Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 53 страница
20 ноября 2010 13:37
#1041
Может кто-нибудь знает, что это за ошибка при открытии параметров блютус? "microsoft visual c++ runtime library runtime error! Program: This application has requested the Rantime to terminate it in the unusual way." При включении блютус пишет, что радиосвязь блютус не обнаруживается другими устройствами. Все драйвера стоят... |
20 ноября 2010 13:48
#1042
Youliachka, драйвера на сам адаптер переставляли? Скачать новые можно на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 13:58
#1043
Переставляла много раз, драйвера встают нормально, а вот когда устанавливаю программу Бродкомм, она уже начинает писать, что блютуса нет, хотя он включен, но не работает. Пишет, что не обнаруживается устройствами, а при попытке просмотреть параметры, чтобы обнаружение включить выдает ошибку, про которую я написала... Неужели винду надо переустанавливать??? |
20 ноября 2010 14:01
#1044
Цитата: Youliachka Переставляла много раз, драйвера встают нормально, а вот когда устанавливаю программу Бродкомм, она уже начинает писать, что блютуса нет, хотя он включен, но не работает. А вы отдельно на сам адаптер драйвера ставили? Он точно есть? Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 ноября 2010 14:02 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 14:11
#1045
FuzzyL, да, блютус атерос 6.4.3, потом сносила, пробовала 6.243, все устанавливается нормально. Бродкомм ставила и 5.1.3300, и 6.2.1.1200. Одно и тоже... Выскакивает эта ошибка библиотек С++... |
20 ноября 2010 14:22
#1046
Цитата: Youliachka FuzzyL, да, блютус атерос 6.4.3, потом сносила, пробовала 6.243, все устанавливается нормально. Бродкомм ставила и 5.1.3300, и 6.2.1.1200. Одно и тоже... Выскакивает эта ошибка библиотек С++... А какой у вас адаптер: Broadcom или Atheros? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 14:24
#1047
FuzzyL, Атерос |
21 ноября 2010 21:49
#1048
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Всем привет! Имеется проблемка. Может уже кто сталкивался с таким поведением блютуза: Ноут в подписи, сам поставил блютуз и дрова от бродкома всё работет и мышь и гарнитура Sony dr-bt21, а вот MSI FS510 ни в какую хоть тресни. Вроде подключаются но видны только в проводнике блютуза и не активны. Если смотреть Свойства то ни производитель ни другие данные не известны. Как побороть их? И возможно ли это? Спасибо заранее. |
21 ноября 2010 22:30
#1049
Youliachka, тогда зачем Broadcom ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 02:14
#1050
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Купил за 20$!!! Точно такой же как на рисунке только фирма Trust - не чего не нашло!!! Нажимаю блюйтус-поиск девайсов и не чего не находит ни мышки,ни клавы! Что делать в этом случае!? Еще меня смутило название - обычно блюйтус 2.1,а там 3.0 может из за этого!? хелп!!! Диск с установкой установил,телефон находит!!! Сообщение отредактировал RoLexxx - 22 ноября 2010 02:25 |
22 ноября 2010 04:17
#1051
Цитата: RoLexxx Нажимаю блюйтус-поиск девайсов и не чего не находит ни мышки,ни клавы! Что делать в этом случае!? Еще меня смутило название - обычно блюйтус 2.1,а там 3.0 может из за этого!? хелп!!!Диск с установкой установил,телефон находит!!! Ничего не понятно. Телефон ноут находит, а ноут телефон нет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 17:34
#1052
Вообщем : В Acer aspire Z5610(правильнее будет моноблок) есть блуйтус! Он находит телефон,но не мышку с клавой! Я купил аналог что показано сверху только фирмы Trust. Эта хрень не находит ни телефон,ни мышку,ни клавиатуру! Диск с установкой я установил,инструкцию почитал ничего не помогает и не находит!!! Может в мышке с клавиатурой выключен блуйтус(но я раз 100 нажимал connect) В чем может быть моя проблема!?!? Драйвера поставил последнии,не помогает! |
22 ноября 2010 17:41
#1053
Цитата: RoLexxx В чем может быть моя проблема!?!? Неужели непонятно? Цитата: RoLexxx Вот есть у компа мышка и клава блуйтус,так получилось,что я его на две части сломал,запоял но на долго не хватило.... скоко не поял не работала... Что вы к блютусу пристали? Чините клаву!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 ноября 2010 20:09
#1054
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Имеем eM-350-21G16i XP-Home(OEM) при подключении Bluetooth-адаптера на USB загружает драйвера, в диспетчере устройств определяется, но нет значка на панели управления и не могу включить и настроить связь с другим устройством (GPS) Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2010 20:32 |
22 ноября 2010 20:21
#1055
Проходимец, ну а вы софт от Broadcom ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 20:25
#1056
А я и задаю по нетбуку, ставил адаптеры трех производителей в стандартный USB-порт |
22 ноября 2010 20:30
#1057
Цитата: Проходимец А я и задаю по нетбуку, ставил адаптеры трех производителей в стандартный USB-порт Ну так с адаптерами идет софт для работы с ними. Его и ставим. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 20:36
#1058
Цитата: minos66 Что вы к блютусу пристали? Чините клаву! Да все с ними в порядке! че их там чинить! Может была у когото похожая проблема!!??! Если не получится придется клаву с мышкой новую покупать=( А качество норм( |
25 ноября 2010 22:44
#1059
подскажыте какие драйвера лучше поставить на Windows 7 x64 для БТ ![]() |
25 ноября 2010 22:46
#1060
Цитата: alexlex7 подскажыте какие драйвера лучше поставить на Windows 7 x64 для БТ С первого сообщения этой темы. |
