Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 205 страница
tellurian
21 ноября 2010 01:38
#4081
спасибо
Сообщение отредактировал tellurian - 21 ноября 2010 01:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G50Mi
Shoore
21 ноября 2010 01:41
#4082
На нём основной инструмент - тот самый Акронис. Я могу дать ссылку на ливку на основе *никса, но там сам образ раз в пять потяжелее. А этот проверен неоднократно, грузится за секунды на любое железо, работает четко.
Вот ещё, кому интересно. Тоже незаменимая вещь.
Сообщение отредактировал Shoore - 21 ноября 2010 01:50
compactz
21 ноября 2010 07:27
#4083
Предустановленная система уже активирована.
у меня на рабочем столе :"Ваша копия Windows не является подлинной"
Просто я подозреваю что из-за этого Часть разных дополнений к играм не устанавливаются(((( ...
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5739-G
21 ноября 2010 11:13
#4084
Активация слетела. Выполните: компьютер - свойства системы - внизу выполнить активацию через интернет.
illuha
21 ноября 2010 13:34
#4085
Заметил, что при выходе из режима сон системный процесс загружает проц. где-то на 40-50 %, и при выключении или перезагрузке комп зависает на надписи завершение работы, через какое-то время дисплей становиться темным и нечего кроме как вырубать удержанием кнопки пуск не остаеться. Это происходит периодически. Может, у кого есть решение? 7 ультиматум.
ASPIRE 7720ZG T2370 (1.73GHz, 533 Mgz FSB, 1 MB L2 cache) 2GB, GF8400M GS, 250GB
Сообщение отредактировал illuha - 21 ноября 2010 13:37
Модель ноутбука: ASPIRE 7720ZG T9300, 2500 MHz, 4GB, NVIDIA GeForce 9300M GS (512 МБ)
21 ноября 2010 22:43
#4086
illuha, КАКОЙ ПРОЦЕСС?
illuha
22 ноября 2010 16:20
#4087
system
прилагаю скрины Process Explorer
http://files.mail.ru/ADZLVE
Сообщение отредактировал illuha - 22 ноября 2010 19:30
22 ноября 2010 19:14
#4088
illuha,скачайте process explorer, там можно увидеть,что именно ,входящее в процесс system, грузит систему и по какому поводу.
vosstavshii
22 ноября 2010 21:38
#4089
Ноутбук Асер 5552G. Записал образ. Поставил загрузку с диска. Поменял На IDE. А при загрузке диска пишит абракадабру о какой-то ошибке-там надписи из линукса идет-как будто не хочет дать установить Виндовозу. Может в ноуте какая-то скрытая защита стоит?Скажите пошаговую инструкцию именно на моем ноутбуке
Заранее всем спасибо.
Есть ноут Асер 5552G. Стоит линукс какой-то в базе-т.е. ноут без системы. Загрузку первой опстаивл с двд. Потом поменял на IDE. Но при установке не хочет запускать Установщика и запускается какая тестирование и пишит типа ошибка...Что делать?Может где-то какая хитрость чтобы не ставили люди Виндовоз сами-покажите)))
Модель ноутбука: acer 5552G
22 ноября 2010 21:48
#4090
Цитата: vosstavshii
Поменял На IDE.
Зачем? 7-ка спокойно ставится в режиме AHCI.
Читайте первое сообщение в теме. Если стоял Линукс, то предварительно отформатируйте диск с помощью загрузочного диска Acronis Disk Director Suite
vosstavshii
22 ноября 2010 21:54
#4091
Цитата: doctornig
s
Этот акроникс центр надо тоже образом записать или как?Не понял
22 ноября 2010 21:59
#4092
Лучше поискать в инете уже образ загрузочного диска, он в отличие от самой проги не требует ключа.
Toos
26 ноября 2010 01:35
#4093
Еще раз спасибо. Новая байда. Не могу на свой 5741G установить семёрку. Разбил диск - С = 20гиг., форматнул, поставил - основной, активный. Всё идет правильно до первой перезагрузки. Если остается выставлена загрузка с сидирома пишет - нажать любую кнопку - как при начале загрузки. Не нажимаю - уходит в перезагрузку, нажму - начинает установку сначала. Если при перезагрузке выставлю загрузку с ЖД - черный экран и мигающий курсор слева вверху. Пробовал 2 разных дистрибутива ОС - эффект тот же, хотя на настольный комп встают отлично. Может есть какие то мысли по этому поводу?
Модель ноутбука: Aspire One AO533-138rr
26 ноября 2010 01:42
#4094
Это мало, поэтому и не устанавливается, нужно как минимум 40-45.
#4095
Как именно разбивали винчестер?
Toos
26 ноября 2010 10:45
#4096
Акронис диск директором с загрузочного диска форматнул С:, уменьшил до 25 гиг. форрматнул, поставил основным и активным. Скрытый радел 100 мб. удалил, 13 гиг. оставил (из него потом восстановил заводскую систему и настройки на С:). Оставшееся место разбил - D: = 10 гиг., E = все остальное. Начал ставить 7 макс. (на настольном компе прекрасно живет на 12 гиг.) и началась канитель. С чего бы ?.
Читаем первый пост темы.
Читаем: 1.Когда форматирование закончится, нажимаем на кнопку Далее:2.Ждем пока система установится: 3.Когда система установится, вводим имя пользователя и имя ноутбука. Вот как раз во время ожидания (п.2) и происходит вышеописанное - Всё идет правильно до первой перезагрузки. Если остается выставлена загрузка с сидирома пишет - нажать любую кнопку - как при начале загрузки. Не нажимаю - уходит в перезагрузку, нажму - начинает установку сначала. Если при перезагрузке выставлю загрузку с ЖД - черный экран и мигающий курсор слева вверху. Радел С: увеличил до 50 гиг. - бесполезно. Что делаю неправильно ?
Сообщение отредактировал Toos - 26 ноября 2010 12:34
GDenis
26 ноября 2010 16:38
#4097
Дело не в объеме (была бы в этом проблема - программа установки не позволила бы вообще туда ОС установить). Раздел сами делаете активным? :) и с помощью "волшебных" программ? :)
Toos
26 ноября 2010 17:35
#4098
GDenis
C помощью официальной версии Акронис диск директор 11. Думаю не самая плохая программа.
Сообщение отредактировал Toos - 26 ноября 2010 17:37
GDenis
26 ноября 2010 17:41
#4099
О да, конечно :) Но все-таки, пусть ОС сама при установке будет делать раздел активным/неактивным и загрузочным.
Toos
26 ноября 2010 18:21
#4100
GDenis
Возможно Вы и правы. Но вопрос - (Не могу на свой 5741G установить семёрку. Разбил диск - С = 20гиг., форматнул, поставил - основной, активный. Всё идет правильно до первой перезагрузки. Если остается выставлена загрузка с сидирома пишет - нажать любую кнопку - как при начале загрузки. Не нажимаю - уходит в перезагрузку, нажму - начинает установку сначала. Если при перезагрузке выставлю загрузку с ЖД - черный экран и мигающий курсор слева вверху. Пробовал 2 разных дистрибутива ОС - эффект тот же, хотя на настольный комп встают отлично. Может есть какие то мысли по этому поводу? ) - остается без ответа. Это мой первый бук - может сам где то туплю ?
