Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 200 страница
migelle
4 августа 2012 16:17
#3981
Приветствую, дорогие форумчане!
Недавно отписал о проблеме связанной с кулером (что он в играх, приложениях - не хочет раскручиваться на полную).
Было испробовано почти всё: установил с десяток разных ОС (Виста 64, ХР 64, Вин7 32\62 Home\Prof\Ultimate) - не помогало.
Решил сам разобрать (часто бывает в компах, когда разберешь\соберешь и всё работает) - заняло сие действие около часа, отсоединил питание кулера, посмотрел на него\подул поставил вновь... собрал и всё по-старому %)
Обратил внимание, что процессор и видео посажены на термопрокладки (которые я хочу заменить на медную пластину и МХ-4). Но это только сделает его прохладней, а кулеру жизни не даст.
Потом... - ставил винду с форматированием самой винды, может попробовать сторонними программами очистить полностью диск?
Какие есть предложения? Не хочу попадать в сервисе на 50у.е. да и то там не факт, что сделают.
У меня есть вариант вывести провод управления питанием кулера с кнопкой на корпус, чтобы отключать его в играх - и там он дико крутился. Правда я не знаю, можно ли так %)
i52450,630m,6Gb etc
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g (i52450,630m,6Gb etc)
Lion777
4 августа 2012 16:34
#3982
migelle,
во-первых биос надо перепрошить, если этого не делал, а так регулятор на кулер конечно можно сделать, но лучше обратись радиомастеру
migelle
4 августа 2012 18:21
#3983
Lion777,
Шил все виды биосов и ни в какую
i52450,630m,6Gb etc
stas2661
5 августа 2012 02:56
#3984
reylby,спасибо, но я скачал speed fan , она бесплатна и тоже записывает логи
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
Glukman
6 августа 2012 11:54
#3985
Не в том смысле полная загрузка. В настройках плана электропитания можно поставить управление питанием процессора и там я ставил 30% от этого в простое температура держалась 80, а при 100% была 110. После чистки в простое при 100% в районе 50-60, а при установке игрульки и больше ничего 80 градусов. Больше я его не нагружал.
Ноут проработал весь день и сейчас температура снова 80, а максимально зафиксированная 101, процессор работает на 50%. Чистка помогла но не на много. Что это ещё может быть???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5940G и 5942G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-624G50Mnbk
Leonius
6 августа 2012 17:35
#3986
Aspire 5542G.
В простое температура ядер проца 58-64 С. В нагрузке до 83.
Это нормально?
Только что почистил всё, заменил термопасту (все по фен-шую, полчаса пытался термопасту идеально уложить, вроде получилось).
В комнате правда жарко, на улице +30.
зы: извините, если таки не в ту тему...
Aspire 5542G (AMD Athlon II x2 M300, ATI Mobility Radeon HD 4570, 3Gb RAM, 750 Gb HDD)
Windows 7 Ultimate SP1 x64
Модель ноутбука: Aspire 5542G
Lion777
6 августа 2012 17:52
#3987
Leonius,
допустимо, конкретные температуры нужно смотреть конкретно по железу, но это норм температура, посмотри по своему процу максималку
Leonius
6 августа 2012 21:01
#3988
Lion777, не могу найти оф данных об рабочей температуре проца, одни лишь догадки людей во всяких майл.ру ответах и проче=(
Вообще многие утверждают, что 60 градусов в простое это оч и оч плохо, мол пасту надо менять и чистить, но у меня то чисто, как в хирургии и пасту нанес почти идеально сегодня...
Lion777
6 августа 2012 21:57
#3989
Leonius,
в простое норма 50°С ±10°С, под нагрузкой 90°С ±10°С, проц какой ?
я так понял AMD Quad-Core A10-4600M, 83 это норм для него
Сообщение отредактировал Lion777 - 6 августа 2012 22:02
Leonius
6 августа 2012 22:07
#3990
Lion777
нет, проц - AMD Athlon II M300 .
Для этого 60 в простое и 83 в нагрузке тоже норм?)
7 августа 2012 04:51
#3991
Термопаста подсохла или отошла. Надо ее заменить на нормальную
Glukman
7 августа 2012 16:10
#3992
Я его чистил 5 августа и термопасту поменял. Внутри он полностью чист.
7 августа 2012 17:19
#3993
Glukman,
Если чист - проверьте прилегание пластин радиатора к чипам. Зазора быть не должно. Если есть, то замазывать его термопастой бессмысленно, придётся медные пластинки использовать.
Если зазора нет ни малейшего - возможно что-то не так с теплотрубками.
Glukman
7 августа 2012 18:39
#3994
Что бы не гадать, может новую систему охлаждения поставить???
Leonius
7 августа 2012 21:54
#3995
да-да, это снова я, все еще не успокоился))
а что, для буков можно купить новую систему охлаждения? О_о
С моими то 58-66 при простое и 87 максимум (таки 86-87 максимум) при нагрузке еще ведь не стоит задумываться об этом..
Вроде вписывается в нормальную температуру из шапки, но все равно, кажется, что должна быть ниже((
Виню на термопасту..возможно, слой надо было еще тоньше, но и так почти прозрачный был((( Еще, возможно, сама термопаста фуфло, Алсил-3, хочу купить Arctic Cooling MX-4, она вроде из числа хороших, судя по тестам, да?
Сообщение отредактировал Leonius - 7 августа 2012 21:54
Glukman
8 августа 2012 00:18
#3996
Leonius,
Усли тебя интересует, то новая система охлаждения заказывается в сервисном центре. Просто без ремонта проходишь и просишь заказать запчастюлину, а потом её забираешь, естественно за денюжку)
Сообщение отредактировал Glukman - 8 августа 2012 00:19
8 августа 2012 03:25
#3997
Можно. Найдите в Service Guide, раздел FRU, к модели ноутбука Acer Part No. Вашей системы охлаждения, погуглите по нему...
Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2012 03:25
Leonius
8 августа 2012 16:21
#3998
Спасибо)) А вопросы про термопасту? Что посоветуете из не очень дорогого?
Я пока надеюсь, что моя система охлаждения живая все же..) температуры не очень критичны же...
8 августа 2012 16:41
#3999
rufless
8 августа 2012 17:15
#4000
Здравствуйте. Ноутбук Acer timelinex 5820tg. Последнее время наблюдается высокая температура цп (порядка 80-100 градусов). Насколько сильно температура может повышаться из-за погоды? Ранее такая температура наблюдалась только при сильной нагрузке, сейчас вообще ниже 70 градусов не опускается. Заранее спасибо за помощь.
