Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 54 страница
Berkyt_rus
25 ноября 2010 23:28
#1061
Хелп Asus x50n Win 7 MAx 64bit, не работает bluetooth... ставлю всё как написано в инструкции проблема начинается на моменте зайти в диспечер там нет устройства!!! Висит надписть с восклицательным знаком Сопроцессор (в нете пишут что из-за него может не работать блютус), может надодрайвер на сопроцессор поставить, но где его взять? Спасибо!
Модель ноутбука: asus x50n
26 ноября 2010 00:18
#1062
В ноутбуке сам адаптер есть? Он включен?
Berkyt_rus
26 ноября 2010 01:19
#1063
Лампочка под него есть точно, но вот включить её Fn + F2(значек WiFi) не получается, загорается только Wi-fi, хотя один раз не понял как получилось, но горела лампочка WiFi и Bluetooch одновремено!!
Сообщение отредактировал Berkyt_rus - 26 ноября 2010 01:31
26 ноября 2010 01:30
#1064
Ну так наличие лампочки еще не гарантирует наличия модуля...
Berkyt_rus
26 ноября 2010 01:32
#1065
http://www.easycom.com.ua/nouts/asus_x50n/?lang=ru
точная копия, уверен что есть! Вот только не работает (
Может чипсет обновить или еще что!
Сообщение отредактировал Berkyt_rus - 26 ноября 2010 01:37
26 ноября 2010 01:42
#1066
Вы по номеру комплектации смотрите
Berkyt_rus
26 ноября 2010 02:00
#1067
Я конечно извиняюсь, но очень похож на этот Бук... и вроде как на нем нет Bluetooch? Возможно моя ситуация, посмотрите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Berkyt_rus - 26 ноября 2010 02:03
26 ноября 2010 02:22
#1068
Внешне ноутбук с Bluetooth ничем не отличается от ноута без него
iTomas
28 ноября 2010 03:07
#1069
Нетбук Aspire One 533-N558ww, не функционирует Bluetooth.
При отключении (по незнанию) LaunchManager`а в автозагрузке устройство пропало напрочь, после включения - появилось, встали драйвера, отображается в диспетчере устройств. Установить подключение невозможно, поиск устройств не дает результата - ошибки не выдает, искать может сколь угодно долго, безрезультатно. Устройства Bluetooth не открываются, пункт панели управления "Устройства и принтеры" - тоже.
В чем может быть проблема и как решить?
Модель ноутбука: Aspire One 533-N558ww
28 ноября 2010 07:09
#1070
iTomas, драйвера на адаптер переставляли?
iTomas
28 ноября 2010 15:26
#1071
Конечно, первым делом. Переустановка драйверов никаких результатов не дает.
TwinFreaks
29 ноября 2010 22:40
#1072
Такая ситуация: TravelMate 5740ZG, в характеристиках пишеться что блютуз есть, наклейка снизу присутствует, но никаких лампочек-кнопочек включения на ноуте нет. В диспетчере никаких намеков на блютуз нету. На наклейке пишется Anatel ATH-T77H056. Снял крышку там где винт и оператива, заметил девайс с проводком, кажеться это и есть блютуз. На нем маркировка чуть отличается от наклейки. На девайсе T77H*** - 3 цифры не совпадают. Как можно заставить его работать?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG
iTomas
29 ноября 2010 22:45
#1073
TwinFreaks, не хотелось бы умничать почем зря, но мб там есть какая-нибудь утилита вроде LaunchManager`а (у меня лично включается на Fn+F3 /клавиша Wi-Fi/).
TwinFreaks
29 ноября 2010 22:56
#1074
iTomas,
Блин заработало! А раньше не хотело (наверно драйвера криво стояли). Как я сам не догадался...? Не хотелось лишний раз инет вай фаевкий отрубать, кнопку эту тыркать.
Спс дружище!
iTomas
29 ноября 2010 23:04
#1075
TwinFreaks,
Пожалуйста. У меня самого Bluetooth нифига не пашет, сапожник блин без сапог)
zhelez
1 декабря 2010 14:13
#1076
у меня проблема.. включаю bluetooth ,усройства например телефон находит, а войти в телефон не могу..что делать... у меня acer extensa 5635 ZG...
Сообщение отредактировал zhelez - 1 декабря 2010 14:20
Модель ноутбука: acer extensa 5635ZG
AlexSPb
2 декабря 2010 23:07
#1077
Привет! Подскажите, в серии 5745G есть ли Bluetooth. Покупал, было сказано в описании что есть. Как его найти и включить, если есть ?
Сообщение отредактировал AlexSPb - 3 декабря 2010 01:37
powder
3 декабря 2010 01:52
#1078
Здравствуйте.
Модель: AS4745G
ОС: Win7 x64
Установил драйвер на bluetooth, все работает нормально, для теста кинул файлик с телефона на комп.
Потом решил поставить утилиту Widcomm (пятую версию). При установке этой программы bluetooth был активирован, но все равно появилось сообщение о том, что не найдено устройство. После установки программу так и не смог запустить, ругалась на отсутствие оборудования bluetooth, хотя по ходу установки какие-то дрова доставлялись данной утилитой. В мастер настройки Widcomm я так и не попал.
Руководствовался: данной статьей
Можете подсказать в чем проблема?
Сообщение отредактировал powder - 3 декабря 2010 01:52
3 декабря 2010 02:39
#1079
Зачем?
TOROKS
3 декабря 2010 11:38
#1080
Добрый день!
У меня Acer Aspire 4745G, поставил ХР, установил дрова с этого сайта, осталось одна проблема - ВТ,
наклейка есть, установил Launch Manager, включил Fn+F3, установил (обновил) driver, установил утилиту.
А результат ноль! :-(
Пишет что модуля нет, с WiFi проблем нет!
Зараннее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745g
