Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 17 страница
10 ноября 2009 00:13
#321
Цитата: Glowset
и нормальные это температуры для простоя?
да, нормальные температуры
Glowset
10 ноября 2009 14:40
#322
Подскажите как в SpeedFan настроить скорость вентелятора?
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Alexandep
10 ноября 2009 15:11
#323
Glowset, с ноутбуками она не дружит... Почитай про управляем вентилятором, регулировка пороговой темпиратуры включения вентилятора, но не факт, что заработает.
Модель ноутбука: :)
Glowset
10 ноября 2009 21:14
#324
Alexandep,
Спасибо но пользоваться ей можно для мониторинга температуры?
scorpionchic
10 ноября 2009 21:55
#325
Здравствуйте!Сделал все как у Вас написано.Но мой процессор до сих пор потребляет 75% температуры и подтормаживает.Чем поможете?
Сообщение отредактировал scorpionchic - 10 ноября 2009 22:00
Модель ноутбука: TOSHIBA Satellite A200
junior
10 ноября 2009 22:52
#326
температуру процессора у меня все еще показывает около 20, макс. на 32 !
но кулер уже постоянно работает на макс оборотах !! оч раздражает...скажите что делать ? :( а где в биосе искать таблицы настроек а то я ничего не смог там найти...
scorpionchic
11 ноября 2009 01:04
#327
scorpionchic,
А при игре и того 98% температура доходит! sad
11 ноября 2009 01:48
#328
scorpionchic, температура в градусах меряется...Почитайте это: Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука
scorpionchic
11 ноября 2009 02:52
#329
Здраствуйте FuzzyL!
Я знаю в чем она измеряется,просто поставил (%),т.к. градуса на клаве нет feel . Прочел и все установил как там сказано!
Когда играю на нем в игры очень сильно греется левая нижняя часть ноута (HWMonitor показыват 103 градуса на процессоре во время игры,в спокойном 71), из-за этого я думаю падает производительность в играх. Порекомендуйте хорошу охлаждающую подставку, для этого ноута и что еще можно сделать,чтобы уменьшить температуру процессора? sad
11 ноября 2009 04:47
#330
Охлаждение ноутбука
pe103400
12 ноября 2009 13:12
#331
FuzzyL, подскажите где купить термопрокладки? Может кто покупал в Москве в наличии, подскажите?
electrik_1812
12 ноября 2009 14:00
#332
Доброго времени суток. А что если такая проблема есть. Ноут работает в спокойном режиме Opera, torrent, winamp загрузка ЦП меняется динамически но приимущественно до 25%, а то и того меньше 6-8%. Температура ЦП не превышает 47-48, выше включается вентилятор, но не часто держится на пассивном охлаждении без вентилятора. и вот собственно при такой работе происходят странные вещи. Спонтанно зависает, но не просто все повиснет, а так то мыша ездит, гаджеты работают, при наведении на ярлыки в правом нижнем углу отображает их состояние, но открыть допустим тотже торрент оттуда не даст, пока не отвиснет. В этот момент светодиод харда просто загорается и не мигает, проходит некоторое время (около минуты) он опять начинает мигать и все восстанавливается и торрент, который пытался открыть открывается сам, как бы он запомнил что я его вызывал. Это может происходить подряд несколько раз, а иногда работаю все нормально. Еще странность бывает не таким макаром виснет, а светодиод харда просто гаснет, проходит секунда он загорается идет характерный звук хрюканья харда, светодиод гаснет и опять по новой, это может продолжаться сравнительно долго. Потом все опять становится нормально. Иногда при таких зависаниях вылетает в синий экран с чего-то там краш дампом диска. Иногда просто вылетит как бы на перезагрузку, но не совсем, а в реалии на черный экран так какой-то путь типа как на сетевой карте и попытка загрузить винду с сети, но не может. В этом случае только вырубаю питание и загружаюсь поновой и все нормально грузится. Хотя пару раз замечал проблему с погасанием светодиода и хрюканьем харда во время загрузки системы после окна с выбором какую систему грузить. И вот еще что думал я сначала что это хард накрывается, но это наблюдается только на windows 7, на висте, которая стоит с самой покупки ноута(правда 1 раз переустанавливал после 2 недель пользования, Alcohol 120 стареньки ее повесил) нет такой фигни, хотя виста у меня уже та больше года. Самая первая без сервис пака и работает, а на 7 вот такая бредятина. 7 вот такая стоит 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULFREO_RU_DVD-ZUKO на реармах и с обновлениями, которые предлагает центр обновлений. Из игр только КС и варик, видюха интеловская встроенная, датчика на ней нет. В играх кстати тоже замечал, что светодиод харда просто загорается не мигая, но игра при этом продолжает нормально работать. Но не похоже это на перегрев то. Пыль чищу по мере того как вентилятор начинает включатся чаще. Ноут Acer aspire 5720. Ух чет много получилось, но описал все как есть надеюсь на помощь спецов.
toxi
12 ноября 2009 17:09
#333
По симптомам похоже на ошибки в харде.
Проверьте хард команлой: chkdskr /f /r
Может быть, что там, где установлена виста, то нет ошибок, а там где установлена Windows 7, то ей не повезло и на диске есть ошибки.
P. S.: Рекомендую лучше поставить 7600.16385.090713_1255_x86fre_client_ru_ru_Retail_Ultimate_GRMCULFRER_RU_DVD.iso
(она же оригинальная ru_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65951.iso с официального сайта Microsoft.
SHA1: 65F13D79C4C6260B83F74C764DFDCE14C2AC2634
MD5: 58BCA52BB98FBF17295E571DF2CCABBC ),
т. е. хотя бы Retail-версию системы, а не OEM, которая предназначена для производителей и поставщиков оборудования.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
electrik_1812
12 ноября 2009 19:02
#334
Проверил на ошибки, одну он нашел. Будем посмотреть, может действительно из-за этого было, а этот образ уже качаю на хард. Спасибо.
scorpionchic
13 ноября 2009 11:38
#335
Подскажите,где можно найти инструкцию по разборке ноутбука Toshiba Sattelite A200 PSAE6E ? Открутил все винтики,но не могу снять декоративную панель и правую крышку!
13 ноября 2009 12:18
#336
Вы же в интернете,разве нет? любой поисковик на раз находи нужное. Например, вот.
pe103400
13 ноября 2009 13:04
#337
slovelissimo, и меня тыкните, если не трудно. я по поводу поста №331
13 ноября 2009 13:13
#338
pe103400, я живу за тысячу километров от Москвы и даже не в Росии :) Поверьте, проще зайти в ближайший комп.магазин и поинтересоваться там :))
pe103400
13 ноября 2009 13:30
#339
slovelissimo, в магазинах разводят руками. Где смог везде спрашивал, даже заказывать не хотят, не уже ли никто не покупал? recourse
toxi
13 ноября 2009 15:43
#340
Можно заказать через Интернет-магазин ;)
