Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 120 страница
7 мая 2011 04:22
#2381
Цитата: danilych Когда несовместима, должна играть процом вроде ,правильно мыслишь --------------------------------------------------------- ![]()
7 мая 2011 12:51
#2382
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Ну так какой тогда смысл её отключать? |
7 мая 2011 13:25
#2383
reylby, да нет ) я имею ввиду что теперь надо заменить термопасту и прокладки? |
7 мая 2011 15:34
#2384
MEDWED, Надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 16:55
#2385
а можно намазать новую термопасту на штатные прокладки? |
7 мая 2011 20:02
#2386
Я бы вообще их отодрал и намазал термопасты. |
7 мая 2011 20:06
#2387
danilych, согласен, но там высота разная... Так можно ли термопастой их мазать? |
7 мая 2011 21:13
#2388
Цитата: MEDWED Так можно ли термопастой их мазать? В принципе мазать термопастой можно всё) Только помните, что чем толще её слой - тем хуже. Ну и желательно выбирать термопасту получше, или хотя бы не подделку под Алсил)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2011 02:01
#2389
ИМХО, термопаста, какой бы слой её ни был нанесён (грубо говоря, сравнимый с толщиной терможвачки), будет проводить тепло намного лучше этой самой жвачки. Я вообще не понимаю, нафиг её клеят. Температура проца под термопастой 50 градусов, МСР - 80. В простое. |
8 мая 2011 16:16
#2390
А точно слой пасты как у термопрокладки будет эффективнее? Вроде ж термопаста оч теряет качаство с увеличением слоя. Скажите нормальная ли температура у меня: проц i3 330m, видео 5650. В простое почемуто разница между ядрами 7 градусов, но при нагрузке уменьшается до 4-3, максимум 60-61(второе ядро 56-58) - это проц , видео при нагрузке тоже 60, в комнате гдето 20-21 градус. Перемазывал уже два раза пастой разница не уменьшилась, делал по инструкции - тонкий равномерный слой. |
8 мая 2011 18:14
#2391
MEDWED,смотря какой пастой мазали,от её качества во многом зависит результат --------------------------------------------------------- ![]()
10 мая 2011 17:59
#2392
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Здрасьте!). Подскажите пожалуйста можно использовать заместо термопрокладки ---- КПТД-2 ??? спасибо Сообщение отредактировал evgenii27 - 10 мая 2011 18:01 |
10 мая 2011 23:07
#2393
Цитата: evgenii27 Подскажите пожалуйста можно использовать заместо термопрокладки ---- КПТД-2 ? Можно, но медь - лучше.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2011 10:34
#2394
блин а где бы найти медную пластину?? откуда снять ?)) |
11 мая 2011 19:08
#2395
Цитата: evgenii27 блин а где бы найти медную пластину?? откуда снять ?)) Медные монетки поищите или толстый медный провод. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2011 19:10
#2396
Цитата: alexkmk Кто чем может уже пользовался? По подставкам тут отдельная тема есть. А так мне Zalman нравится больше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2011 15:23
#2397
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Привет! ребята проблема с Acpier 5942G, принесли с проблемой(выкидывает из Кризиса2 из за перегрева), разобрал, почистил, термопасту поменял, проц на столе (вне ноута без, оперативки и харда) за 1мин разогревается до 100 градусов и отключается, в чём может быть проблема, биос сбросил(на случай вдруг разогнали) заранее спасибо Сообщение отредактировал Traitor - 13 мая 2011 15:23 |
13 мая 2011 15:34
#2398
Traitor,плохо поставил систему охлаждения,вероятно, термопрокладки отсутствуют. |
13 мая 2011 17:11
#2399
Добрый день... купил 3 дня назад aspire 5742g на i5 480 + nv 540m.. работает стабильно - но под нагрузкой - игра 30 минут - температура стабилизируется на 90гр ровно - что проц что видюха... в комнате 24 с - стоит на столе с ровной поверхностью ... выхлоп очень горячий.... при осмотре днища выявлено 2 сколько нибдь значащих для вентиляции проца с видяхой системы отверстий 1. непосредственно под турбиной 2. посерёд ноута - ориентировочно рядом с процом..... Поскольку винт греется менее 40с - он нас неинтересует.. Вопросы: 1. кто нить знает как понизить напругу на камне ?.. меня интереует боше i5 чем жифорс... 2. что мона сделать програмно впринципе ... разбирать новый ноут неохота... 3. сделал подставку для него - из коробки для матери - внутрь запихнул турбину на 5в... и направил выхлоп в район отверстий для забора воздуха рядом с процом... незнаю как оно поможет - жду эфекта на 5гр .... 5. 90с для видяхи - я знаю терпимо... а как процы... это веть уже близко к порогу отключения кажися ..... |
13 мая 2011 19:09
#2400
slovelissimo, всё на месте, не первый год, занимаюсь, проц i7 минута и можно яйца жарить, обновление BIOSа ни чего не дало, пока в поиске решения этой проблемки, может кто решил подскажите, а нет что же сам решу, время просто дорого |
