробуйте нажать клавишу "вниз" и "Enter", должна пойти загрузка ОС и звук "Win" и экран засветиться ярче.Если этого не происходит, то вероятно неисправна подсветка или цепи её управления (проверьте реакцию на нажатие Fn+F6).Сообщение отредактировал barankin - 23 апреля 2017 09:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 апреля 2017 10:20
#5842
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Добрый день Спасибо форуму, дал ноутбуку вторую жизнь . Установлены х9100, 240m, 4 GB RAM, ssd 750 evo, wi-fi intel 6205. Все это работает от родного блока питания. В windows 10, для корректной работы Throttle Stop, сначала нужно нажать кнопку UNLK, после этого программа дает поменять множитель на нужный. |
23 апреля 2017 12:45
#5843
sergek, Выложите, пожалуйста, скриншот с TS, CPU-Z и каким-то запущенном тестом, типа AIDA, для наглядности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2017 13:17
#5844
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
barankin, Винды на нем нет,последний раз слетела когда пользовался,подсветка без видюхи горит,даже по фн ф6 получается выключить ее и включить обратно,индикатор хдд мигает,куллер крутится,а вот экран черный Просто думаю есть ли смысл нести в сервис на диагностику?Или тут и так понятно что продавец прислал нерабочую карточку и открыть спор. Попробовал к внешнему монитору подключить через хдми,нет сигнала,подсветка на ноуте работает все норм. |
23 апреля 2017 18:39
#5845
23 апреля 2017 18:49
#5846
sergek, Спасибо! А то жаловались, что у X9100 в Aspire 5920 множитель выше х11,5 не поднять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2017 23:40
#5847
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
опа а с х9100 какие температуры железок? sergek, а ввы не могли бы прогнать 3дмарк06 ? любопытно, сколько выжмет х9100 и 240м. проц надо допиливать? залез на али, там х9100 по 600р продают, уже заказал)))) почему бы и нет, за 10 баксов то) Сообщение отредактировал levchik - 23 апреля 2017 23:42 |
24 апреля 2017 14:06
#5848
Репутация: 4 Сообщений: 67 |
Цитата: sergek Установлены х9100, Приветствую. А чем перемычки в сокете делали? Одну или две? От батареи работаете или только со шнура? Сообщение отредактировал TREND - 24 апреля 2017 14:07 |
24 апреля 2017 19:55
#5849
Здравствуйте ! Тему перерыл и подобного не нашёл. Если где проглядел, то ткните. Ноутбук 5920g. Не горит монитор, просто чёрный. Подключаю внешний монитор через VGA - изображение есть. Разъём шлейфа монитора, что под крышкой смотрел - там цело всё. Подскажите, кто сталкивался с подобным и куда искать ? |
24 апреля 2017 19:58
#5850
Дамирыч, Как вариант умерла лампа подсветки.При этом если очень внимательно присмотреться, то на мониторе видно изображение. Сообщение отредактировал A-H-T - 24 апреля 2017 20:01 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
24 апреля 2017 20:18
#5851
A-H-T, Пристально всматривался и светил - нет изображения :) Прогнал тест программой VMT - ошибок нет. Вспомнил, что раньше было пару раз подобное : включаю ноутбук, а картинки нет. Уберу его. Позже включаю - показывает. Что ещё можно проверить ? |
24 апреля 2017 20:19
#5852
Дамирыч, А какая видеокарта в ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 20:21
#5853
Дамирыч, Такое поведение очень похоже на отгорание контакта лампы подсветки...но конечно причина может быть и в другом. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
24 апреля 2017 20:25
#5854
reylby, Nvidia 8600M Цитата: A-H-T Такое поведение очень похоже на отгорание контакта лампы подсветки...но конечно причина может быть и в другом. - такое самостоятельно можно решить, без сервиса ? |
24 апреля 2017 20:30
#5855
Цитата: Дамирыч такое самостоятельно можно решить, без сервиса ? Замена матрицы весьма простая операция. Если умеете держать в руках отвертку, справитесь легко.Можно попытаться восстановить электрод лампы.Как правило отгорает плюсовой провод идущий к лампе. Но добраться до лампы гораздо сложней...но умельцы делают, правда гарантии, что матрица будет как новая ни какой. Я бы честно заменил матрицу.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
24 апреля 2017 20:31
#5856
Цитата: Дамирыч Nvidia 8600M Прогрейте видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 20:34
#5857
Цитата: reylby Прогрейте видеочип. почитав тему, я понял, что прогрев нужен, если с видюхой плохи дела.В моём случае видюха в порядке, если внешний монитор картинку показывает. |
24 апреля 2017 20:41
#5858
24 апреля 2017 23:21
#5859
классический случай отвалившегося чипа, 100%) то что картинка выводится на внешний монитор не показатель. там разные интерфейсы для вывода на внутренний моник и на внешний кстати господа, заинтересовавшись свапом проца на х9100, нашел сегодня даташит на мобильные корки http://www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/montevina/core2-duo-m obile-45nm-datasheet.html, может пригодится, для тех, кому охота постичь всю глубину глубин, а не просто "засунь проводок в эту и эту дырочку" :D годных картинок этих дырочек в интернетах не нашел, да и как то самому интересней понять. бегло посмотрел, вроде вся нужная инфа тут есть. ну если кто найдет конкретней просьба отписаться, я почитаю и тоже напишу как время будет. Сообщение отредактировал levchik - 25 апреля 2017 00:08 |
25 апреля 2017 09:24
#5860
Цитата: Дамирыч Тему перерыл и подобного не нашёл. Если где проглядел, то ткните. Если есть подозрение на подсветку, то можно проверить ей так.Ноутбук 5920g. Не горит монитор, просто чёрный. Подключаю внешний монитор через VGA - изображение есть. Попробуйте запустить ноут без видеокарты.Если ноут исправный, то при запуске экран должен слабо засветиться и далее должен замигать светодиод HDD.Если он не мигает, то попробуйте нажать клавишу "вниз" и "Enter", должна пойти загрузка ОС и звук "Win" и экран засветиться ярче.Если этого не происходит, то вероятно неисправна подсветка или цепи её управления (проверьте реакцию на нажатие Fn+F6). Если всё происходит как написано, то проблемы в видеокарте.То что на внешнем мониторе есть изображение это частичная неисправность видеокарты.Цепи вывода изображения на внешний монитор и на внутренний - разные. Сообщение отредактировал barankin - 25 апреля 2017 09:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
