Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 15 страница
bering999
26 октября 2009 02:17
#281
Люди подскажите. Не занаю куда обратиться у меня HP Pavilion dv5 1221er. В не нагруженном сосстоянии показывает такие показатели В это время играет Aimp и Opera. При мощных игрушках температура за 90 переваливает. Ноуту всего 4 месяца от покупки. Поставил 7 винду.
26 октября 2009 03:04
#282
Вообще НР очень горячие - только сегодня с одним владельцем dv6 "беседовал" - Зависает ноутбук в играх через 15 минут. Но я бы начал с ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ - 4 месяца приличный срок. Пока не убедитесь, что пыли нет - дальнейшее как то смысл теряет. Впрочем на там я довольно подробно ответил.
Гарантию при разборке не теряете (ну если сами ничего не сломаете). Сервис-мануал - service-manual-HP-Pavilion-dv5.zip (187 | 3.51 Mb)
bering999
26 октября 2009 16:35
#283
спасибо, буду чистить
alex2301ua
28 октября 2009 18:26
#284
Написал по поводу процессора (греется до 100 и ноут отключается в техподдержку) сказали что это гарантийный случай и что нужно нести в сервис, не смотря на то, что только недавно забрал оттуда 40 дней меняли материнку после того как он выключился и не включился. Везде пишут что при самостоятельной замене термопасты гарантия теряется - это действительно так?
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
llizardd
28 октября 2009 22:57
#285
помогите пожалуйста! последнее время начал греться, acer aspire 5930
тока шо были запущены aimp, magent,skype,google chrome и 2 клиента игрухи la2... в принципе это дело все было запущено весь день, ноут горяченький, я запустил HWMonitor(качал с вашего форума потому что раньше была проблема подтормаживания ноута в другой теме - помогла переустановка винды).. так вот, запускаю HWMonitor, О___О температуры ACPI 91гр., проц intel mobile core 2 duo 97градусов, видюха 91гр. жестяк 59... явно помойму какоето нарушения охлаждения по всему ноуту... помогите, рукам горячо аж! ноуту 4 месяца.. щас вырубил оба клиента la2, температура на устраойсвах в среднем 65градусов
Acer Aspire 5930G XP SP3
28 октября 2009 23:11
#286
Цитата: llizardd
ноуту 4 месяца.
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ!
llizardd
28 октября 2009 23:45
#287
ай, совсем забыл сказать
дня 2 назад с батей сели его разобрать посмотреть, кое как сняли эту крышку, она там помимо болтиков еще как-то крепится, боялись сломать
в итоге открыли, а там чисто! ну я то на всякий пожар подул там кругом, на кулер подул, для профилактики, пыли почти не было...
ну щас почитаю вашу ссылку, может чего-то недоглядел, заново разберу попробу вычистить оттуда что-нибудь
28 октября 2009 23:52
#288
llizardd, Надо не "дуть", а снять вентилятор и вытащить коврик пыли из радиатора. Вот вам еще про пыль http://www.rapidshare.ru/1230563 и сервис - манул до кучи http://www.rapidshare.ru/1230571
llizardd
28 октября 2009 23:57
#289
ок, буду пробовать, спс за ссылочки, отпишусь позже помогло или нет
разобрал, почистил кулер и радиатор.. пыль была, но не так много как на ваших картинках... высосал пылесосом...(потом когда собирал забыл вставить батарею, ноут включился,, и он мне сказал что батарея не найдена.. скажите, в нем есть нечто запасное, от чего он питался без батареи, или напрямик от сети?)... сейчас при запущенном HWMonitor, google chrome и 1ом клиенте la2 температуры: ACPI - 69, проц 74-75, видюха 71, винчестер 50.. помойму помогло но не сильно.. посоветуйте еще что-нибудь??
VAgrant84
29 октября 2009 03:44
#290
llizardd,22 градуса это не сильно? Нормальные темпы.
ASUS U24
llizardd
29 октября 2009 18:58
#291
ну это при оном окне la2, раньше я их запускал 6 и ничего smile
может всетаки обратиться в сервисный центр чтоб термопасту глянули, да и вообще проверили на брак системы охлаждения?
ноуту 4 месяца, я уже снимал крышку 2 раза и чистил радиатор, термопасту и ниче другое не трогал.. ведь гарантия не пропадает? я могу бесплатно исправить проблему?
29 октября 2009 19:41
#292
Нет.
Так какая проблема то? Если вы с жалобой, что у вас
придете в СЦ - вас просто не поймут. Если скажете что нибудь типа "ноут виснит, отключается и т.п", ноут скорее всего возьмут. Через месяц вернут со словами "Ноут исправен". Могут еще и рублей 800 за "диагностику" потребовать - не давайте... Вы можете сказать - в чем проблема сейчас? Температуры в принципе нормальные. 5930 никогда холодным не был. Хотите ниже температуры - снижайте напряжения RMClock. Ну хотите, запустите тест стабильности Everest с "холодного" ноута. Запомните температуру с которой начали. Температура минут через семь должна достичь какой то границы (у меня это 74 градуса примерно, у вас думаю 84 - 86 будет) и далее расти не должна. Не растет после минут 15 теста - выключаем тест. Секунд через сорок температура должна упасть градусов градусов на 15-20, а через пару минут вернуться к тому, от чего плясать начали (у меня это около 55 градусов, у вас выше - ноут горячее). Если все так - не заморачиваемся и не морочим других!
junior
4 ноября 2009 16:00
#293
у меня ноут 6920г с вистой, после нескольких дней играния в разные игры начал постоянно(!) работать кулер на высоких и средних оборотах, т.е. его стало слышно даже без какой либо нагрузки...хотя раньше без нагрузок вообще его не слышно было. в РМклоке температуру показывает (на вкладке мониторинг) 12-20 градусов...как понизить скорость кулера ?
уже разбирал чистил от пыли -ничего не помогло
Charnel
4 ноября 2009 16:57
#294
12-20 градусов
Это температура чего? РМклока? )
План электропитания какой активен?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z Core 2 Dou T6400 @ 2.0 GHz, 4 Gb DDR III, GeForce 9400G, HDD 500 Gb (5400 Blue Scorpio 8 Mb cache )
4 ноября 2009 17:03
#295
junior, а что HWMonitor показывает?
junior
4 ноября 2009 17:32
#296
Charnel, - 10-20 градусов, это температура которую показывает РМклок, во владке мониторинг..План электро питания - РМклок (настраивал по инструкции, но ведь он не сильно влияет когда нету нагрузки)
FuzzyL, - HWMonitor сейчас нету возможности посмотреть, вечером гляну- отпишусь...но кулер начинает крутиться сразу же после включения - даже на холодном ноутбуке - это норм ?
Сообщение отредактировал junior - 4 ноября 2009 17:32
4 ноября 2009 23:36
#297
Вот поэтому я и прошу промерять температуру HWMonitor'ом
junior
7 ноября 2009 14:30
#298
вот скрин, через пару минут после запуска ноута, кулер работает если не на полную, то как минимиум на средней скорости....раньше вообще видимо еле крутился, никогда раньше его и не слышал просто при работе офис-интернет
и как лучше скрины на форум вам показывать ? на сревер не удалось загрузить
7 ноября 2009 14:54
#299
junior, все вроде нормально (если не считать неверное отображение температуры проца). BIOS обновлять пробовали?
Ej
7 ноября 2009 15:52
#300
Если у меня все температуры в диапозоне 49-57С - то это совсем не хорошо.. :(
наверн пора идти за новым кулером и термопастой..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
