Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 116 страница
Pzix
13 апреля 2011 02:28
#2301
Доброго времени суток. Подскажите, такая проблема. ноутбук работает всё нормально, но когда начинаю качать из сети или играть, температура HDO, Temp1, Temp2, Core 0, Core 1, Core повышается из нормального состояния 49С, 46С, 46С, 39С, 39С, 39С повышается до 56С-60С.
Что можно сделать чтоб не поднималась температура?
Термопасту заменил, от пыли почистил.
А в чем вопрос то???? У вас абсолютно нормальные температуры. А не понимать того, что при актвности процессора его температура повышается, это... даже говорить не буду... обидитесь...
Сообщение отредактировал minos66 - 13 апреля 2011 10:03
Модель ноутбука: Acer As 5633WLMi
13 апреля 2011 02:42
#2302
Можно не играть). Скриншот температур HWMoniror в играх выложите.
antonkonotop
13 апреля 2011 13:39
#2303
А у меня в евересте температура ядер по 54-56 в спокойном состоянии, а температура цп показывается 44-48. На что обращать внимание, на температуру ядер или цп??И чем вызвана такая разница в температурах?Проц P7350
И еще одно ядро греется в спокойном состоянии градусов на 5 больше чем второе. Это тоже мне не понятно...
Сообщение отредактировал antonkonotop - 13 апреля 2011 17:02
13 апреля 2011 20:59
#2304
antonkonotop, у вас все нормально. Это просто особенность работы самого проца и программ для мониторинга
B.B.E.M
14 апреля 2011 00:40
#2305
Здравствуйте.
Приобрел себе жесткий диск WD ST9320423AS (320/7200/16). Теперь система сильно греется (46 в простое, причем куллер уже отключился: проц - 44, видяха - 43, мать - 39. После остановки куллера температура растет, естественно, до 58/55/57 соответственно, хард - 46, т.к. не под нагрузкой).Причем ноут около приоткрытой двери на балкон, а на улице сейчас что-то около нуля (рука мерзнетXD). Под нагрузкой (игра типа portal) хард разогревается где-то до 55, разок успел увидеть страшные 62 (crysis 2) на харде (проц/видео - около 80) при температуре в комнате около 20.
Пыль убираю регулярно, торец ноута приподнят на 3 см, примерно. Ashampoo hd пишет, что сейчас AAM $80, когда рекомендованный $D0.
Пытался снизить напряжение rmclock'ом, но прога работает некорректно: температуру выдает на 10-15 градусов ниже, чем hwmonitor, предлагает только два множителя (6 и 7), вольтаж ниже 1 опустить не дает, модель проца не определяет.
Посоветуйте, пожалуйста, как снизить температуру ноута, ибо в играх очень сильно греется днище ноута (справа внизу, если смотреть на клавиатуру, особенно) да и левая верхняя часть клавиатуры (иногда бегать в шутерах горячо - разогреваются wasd), да и просто стремно за ноут.
Ноутбук Acer 5930g (core 2 duo p7350/3гб/320гб).
Сообщение отредактировал B.B.E.M - 14 апреля 2011 00:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
14 апреля 2011 00:57
#2306
B.B.E.M,
Почистите радиатор и кулер, замените термопасту, добейтесь плотного прилегания пластин радиатора к чипам. Для HDD установите APM на 128(80H). Рабочая температура, кстати, для него - 0 ~ 60°C.
cia-ned
14 апреля 2011 13:50
#2307
Перегревается очень быстро в течении 10-15 минут и выключаеться без зависаний. Просто хлоп и все... (( Произошло все после того как решил его протестить на метро2033...Еще непонятно,у меня вроде 4 ядра,а температуру Open Hardware Monitor показывает только двух... И видя и процессоры греются приблизительно одинаково,87 - Nvidia 310M а CPU - 90 и в этот момент все тухнет. Причем нагрузка на проц составляет не более 20 процентов...Систему сносил, мануал смотрел,если разбирать мой 4740G, к системе охлаждения вообще х доберешься...Может не в ней дело?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и чистим ноутбук от пыли.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 13:58
14 апреля 2011 14:32
#2308
Ядра два. Четыре-это два физических+два логических.естественно,температура показана на физических.
Похоже на перегрев,температуры для core i5 довольно высокие.Попробуйте приподнять ноутбук,подставив под ножки что-то спереди и сзади,дать побольше доступ воздуха.
cia-ned
14 апреля 2011 14:44
#2309
Извеняюсь...Меня смущает то что все стало происходить именно после пробы игры метро2033...Может быть такое что что то гдето как то стало после этого дела работать не по тем проводам?:-))))
14 апреля 2011 14:48
#2310
cia-ned,не может. Может быть только перегрев видеочипа (иди другого чипа,не важно),и это последствия. Эта игра слишком сильно греет видеокарту.Опять же,это не особый показатель-разборка,смена термопасты, улучшение охлаждения-и всё должно быть в порядке,если проблема не в железе.Перегрев-бич все современных ноутов с мощным (хотя бы относительно) видео.
viktor_vl
14 апреля 2011 16:06
#2311
Какая у этой карточки HD 6850M максимально рабочая температура ?
В играх поднимается до 82 это нормально ?
Да посмотрите вы первое сообщение темы! Там всё написано! Склолько можно задавать идиотские вопросы - а какая температура у T6600? a у T7660? а у i3? а у i5? а у HD3650? а у HD6850? -1
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 17:17
provik
14 апреля 2011 17:41
#2312
В последнее время стал сталкиватся с проблемой перезагрузки ноутбука после 1-2 часов работы , в чем может быть проблема?
Перезагружается даже при нормальных температурах 45-60 С ...Может ли быть проблема в нарушении работы каких либо драйверов?
Ноутбук при перегреве не перезагружается, а отключается. Так что здесь вам делать нечего. Вам скорее всего сюда BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - прочтите первое сообщение и отключите перезагрузку при сбоях. Если у вас это не BSOD, то спрашивайте здесь Зависания, притормаживания и отключения ноутбука
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 17:48
FullLamer
14 апреля 2011 18:29
#2313
Добрый день! В последнее время сильнее обычного начал греться ноутбук, скорее всего пора просто заменить термопасту, но пока таковой возможности никак не предвидится, собственно в чем вопрос, если в качестве временной меры, снять маленькие решетки с задней крышки ноутбука, это поможет снизить температуру, за счет увеличения проходимости потока воздуха, и какие последствия это может за собой повлечь?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Vista HP
14 апреля 2011 19:00
#2314
А почистить от пыли тоже возможности нет?
Кроме попадания посторонних предметов с соответствующими последствиями - никаких.
FullLamer
14 апреля 2011 20:23
#2315
Хех, чистый, все как надо, только не в этом дело.
Просто при чтении статьи, наткнулся, как кто-то, писал что направление воздушных потоков поменяется и охлаждение станет еще хуже, мол если снимать, то все сеточки сразу, или вообще не лезть.
vinograd
14 апреля 2011 23:23
#2316
Подскажите пожайлусто.
Acer aspire 5536. В последнее время ноотбук греется очень сильно, иногда отключается. Греется так что аж к столу после ноута прикасаться горячо калава тоже тёплая становится и мышь планшетная нагревается. И гудит громко в процессе работы.
Подскажите пожайлусто видимо надо продуть компьютер от пыли? как это сделать и если можно поподробней?
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 23:36
lolobot
15 апреля 2011 15:09
#2317
Всем доброго времени суток.
На прошлых выходных дошли руки и наконец разобрал свой 4736G.
Между воздухозаборником и куллером была обнаружена спрессованная пыль напоминающая войлок))
Поменял термопасту на центральном и видео процессорах. Использовал TITAN TTG-G30015 Nano Grease.
Собрал обратно и тактильно ощутил значитльное снижение температуры.) Тестил подключением дополнительного монитора, поскольку до чистки ноут такой нагрузки не выдерживал и выключался. Тест прошёл успешно.)
Но вчера решил протестить на тяжёлых играх. Поставил, запустил и через 1-2 минуты комп вырубился.
Нагрев ощущается в левой нижней части ноута...точнее в районе левой клавиши alt. И ощущается он если щупать снизу.)
очень негодую=(...что ещё посоветуете предпринять?)
Сообщение отредактировал minos66 - 15 апреля 2011 15:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 4736G
ilovetrash
17 апреля 2011 15:10
#2318
Вчера менял термопасту и от пыли почистил, на месте где должна находиться эта самая термопаса,какбудто шпателем,по всей поверхности процессора и проца видеокарточки была размазана серая затвердевшая,почти как глина фигня, удалялась кусками. Пыли почти небыло больше чем за год работы,действительно очень мало. Дело в том что комп грелся очень сильно с момента покупки,при простое на процессоре температура примерно 65С, при нагрузке в раене 95, выключался от перегрева в некоторых играх,гдето прочитал что какбы так и должно быть,типо тооли охлаждение ноута фиговое,толи обдув не правильный,вобщем все чухня. Сейчас,во время игры температура не поднимается выше 80, при простое 50. Если у вас сильно греется-разбирайте и смотриче че там..
На чипе видеокарты была какая-то пленка,я так понимаю то-ли для того чтобы не замыкать некие элементы там торчащие,то-ли для прередачи от них тепла,вобщем хз,расскажите кто знает что это.
Модель ноутбука: AcerAspire5940G
kokostya
17 апреля 2011 22:24
#2319
заметил что греется не так видеокарта, как ЦП(Core i5 430m) в 7745G
незнаю..... возможно изза пыли, но не уверен на 100%
было дело пробовал подогнать проц SetFSB, но клокера на него нет, пробовал разные, которые в наличии, но ничего толкового не выходило, лишь в ребут ноут шёл.... не могло ли это нарушить тепловыделение проца?
вариантом для снижения температуры является понижение напряжения, но в биосе данного ноута эта функция недоступна, может кто-то подскажет как можно снизить иным способом?
так подскажите, каким способом можно понизить напряжение на ядре Core i5 430m в ноуте 7745G.
RMClock не предлагать, так как эта утилита не дружит с семейством процесоров Core "i"
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2011 06:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G
vinograd
20 апреля 2011 00:01
#2320
Всем привет. Хотел посмотреть как ноут греется, а в RivaTuner не могу найти кноку мониторинг её просто нету там и ещё под графой видео карты написано что дополнительная информация недоступна и в графе настройки драйвера написано обнаружен catalyst 9.2.
что это такое и как исправить?
