Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 201 страница
31 октября 2012 00:16
#4001
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
naur5m, такие же, бери память любого производителя чтоб было 204-pin SODIMM DDR3. --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
2 ноября 2012 20:01
#4002
Всем привет. У меня в ноуте стоят 2 планки памяти ddr2-667 тайминги 5-5-5-15: DIMM1: Unifosa GU332G0AJEPR8H2L4C (2 Гб) DIMM2: Nanya NT1GT64U8HB0BN-3C (1Гб) Чипсет поддерживает дуал-режим, но сейчас режим сингл. Хотелось бы активировать дуал-режим заменой 1 Гб Nanya на 2Гб hynix hymp125s64cp8-y5. Все параметры аналогичны моей 2 Гб Unifosa. Уживутся вместе Unifosa и hynix? Видел отзывы, что например, кингстон не заводится в дуал режиме с памятью другого производителя, даже если все параметры совпадают. PS Ось у меня 32 битная семерка и 4 Гб она не увидит, но мне важен просто дуал. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 2 ноября 2012 20:08 |
2 ноября 2012 20:41
#4003
Цитата: _Vitallik_ но мне важен просто дуал. Так важны целых меньше 5и процентов прироста в производительности? В тестах разница будет,в реальной работе -нет, разница практически нулевая.Цитата: _Vitallik_ Видел отзывы, что например, кингстон не заводится в дуал режиме с памятью другого производителя, С любой памятью могут быть проблемы,связанные с несвоместимостью. Но для ddr2 и ddr3 это скорее редкость. Если по характеристикам ,таймингам они совпадают-должны работать.Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 ноября 2012 20:41 |
2 ноября 2012 21:06
#4004
Цитата: slovelissimo Так важны целых меньше 5и процентов прироста в производительности? Просто так все сложилось, хотел ноут внутри почистить, а тут модуль памяти предложили почти даром. И еще уточнить хочу: сейчас в системе 3 гб и монитор ресурсов говорит, что зарезервировано под оборудование всего 1 мб памяти. Получается, если будет 4 гб, то система увидит всю память, за исключением зарезервированной под оборудование? Или только строго 3,25 Гб? Сообщение отредактировал _Vitallik_ - 2 ноября 2012 21:06 |
4 ноября 2012 03:32
#4005
Собственно поставил и дуал завелся. Монитор ресурсов говорит, что зарезервировано под оборудование 1025 мб и винда не получила к памяти ничего. Кстати, заглянул в Счетчики и средства производительности и заметил, что увеличилась оценка операций доступа к памяти в секунду с 4,9 аж до 6,5. Теперь это там самый большой балл из пяти позиций. В PCMark05 тест памяти показал 3461 балл, а было 3085. |
5 ноября 2012 17:04
#4006
Цитата: _Vitallik_ Монитор ресурсов говорит, что зарезервировано под оборудование 1025 мб и винда не получила к памяти ничего. 32х битные системы так себя и ведут.Получить полный доступ к памяти при 4х и более ГБ оперативки можно,используя х64.Оценка в windows- не линейная,там несколько факторов принимается во внимание. В любом случае,больше-это лучше :) Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 ноября 2012 17:15 |
7 ноября 2012 07:22
#4007
У меня Acer Aspire 5530-602G16Mi Использую для 3D-моделирования и инженерных расчетов (в пакете ANSYS) и он невыносимо тормозит при работе с графикой. Сейчас покупать новый ноутбук денег нет. Ломаю голову над тем, как можно не дорого поднять производительность. 1)можно-ли увеличить производительность за счет замены оперативки с 2 гб на 4 гб? (если да, то на какую лучше: частота, тайминги, производитель, кол-во планок) 2)увеличиться-ли за счет этого объем зарезервированной видеопамяти? 3)может подскажет кто какие еще способы? Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
7 ноября 2012 09:23
#4008
Цитата: esh можно-ли увеличить производительность за счет замены оперативки с 2 гб на 4 гб? Да. Цитата: esh то на какую лучше: частота, тайминги, производитель, кол-во планок Частота у вас (процессор QL-60?) максимум 667, тайминги по большому счету пофигу - разница в производительности мизерная, но если есть возможность, берите с мЕньшими таймингами, 2x2Г.Цитата: esh увеличиться-ли за счет этого объем зарезервированной видеопамяти? Да. Но вашей интегрированной видеокарте (у вас же HD3200?) это мало чем поможет.Цитата: esh 3)может подскажет кто какие еще способы? Вместо HDD установите SSD, потом в новый ноут переставите - ноут так и так менять надо, он под ваши задачи решительно не подходит... и 6 лет назад мало подходил....Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2012 09:23 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 ноября 2012 19:49
#4009
Цитата: minos66 Да. Но вашей интегрированной видеокарте (у вас же HD3200?) это мало чем поможет. да, HD3200. В биосе стоит максимум 256 мб, этот показатель увеличиться или зарезервированной памяти по-прежнему останется 256 мб, а увеличится только динамический объем? Или это не имеет значения? И имеет-ли вообще смысл данное улучшения? Цитата: minos66 и 6 лет назад мало подходил.... 6 лет назад он скорее для фильмов покупался)) |
7 ноября 2012 20:02
#4010
Цитата: esh В биосе стоит максимум 256 мб, этот показатель увеличиться или зарезервированной памяти по-прежнему останется 256 мб Останется по-прежнему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2012 20:12
#4011
Цитата: esh а увеличится только динамический объем? да. |
7 ноября 2012 23:41
#4012
Уберите подпись! Сообщение отредактировал minos66 - 9 ноября 2012 16:02 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Z500; Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU 2.40GHz, Nvidia Geforce GT 740M 2Gb, 8Gb ОЗУ, 1000Gb HDD, Windows 7 Ultimate x64 |
9 ноября 2012 14:30
#4013
5115. Докупил к 1Гб +1Гб др.производителя с теми же SDP. CPU-Z показывает single?! Тест winrar вроде бы упал с 750 до 700. Есть смысл пробовать докупать второй Гб того же производителя для попытки включения dual, поможет? Или да ну его - и так 2Гб лучше 1Гб?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115. Переместил: minos66 |
12 ноября 2012 13:08
#4014
Репутация: -1 Сообщений: 5 |
Добрый день! Подскажите пож-та, хочу расширить память в ноутбуке. Модель 3830TG. Сейчас установлены 2 планки по 2ГБ (Hynix HMT325S6BFR8C-H9). Планирую поставить 2 по 4Гб. Подобрал следующие модели (разная частота): 1. CORSAIR CMSA8GX3M2A1066C7 DDR3 4Гб, 1066, SO-DIMM; 2. HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, SO-DIMM. Подскажите, какую лучше взять? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
12 ноября 2012 13:31
#4015
Цитата: yura1980 Подскажите, какую лучше взять? С точки зрения параметров - без разницы. Считается, что у HYNIX меньше брака, чем у CORSAIR - Понемногу о разном: Статистика отказов компьютерных комплектующих (2011)--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 ноября 2012 14:23
#4016
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
yura1980 #4023 на заметку: SODIMM DDR3 8Gb (2x4Gb) PC12800 1600MHz Corsair (CMSX8GX3M2A1600C9) - шустрая - в свой 3830TG поставил, работает на 1600 МГц Не советую брать память на 1066 МГц Указанная память будет быстрой только с процессорами второго (и выше) поколения, типа i5/7-2xxx Vengeance laptop memory upgrade kits installed into systems using 1st Generation Intel Core i5 or i7 processors will operate at the default memory speed. A 2nd Generation Intel Core i5 or i7 processor is required for Vengeance memory to run at its maximum rated speed.Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 08:45 |
12 ноября 2012 14:53
#4017
sovin, 100% поддерживается SODIMM DDR3 PC12800 1600MHz Corsair? Т.к. в оф. док-ах 12800 не указана!!! Кстати, а в/карту 540М для 3830 не меняли? Есть что-нибудь помощнее, совместимое с ним? Кстати, тема есть Апгрейд и модернизация ноутбука. Там по поводу рапаянных карт все давно рассказано. -1 за оффтоп Сообщение отредактировал minos66 - 12 ноября 2012 16:08 |
12 ноября 2012 15:05
#4018
yura1980 #4026 Я где-то в сети видел, что такую ставили именно в эту модель ноута, вот и себе взял. Официальная поддержка - максимум 1333 МГц (контроллер памяти в процессоре официально тянет до 1333МГц). Да, в стресс-тестах я свою не проверял...Видео не менял. Корпус маловат - будет перегреваться под длительной нагрузкой даже с родной Сообщение отредактировал sovin - 12 ноября 2012 15:13 |
12 ноября 2012 15:35
#4019
sovin, Тогда наверно не буду заморачиваться, смысл переплачивать, если от 12800 толку нет?! Возьму HYNIX DDR3- 2 по 4Гб, 1333, SO-DIMM. |
12 ноября 2012 16:07
#4020
Цитата: sovin Не советую брать память на 1066 МГц Почему, объяснить можете? Какая разница в производительности приложений (производительность интегрированного видео не обсуждаем) между 1066 и 1600 не знаете? Узнайте, а пока -1 за необоснованные советы. Для примера, в архиваторе посмотрите. Если производительность повысится хотя бы на 10% (думаю будет %7), то -1 сниму.Цитата: yura1980 Т.к. в оф. док-ах 12800 не указана!!! Поддерживается.Цитата: sovin Корпус маловат - будет перегреваться Причем здесь перегрев? Вы ее в принципе заменить не можете.Сообщение отредактировал minos66 - 12 ноября 2012 16:10 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
