Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 214 страница
26 января 2011 20:55
#4261
Цитата: alex-vechorkarambler
SP1 ставить лучше всего на чистую систему.
Кому как). У меня довольно быстро, и без вышеобозначенных проблемы с драйвером, встал как влитой на работающей системе). Правда разница - до и после - на глаз незаметна)).
Zerro
27 января 2011 15:23
#4262
На три "рабочих" (в Вашей терминологии) ноутбука (Тошиба, Самсунг и Акер 8172Т) СП1 встал минут за 40 (со всеми "перезагрузками"). Драйверы обновлять не понадобилось кроме БТ от Атероса на Эйсере - постоянно стала теряться мышка Лоджитек М555 (драйвер стоял 7.1.0.18).
Но с драйвером 7.2.0.45 всё ОК.
Установил следом свежие драйверы с Aserfans.ru
Тут даааалеко не самые "свежие драйверы". ))
Модель ноутбука: TravelMate 8172T
kuzia
27 января 2011 17:12
#4263
Зато рабочие. Это раз.
Что да то да. И с дровами проблем нет.
Модель ноутбука: безлошадный(
27 января 2011 21:59
#4264
Для большинства устройств они действительно последние (это касается видеокарт, звуковой, Bluetooth, тачпада, сетевых карт и некоторых Wi-Fi.) Некоторые самые последние версии я не выкладываю так как их нужно еще протестировать.
olegsov
29 января 2011 19:50
#4265
установил активатор
он проработал всего 2 недели.
теперь слетел,
затем я купил ключ на сайте http://win7buy.ru
но вот проблема не могу ввести ключ.
его просто некуда вводить. Нету кнопки сменить ключ продукта.
что делать.? подскажите
29 января 2011 20:32
#4266
Переустановите систему, тогда появится.
GDenis
29 января 2011 21:14
#4267
olegsov,
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
ХХХХ - ключ
V_Lv
2 февраля 2011 16:51
#4268
Установил на ноут Aspire 2930 Windows 7 и столкнулся с проблемой.
После установки доходит до выбора имени компьютера, я все выбираю, жму ок и плановая перезагрузка.
ВСЕ. После перезагрузки система пытается запустится, ходят полоски снизу и тут бац, написано "Please wait. Loading" и запускается Acer eRecovery manager, в систему не пускает. Причем через менеджер восстановить нельзя, активна только кнопка "Exit". Пробовал переустанавливать с отключенным D2D Recovery в биосе, все равно вылетает.
Мне тут подсказали, что надо как-то убрать активный раздел где восстановление и сделать активным где виндовс, только не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал V_Lv - 2 февраля 2011 16:52
Acer 6920G. Winwows Seven.
Модель ноутбука: 6920G
GDenis
2 февраля 2011 16:56
#4269
V_Lv,
Не пользуйтесь активаторами... Ставьте оригинальную ОС.
V_Lv
2 февраля 2011 17:02
#4270
То есть активаторами?
Вы имеете ввиду, что сборка этой системы кривая?
2 февраля 2011 17:08
#4271
Да и не вы первый, кто с этим сталкивается: проблема в вшитом в ОС активаторе, c оригинальной Win 7 таких проблем нет.
V_Lv
2 февраля 2011 17:10
#4272
Хорошо, спасибо!
З.Ы. Решил проблему форматом раздела восстановления.
Сообщение отредактировал V_Lv - 2 февраля 2011 17:17
Petrock
2 февраля 2011 22:04
#4273
Здравствуйте.
Недавно приобрёл ноутбук eMachines E732G-372G32Mnkk всё вроде было нормально .
Установил на него Windows 7 Ultimate подключил его по средствам pci wifi карты и стационарного компьютера к интернету .
Но по прошествии приблизительно месяца он просто отказался запуститься выдав сообщение о том что не хватает sptd драйвера . Я попробовал переустановить ОС но установка доходит до конца и не заканчивается , пробовал установить другую сборку - не помогло , перепрошил BIOS через DOS ( спасибо вашему сайту ) но тоже не помогло . помоги те Ламмеру разобраться пожалуйста.
Модель ноутбука: eMachines E732G-372GMnkk
2 февраля 2011 22:21
#4274
Petrock,
"Чистую" систему, не сборку, пробовали устаналивать? Со сносом раздела и последующим созданием его и форматированием. Это если скрытого раздела с предустановленным образом системы для восстановления в Вашем ноутбуке нет.
Petrock
2 февраля 2011 22:32
#4275
Честно говоря я не сильно шарю в этих воросах feel может быть это была и чистая система но ставить пробовал две разные , каждый раз удаляя все разделы и создавая новые с форматированием естественно .
Перед тем как ноут перестал работать на него был установлен имулятор ps one (pSX). больше ничего подозрительного не устанавливалось.
Сообщение отредактировал Petrock - 2 февраля 2011 22:35
2 февраля 2011 23:28
#4276
Не надо разные. Достаточно чего то вроде "оригинального Windows 7 7600 rtm msdn" скачанного без ошибок, ну и записать бы образ медленно и с помощью ImgBurn, а не Nero.
А сообщение "о том, что не хватает sptd драйвера" бывает после слёта эмуляторов виртуальных дисков DaemonTool или Alcohol, ну и Вас не минула чаша сия).
усатый
3 февраля 2011 09:00
#4277
Petrock
А сам драйвер STPD стоит,последняя версия вроде 1,74?
Сообщение отредактировал усатый - 3 февраля 2011 09:00
Petrock
3 февраля 2011 09:17
#4278
"А сам драйвер STPD стоит,последняя версия вроде 1,74?"
А не подскажите как это проверить , и как его переустановить если что , без ОC ?
Был установлен Deamon Tools. но pSX тоже умеет имулировать диски для PlayStation так что может быть всё таки это наверное это он виноват.
усатый
3 февраля 2011 13:54
#4279
Я когда DTools поставил,то же были проблемы с драйвером.Начинаю его устанавливать,вроде пошло,отом перезагрузка и всё по новой.Возможно поможет такое решение
1) В реестре по следующему пути меняет выставляет значение HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\start = 4
2) Перегрузка системы
3) Для ветки в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\cfg даём полный доступ
4) Полностью удаляем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd из реестра
5) Руками удаляем файл stpd.sys из папки system32/drivers
6) Перегрузка системы
7) Устанавливаем STPD новой версии (Либо автоматическую установку через Alcohol)
8) Перегрузка системы
9) Послу перегрузки драйвер успешно установлен
Petrock
3 февраля 2011 19:25
#4280
это конечно хорошо всё , да только у меня винда не загружается и пытался переустановить её несколько раз - безуспешно no. А насколько я понимаю -нет Операционной Системы следовательно нет реестра .
