Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 90 страница
artemelnik
27 октября 2011 17:25
#1781
AMD FUN, можете пожалуйста дать ссылку на то как именно ими гнать?
И вообще можно ли? Карта то у меня впаяна в плату, а не подключена через порт MXM или как-то так...
Сообщение отредактировал artemelnik - 27 октября 2011 17:35
27 октября 2011 17:36
#1782
artemelnik,Разгон видеокарты ноутбука,просто передвигаете ползунки вправо и тестируете на стабильность.
Для того чтобы в AfterBurner увеличить границы максимальных частот, требуется редактирование файла. C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.cfg
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
Цитата: artemelnik
И вообще можно ли?
да
да
БулгакOFF
27 октября 2011 22:36
#1783
Модель ноутбука: ASUS K72DR, ATI Mobility Radeon 5470
SteepAj
27 октября 2011 22:52
#1784
БулгакOFF
нет, нет переключения, в биосе вообще настройки как таковые отсутствуют
AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
LFA
30 октября 2011 17:46
#1785
Недавно обновил Afterburner до версии 2.20 Beta8, Catalyst 11.9 и вместо 700/1000 на которых видеокарта стабильно работала, пришлось снизить частоту до 650/1000, ПОЧЕМУ?
Модель ноутбука: Satellite L655-14j Core I5 450m 2.4-2.66 3072 DDR3-1066Мгц HD 5650 Win7 x64 Ultimate
Толик 1984
30 октября 2011 18:44
#1786
Всем здрасте. Хочу прошить биос карты NiBitor'ом, но при чтении инструкции уперся в "форматирование флешки под DOS" ну и последующую загрузку и редактирование биоса карты в биосе бука. Есть другой способ прошить биос карты? Асер Еспайр 5930g, 9600м gt.
30 октября 2011 23:00
#1787
Можно nvflash и из Windows шить, FAQ.
Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2011 23:01
Толик 1984
31 октября 2011 03:53
#1788
спс, а вы не подскажете, в чем минус прошивки из под Винды? А также подойдет ли мне биос от gt240м?
31 октября 2011 04:32
#1789
Толик 1984,
Особой опасности нет, но вероятность глюков во время прошивки(не самого флешера, а системы и программ, одновременно с флешером в этой системе работающих) выше. А DOS - система однозадачная, кроме выключения питания и случайной смерти флешки видеобиоса опасностей нет.
Биос прошивать можно только родной для своей модели видеокарты(бывают исключения, но к 9600M GT они не относятся). Прошивка родного(к такой же модели видеокарты) видеобиоса от другой модели ноутбука(даже одного производителя) - всегда риск. Причём закончиться эта операция может походом в сервис-центр для прошивки программатором, если прошьёте несовместимый с биосом ноутбука видеобиос или чересчур завысите/занизите частоты/напряжение ядра GPU NiBiTor-ом, пример1, пример2.
Сообщение отредактировал reylby - 31 октября 2011 04:36
Толик 1984
31 октября 2011 05:22
#1790
Угу... Т.е правильная процедура такая: "снимаю" биос с помощью GPU-Z, редактирую NiBiTor, сохраняю им же, потом шью. Так?
31 октября 2011 13:57
#1791
LFA,попробуйте разогнать с помощью AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0 For HD 5870
31 октября 2011 14:22
#1792
Толик 1984,
Так.
LFA
2 ноября 2011 06:53
#1793
AMD FUN,
Кажется не пошла, при выставлении новых частот и попытке сохранить их, прога закрывается и говорит, что она неправильно установлена
Как настроить Sapphire Trixx, так чтобы можно было менять напряжение и сохранять эти настройки в BIOS?
2 ноября 2011 20:33
#1794
не поменяете,никакой прогой.Все значения напряжений зашиты в BIOSе ноута
не сохраните,без прямого редактирования BIOS.Тут я разогнал свою 5650 до 700Мгц по ядру и поднятия напряжения на нём путём правки биоса видеокарты.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 2 ноября 2011 20:34
LFA
2 ноября 2011 21:22
#1795
AMD FUN,
Может немного не в тему вопрос, а как модифицировать BIOS? У меня сейчас стоит 2.20
2 ноября 2011 22:00
#1796
LFA,нужно распаковать файл прошивки,найти в нём файл биоса видеокарты,открыть этот файл в Radeon Bios Editor и там задать нужные параметры,а потом запаковать файл биоса видеокарты в файл прошивки BIOS. Операция на свой страх и риск!!!Но могу помочь Вам в этом деле.
Инфу нашёл тут http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:38124
Сообщение отредактировал AMD FUN - 2 ноября 2011 22:26
LFA
3 ноября 2011 02:52
#1797
AMD FUN,
А что будет если БП не справится с напряжением которое я задал?
3 ноября 2011 02:58
#1798
Цитата: LFA
не справится
справится :fellow: У меня по крайней мере (тьфу-тьфу-тьфу) работает на повышенном напряжении видеоядра и всё хорошо,зависонов и подобных неполадок пока не наблюдал.
3 ноября 2011 03:13
#1799
Придётся идти в СЦ, перепрошивать родной биос на программаторе, пример.
DeadlySin
3 ноября 2011 12:39
#1800
Прошу прощения за вопрос странный, но описаные методы разгона мне не помогли. Подошла только программа Ati Tray tool Выиснилось, что моя HD4650 вполне держит режим скорость GPU700 скорость память 620. Но при таком режиме в тесте я получаю темпиратуру
ЦП 61
GMCH1 - 58
Диод ГП1 (DispIO) 95-97
Диод ГП2 (memIO) 95-97
Если понижать скорость GPU650 скорость память 550
ЦП 61
GMCH1 - 58
Диод ГП1 (DispIO) 92 через 15 минут работы и не растет
Диод ГП2 (memIO) 92 через 15 минут работы и не растет
Вопрос до какой темпиратуры можно гнать относительно безопасно.
При штатных настройках имею
Диод ГП1 (DispIO) 88-90
Диод ГП2 (memIO) 88-90
В режиме голой винды - 66. Термопаста новая радиатор чистый.
Модель ноутбука: Acer V3-571G
