Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 92 страница
13 ноября 2011 13:06
#1821
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет. У меня вот какие проблемы. Драва я теперь ставлю нормально=РРР Но вот после очередного обновления на новую версию (см.ниже) у меня перестал работать разгон=((( Частота как бы применяется, программа ничего не пишет, но в графике все равно показывает стандартную, да и так оно и есть по ощущениям)) на меньшую сползает легко, выше дефолтной не в какую.. Что за беда? Где что надо подправить, чтобы оно снова успешно разгонялось?:( ATI Mobility Radeon HD 4570, Win7x64, AMD Vision engine (11-10), msi afterburner 2.10. --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
13 ноября 2011 13:20
#1822
Здравствуйте! Краткая предыстория - умерла материнка на десктопе, сижу пока на ноуте. Aspire 7520G, видеокарта 8600M GS. Решил поиграть на нем, обнаружил что большинство современных игр разумеется тормозят. Ну, дай, думаю, разгоню видеокарту немного, вдруг поможет. Поскольку в разгоне полный чайник, разгонял строго по вот этой статье http://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokarty-s-pomoshhju-rivatuner.html. Догнал до 700/1400/500, артефактов нет, карта почти не греется. Полез играть, и смотрю, а фпс то упал еще ниже, чем был до разгона о_О Проверяю температуру - все в норме, в районе 75-80. Ладно, наверное перегнал. Снизил немного частоты, проверяю - тот же эффект. В общем долго мучался, выставлял разные значения - результат один. Плюнул, скинул на исходные, ребутнул, запускаю игру - все ок, фпс как и раньше были. Сижу, чешу голову - это почему такое может быть? Странный какой-то разгон. Или это видачка эта разгону не поддается? Не понимаю в общем. P.S. Система стоит Win 7 x32. Родная была виста хоум. Чищу ноут регулярно, раньше им пользовался только в качестве печатной машинки, да фильмы смотрел. Update. Волосатый бублик у меня крутится на 4 фпс о_О Неужто такая плохая карта? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал FlameInAllOfUs - 13 ноября 2011 14:03 |
13 ноября 2011 15:57
#1823
Цитата: FlameInAllOfUs Волосатый бублик у меня крутится на 4 фпс о_О Неужто такая плохая карта? это нормальный FPS для бубликаFlameInAllOfUs,Видеодрайвер обновляли? Leonius,обновите MSi afterburner до последней беты и подправьте его конфиг файл ,описание тут Сообщение отредактировал AMD FUN - 13 ноября 2011 16:02 --------------------------------------------------------- ![]()
13 ноября 2011 16:13
#1824
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1 Этой строчки у меня там вообще нет. До беты обновлялся(там тоже все так же в файле было, акромя этой строчки, кояя вообще не присутствовала) - не помогало. Все дело в этой самой строчки чтоль?:) --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
13 ноября 2011 16:27
#1825
Цитата: Leonius Все дело в этой самой строчки чтоль?:) Чем спрашивать - поправьте и проверьте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2011 16:29
#1826
Leonius,эта строчка для отслеживания количества использованной видеопамяти Цитата: Leonius Все дело в этой самой строчки чтоль?:) нет,а какая у Вас сейчас стоит версия?--------------------------------------------------------- ![]()
13 ноября 2011 17:05
#1827
Стояла 2.10. Сейчас поставил 2.20 Beta 8. Конфиг отредактировал, как надо. Эффект тот же..=((( Частота установлена в 772, а выше стандартных 680 всё равно никак не поднимается... зы: вероятно, частоту повысил сильно, Но даже если взять 690 или 685 - всё равно)) Сообщение отредактировал Leonius - 13 ноября 2011 17:15 --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
13 ноября 2011 20:24
#1828
AMD FUN, проблема сама собой отпала. Попробовал сделать все то же самое, только при помощи MSI Afterburner - эффект появился. Заметно шустрее стала видачка. И, кстати, температура во время игры в районе 85 градусов, в тяжелых моментах поднимается до 90. Это вроде как нормально для ноутбуков? |
14 ноября 2011 13:25
#1829
Цитата: FlameInAllOfUs Это вроде как нормально для ноутбуков? В зависимости от модели ноутбука\процессора\видео. В любом случае, дополнительное охлаждение не помешает. |
14 ноября 2011 15:40
#1830
у меня ati 6650m 2gb MSI Afterburner core clock стоит 600. memory 8oo, а бублик крутится с 10fps, дрова родные, с сайта acer, в чем проблема? |
14 ноября 2011 16:51
#1831
А с моим недоразгоном что?:( --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
14 ноября 2011 17:27
#1832
Leonius, Попробуйте с этим msiafterburner.cfg.zip (131 | 1.03 Kb) И на MSI Afterburner свет клином не сошёлся). Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2011 17:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 19:28
#1833
Заменил в бете на Ваш файл - тоже не помогло=((( Найти программ-альтернатив я не смог, большинство давно не обновляются, а следовательно новые дрова и в помине не поддерживают. Будьте любезны, посоветуйте эту самую альтернативу :) --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
14 ноября 2011 20:08
#1834
Leonius, Стандартный набор: AMD GPU Clock Tool, SAPPHIRE TriXX, ATI Tray Tools, AMD OverDrivе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 20:24
#1836
Спасибо, попробую, отпишусь потом, какая работает=) --------------------------------------------------------- Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD) Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
14 ноября 2011 22:31
#1837
reylby, осмелюсь поправить Вас, Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 ноября 2011 22:33 --------------------------------------------------------- ![]()
14 ноября 2011 23:53
#1838
AMD FUN, Попитка не питка, правда товарыщ AMD FUN? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 23:59
#1839
reylby,да,но лично я говорю по своему опыту --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 00:02
#1840
AMD FUN, Ну а у меня BSOD был при установке AMD Overdrive(чипсет неподходящий), ничё поправил). Но попробовать то не мешает?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
