Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 56 страница
8 декабря 2010 22:13
#1101
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, наклейка есть,а уверенность изза того что на 7ке был BT, а когда переустановил на хр не могу его установить. на наклейке написано IC:4104A-T77H056 Сообщение отредактировал map69 - 9 декабря 2010 04:54 |
9 декабря 2010 03:45
#1102
map69, на наклейке написано IC:4104A-T77H056 |
9 декабря 2010 16:00
#1103
Цитата: map69 на наклейке написано IC:4104A-T77H056 Это адаптер Atheros. Драйвера на сайте есть... Вам для какой ОС? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2010 14:56
#1104
Здравствуйте. Есть ноут Packard Bell EN LM81-SB-018RU LX.BLQ01.001. По описанию на сайте Пакарда там есть Cellular Technology: Foxconn Bluetooth BRM BT 3.0. На обратной стороне ноута есть наклейка с символом Блютуза и фразой: This device contains Bluetooth module ATH-177H056 (т.е. Atheros модуль). Есть еще всякие иероглифы и описание сертификатов, есть еще какие-то коды CCAH08LP0130T1 И R003WWA090744. И написано Complies with IDA standards DA02734. На ноуте предустановлена Win 7 Home Basic x64. В диспетчере устройств никаких разделов Блютуза нету. В Сетевых адаптерах есть Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter (Wi-Fi то есть) и Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (Ethernet то есть). В Системных устройствах есть Atheros Bluetooth Bus. Установлена прога Bluetooth Win 7 suite (64), более того в Диспетчере задач висят процессы AthBtTray (Bluetooth Tray) и BtvStack (Bluetooth Stack Server). В значках области уведомлений есть Bluetooth AVRCP panel, у которого свойства показать значок и уведомления, но ничего не показывает, а когда меняешь на скрыть а потом показать пишет, что этот значок неактивен, будет показан при следующей активации (после перезагрузки так и не показывается). Никаких подозрительных записей в журнале событий нету. В общем Блутуза нету, пробовал и драйвера разных версий ставить, и Bluesoleil и что-то от Toshiba (пишут, вставьте bluetooth). Несколько раз сносил и ставил заново. Телефон с bluetooth 2.0, комп с ucb-адапетром, гарнитура Iqua не видят ноут. Написал в поддержку Пакарда, пока молчат. У кого-нибудь есть идеи? |
11 декабря 2010 20:52
#1105
FuzzyL, мне надо для хр,сборка зверь.заранее спасибо. |
12 декабря 2010 04:17
#1106
Цитата: map69 мне надо для хр,сборка зверь.заранее спасибо. Цитата: SwordeR У кого-нибудь есть идеи? Адаптер кнопками включали? Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 декабря 2010 04:17 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2010 14:25
#1107
Цитата: FuzzyL Адаптер кнопками включали? А-а-а!.. Я снес Launch manager. Потом поставил и включил кнопками (Fn+F2). Спасибо большое! |
13 декабря 2010 18:53
#1108
Спасибо огромное наконец то подошли!!!!! |
13 декабря 2010 23:17
#1109
Помогите понять суть проблемы, пожалуйста! Aspire 5935G-9A4G50Bn Bluetooth (по наклейке): BCM92045NMD (визуально тоже осведетельствовано) ОС: Windows 7 (32-bit) BIOS: 2.06 Помогите заставить работать Bluetooth. Ни один драйвер не устанавливается, хотя в шапке написано что должен устанавливаться в любом случае... В диспетчере устройств НЕТ (!) "bluetooth port enumerator"... При нажатии на кнопку вкл/выкл bluetooth - "Устройство не задано"... Единственное что устанавливается, так это драйвер самого адаптера (взят с шапки): Что нет так? Как правильно сделать? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Космоболец - 13 декабря 2010 23:53 |
14 декабря 2010 16:25
#1110
Космоболец, ну а что происходит при установке драйверов с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2010 17:11
#1111
FuzzyL, Ставлю все заново, чтобы некоторые не филосовствовали о кривезне рук и тупости мозга... Все драйверы взял с этого сайта, только Интеловские с Интела. Ставлю как описано в статье "Установка драйвера и настройка интернета через Bluetooth" на Вашем сайте.... Поставил Launch, перегрузился, пробую нажать на кнопку включения Bluetoth, пишет "Устройство не задано".... Пытаюсь поставить драйвер самого устройства - получаю сообщение чтовсе установилось и готово (скрин прилагался выше)... Перегружаюсь, но опять при нажатии на включение Bluetooth получаю ответ "Устройство не задано".... и в диспетчере устройств нет(!) "bluetooth port enumerator"... Может оно действительно где-то отключено физически? Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Я в отчаении :( |
14 декабря 2010 17:21
#1112
Цитата: Космоболец и в диспетчере устройств нет(!) "bluetooth port enumerator"... Та он там и не должен быть. А вы ПО от Broadcom ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2010 17:27
#1113
FuzzyL, Да, взято с Вашего сайта. Вот от сюда ... Если Вас не затруднит, напишите, пожалуйста, последовательность установки.... В качестве факультатива, решил установить сам драйвер Broadcom... Драйвер версии 6.3.0.6000 взят с этого сайта... Распаковал... Запустил Setup из корневой папки распакованного драйвера... Получил ответ "А не пойти ли Вам в известном направлении", тоесть "адаптор не обнаружен"... Плюнул и запустил непосредственно установку с папки Win64.... Драйвер установился... Рапортовал что все ОК... В "Автозагрузке" появился "Bluetooth" (WIDCOMM Bluetooth Software)... Но по прежнему при нажатии на кнопку включения Bluetooth, появляется ЗЛОПОЛУЧНАЯ надпись "Устройство не задано".... Тяжелый клинический случай :( На каком уровне проблема? На уровне софта? Launch не назначает кнопку? Или все таки на уровне железа? Не определяется модуль? Сообщение отредактировал Космоболец - 14 декабря 2010 19:37 |
14 декабря 2010 18:53
#1114
Добрый день. У меня Aspire 7540G, наклейка с блютузом есть, написано там следующее Foxconn BCM92046. ОС у меня Windows XP SP3. воспользоватся блютузом не получается. Устанавливаю Launch Manager, нажимаю кнопку для включения блютуза, пишет "Bluetooth Включен", но в диспетчере устройств нет устройства блютуз, только появляется раздел "другие устройства" а в нем "Acer Module" и все, при установке драйвера пишет в статусе "Ready to use", но при установке Broadcom 5.1.0.3300 пишет что устройство блютуз на компьютере не обнаружено. что делать? подскажите |
15 декабря 2010 14:35
#1115
Доброго всем дня. Летом купил 5542G (5542G-504G50MN). Практически сразу W7 home premium была заменена на ultimate. Потом стал вспоминать - вроде при нажатии на кнопку активации BT, он активировался (в хоум премиум), но не помню точно. В нынешнем варианте не активируется, в диспетчере устройств ничего не обнаруженного нет. Почитал топики про установку дров ВТ и про то, как определить есть ли он в конкретном ноуте. Наклеек нет, но смущает, что в прайсах продавцов именно МОЯ модель описана с наличием оного... Опять же терзают воспоминания, что ВТ был. Но он сейчас упорно не включается, из чего делаю вывод, что память меня подводит... Подтвердите или опровергните мои сомнения... |
15 декабря 2010 14:38
#1116
3820G Win 7 32bit SP1v.721 В диспетчере устройств в разделе блютуз находится: Atheros AR3011 Bluetooth 3.0 и Microsoft Bluetooth Enumerator Постоянно пользуюсь мышью Logitech и постонные проблемы с блютузом. Бывает так что мышь есть в устройствах блютуз (т.е. прописан адрес мыши смысла перепоиск устройства делать нету) но не работает и приходится много раз FN+F3 включать и выключать чтобы заработало. Бывает что в течении часа перестает работать по три раза. А бывает что при включении блютуза Atheros AR3011 пишет что ошибка 43 (кстати когда она возникает Enumeratorа нету в списке). Я читал про эту ошибку и у меня SP1 и в спящий режим я вообще не вхожу и не выхожу, обычный рабочий момент. Включать/выключать постоянно и каждый раз через FN+F3 очень нервирует. Что скажите? Сообщение отредактировал daddy_roman - 15 декабря 2010 14:42 |
15 декабря 2010 14:56
#1117
Цитата: daddy_roman Что скажите? Коль скоро вы отнесли себя к бета-тестерам SP1, то значит у вас были на то веские основания. Тогда непонятно, почему вы свои вопросы здесь задаете, а не на TechNet и MSDN? Правда там с говносборками не разбираются, посему обсужайте свои проблемы с автором указанной говносборки Win 7 32bit SP1v.721 неким г-ном Лопаткиным.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2010 01:17
#1118
У меня ноутбук acer aspire 5534, на клавиатуре есть клавиша с блютуз (которая для Fn), но сзади ничего не написано про блютуз и во всех инструкциях его нет. Установил Launch Manager и он не хочет включать блютуз, при включении перечёркнут красным крестом (типа блютуза нет, драйвера качал с вашего сайта и ставил уже по всякому). На оф. сайте есть драйвера для блютуза для этого ноута, но для windows7 (у меня XP). Так может мне кто-то обьяснить, есть ли в этом ноуте блютуз или нет? |
18 декабря 2010 17:00
#1119
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Купил сегодня модель 1551. Поставил ХР. Подскажите как включить блютус и настроить его!!!! Ничего не пойму!BCM 92046 FOXCOOM это написано на наклейке на днище а в диспетчере оборудования Broadcom 2046 !! Так какой это модуль и какие драйвера ему нужны? Всё! Разобрался! Переустановил драйвера для Broadcom и все ожило! Сообщение отредактировал pantom7 - 18 декабря 2010 20:45 |
19 декабря 2010 23:59
#1120
Цитата: screamz но сзади ничего не написано про блютуз и во всех инструкциях его нет. Если нет наклейки, то и устройства нет. Цитата: screamz На оф. сайте есть драйвера для блютуза для этого ноута У любой модели бука есть несколько модификаций, на одних Bluetooth есть, а на других нет, в том числе и на вашей. |
