Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 16 страница
7 ноября 2009 16:52
#301
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
FuzzyL, а в чем проблема отображения тмпературы проца, что там не так??биос с оф. сайта последний ставил...ничего не менялось, кулер как работал на средних оборотах так и продолжает...а что управляет скоростью кулера? на температуру чего он реагирует ? что все таки делать ? |
7 ноября 2009 23:40
#302
junior, может программа неумеет работать с термодатчиком ноутбучного процессора. Таблицы управления куллером в зависимости от температуры находятся в BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2009 02:54
#303
FuzzyL, в общем врезал я в стол заподлицо решеточку диаметром 120мм (естественно в нужном месте), а снизу столешницы под решетку приклеил на силиконовый герметик (чтобы не вибрировал) вентилятор 120 мм, который подсоединил через юсб к боку питания (ну блок такой с 2мя юсб). Короче вентилятор ноута заткнулся при работе в обычном режиме (без игр) - тишина, даже непривычно как-то. Левая верхняя часть клавы стала холодной. Подставлять под ножки ноута подкладки теперь нет необходимости. |
8 ноября 2009 17:34
#304
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
8 ноября 2009 17:52
#305
Репутация: 11 Сообщений: 203 |
была у меня со старым буком такая подставка: Titan TTC-G3TZ ![]() Технические данные: Общий размер 324.5 x 264 x 27 мм Размер вентилятора 70 x 70 x 15 мм Питание- 5V DC Ток- 0.28 A Мощность- 1.4 W Скорость- 1500 ± 10% об/мин Воздушный поток-33.28 Фут/мин Макс. Статич. Давление-1.05 мм вод. ст. Уровень шума- < 16.9 dBA Число полюсов - 4 полюса Тип скольжения- манжетный/1 шарик /2 шарика /Z-ось Использовал ее больше для того,чтобы увеличить расстояние от стола, т.к. охлаждала она бук,только когда он не грелся)) вентиляторы можно было ставить независимо друг от друга, на выдув или вдув. вобщем такую не советую. |
8 ноября 2009 22:51
#306
FuzzyL, в биосе не нашел "Таблицы управления куллером в зависимости от температуры", как я могу уменьшить скорость работы кулера ? может что то с датчиком температуры не так ? где он находиться может он не в том месте стал темп фиксировать...? |
8 ноября 2009 23:56
#307
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
Все прошло два месяца начал греться раньше в простое GPU 45 HDD 40 CORE 41 уже второй день GPU ниже 60 не спускаеться все остальное где то на2,8 градуса выше что это пыль или термопаста? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 00:01
#308
Glowset, пыль, у меня за месяц забивается, хотя жена периодически делает влажную уборку в доме. Даже незначительный слойчик пыли делает свое дело. |
9 ноября 2009 00:06
#309
pe103400, У меня проблема в том чтобы добраться до кулера его надо весь разобрать не знаю что делать если я его разберу то вряд ли соберу как было --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 00:11
#310
Glowset, сочувствую. У моей матери ноут DELL его тоже до винтика разобрать надо, чтобы почистить, но забивается реже 5920, наверное потому, что работает на нем меньше и в игры не играет, чистил 1 раз за год, т.к кулер постоянно гудеть начал, заодно и термопасту заменил. |
9 ноября 2009 00:34
#311
Цитата: junior в биосе не нашел "Таблицы управления куллером в зависимости от температуры", как я могу уменьшить скорость работы кулера ? Эти параметры недоступны в ноутбучной прошивке БИОС. Уменьшить скорость вертиляторов можно всё через туже программу HWMonitorPro, но эта версия платная. Цитата: junior может что то с датчиком температуры не так ? где он находиться может он не в том месте стал темп фиксировать...? Может быть, но не факт. Может просто неисправен датчик либо чип неправильно высчитывает температуру. Попробуй посмотреть температуру с помощью Everest Ultimate (Everest Home). Если там правильно покажет температуру и обороты кулера, то проблема в программе, если там тоже покажет заниженные данные, то неисправен датчик/чип температуры либо находится не на своём месте. |
9 ноября 2009 01:17
#312
У меня спидфан показывает состояние ж/диска 94% это плохо? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 01:28
#313
Цитата: Glowset У меня спидфан показывает состояние ж/диска 94% это плохо? Если для программы 100% - это отлично, тогда 94% - не так уж и плохо. Если наоборот, 0% - это отлично, а 100% - это "смерть", тогда это плохо. |
9 ноября 2009 01:31
#314
Сообщение отредактировал Glowset - 9 ноября 2009 17:17 --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 01:36
#315
Цитата: Glowset У меня спидфан показывает состояние ж/диска 94% это плохо? 94% чего? Цитата: junior FuzzyL, в биосе не нашел "Таблицы управления куллером в зависимости от температуры", как я могу уменьшить скорость работы кулера ? может что то с датчиком температуры не так ? где он находиться может он не в том месте стал темп фиксировать...? А как искали то? Это очень рискованная операция, кстати. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 01:49
#316
Сообщение отредактировал Glowset - 9 ноября 2009 17:35 --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 06:39
#317
9 ноября 2009 16:22
#318
FuzzyL,Спасибо! Сообщение отредактировал Glowset - 9 ноября 2009 16:46 --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
9 ноября 2009 18:20
#319
Glowset, я бы на ту циферку не обращал внимания. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 19:06
#320
